[Résolu] Ajout d'un dialogue en direct
@ Ldfa : Pour le Popup le message d'erreur est
Line:577
Char:1
Code:0
Error:Impossible de définir la valeur de la propriété « shoutboxGLOBAL » : objet null ou non défini
URL:http://www.maxthon-fr.com/forum/index.php?app=shoutbox&do=popup
Est-ce que cela te parle ?
Edit :Partie du script en cause :
<script type='text/javascript'>
/* Setup global value */
Ligne 577 : ipb.shoutbox.shoutboxGLOBAL = false;
ipb.shoutbox.myMemberID = parseInt(137);
ipb.shoutbox.can_use = parseInt(1);
ipb.shoutbox.can_edit = parseInt(1);
ipb.shoutbox.flood_limit = parseInt(10);
ipb.shoutbox.bypass_flood = parseInt(1);
ipb.shoutbox.can_access_acp = parseInt(0);
ipb.shoutbox.view_archive = true;
ipb.shoutbox.enable_fade = parseInt(1);
ipb.shoutbox.inactive_timeout = parseInt(10);
ipb.shoutbox.hide_refresh = parseInt(1);
ipb.shoutbox.members_refresh = Array['shoutbox_members_viewing_refresh'] < 30 ? 30000 : parseInt(60)*1000;
ipb.shoutbox.shouts_refresh = Array['shoutbox_shouts_refresh'] < 30 ? 30000 : parseInt(60)*1000;
ipb.shoutbox.total_shouts = parseInt(175);
ipb.shoutbox.shout_order = 'desc';
ipb.shoutbox.moderator = 2;
ipb.shoutbox.mod_perms = { 'm_edit_shouts' : 1, 'm_delete_shouts' : 1, 'm_delete_shouts_user' : 1, 'm_ban_members' : 1, 'm_unban_members' : 1, 'm_remove_mods' : 1 };
ipb.shoutbox.my_prefs = { 'shoutbox_height' : "275", 'shoutbox_gheight' : "132", 'global_display' : "1", 'enter_key_shout' : "1", 'enable_quick_commands' : "1", 'display_refresh_button' : "1" };
ipb.shoutbox.img_disable = parseInt(0);
ipb.shoutbox.member_name = 'ernest';
ipb.shoutbox.can
  • Réponses 53
  • Créé
  • Dernière réponse
@ldfa : je verrai d'un bon oeil un bouton "Revenir en haut du site" dans la Shoutbox. Une sorte de retour vers le haut.
Yes, You can! can't you ?
Je retire.
En fait, lorsque l'on clique sur le nouveau bouton "Chat" du menu, on se retrouve tout de suite dans le Chat sous le menu,
donc un bouton "Retour en haut de page" n'est pas utile, sauf dans les forums.
@ldfa : quid pour ci-dessous ?
Line:577
Char:1
Code:0
ipb.shoutbox.can
D'après ce qui est dit dans l'erreur shoutboxGLOBAL est à priori une propriété booléenne de l'objet shoutbox lui même fils de l'objet ipb.
A priori dans la création de l'objet ça a été peut-être oublié mais difficile à dire avec si peu de code. :smile:
Presque 2 ans que je n'avais vu une ligne de code :D
Je vais essayer de te trouver le code Ricouz.;)
J'ai trouvé dans le fichier shoutbox.js :
	initialize:	function()
		Debug.write( 'IP.Shoutbox javascript is loading' );
		document.observe( 'dom:loaded', function()
			// Is global shoutbox?
			if ( ipb.shoutbox.shoutboxGLOBAL )
				ipb.shoutbox.global_on = true;
Et la variable n'est pas mis à true ou false en début de script. C'est ça l'erreur d'après toi Ricouz ?
On trouve pourtant l'initialisation de cette variable dans le fichier admin\applications_addon\other\shoutbox\xml\shoutbox_root_templates.xml
A mon avis c'est plus compliqué que ça
Attention à ne pas confondre ipb.shoutbox.shoutboxGLOBAL et ipb.shoutbox.global_on
Ce que je ne comprends pas c'est que si on la teste à cet endroit c'est qu'elle devrait déjà exister à true ou à false.
De plus si je comprends bien le code de cette fonction n'est exécutée que lorque le dom est chargé (il doit y avoir du xml utilisé)
L'erreur du Popup est signalée sur le site officiel : http://ipbshoutbox.com/tracker/issue-10-shoutbox-popup/
La fonction Popup a donc été désactivée en attendant sa correction... :s:
En plus, le Popup s'ouvre dans un onglet dans Maxthon. :tongue:
  • 5 mois après...
Bonjour à vous !
Désolé de perturber votre forum :shy:
Mais j'ai besoin de vous !
Dans votre message sur ce forum, vous en affiché un block sondage dans la colonne de droite de l'accueil, j'aimerais savoir comment vous avez fait.
J'ai beaucoup cherché sur google et autre, je n'ai rien trouvé, voilà 2 jours je suis tombé par pur hazrad sur votre topique, j'ai continué a cherché, mais sans succès.
Pouvez-vous me venir en aide ?
Cordialement
