  • Korben
  • Published on 30 Nov 2026
  • By Korben
  • korben.info
  • About 6 minutes read
unkernel, c'est le noyau Linux, le vrai de vrai 100% pur porc, compilé en un seul module WebAssembly ! Tout y est supporté, les appels système, l'ordonnanceur, la gestion mémoire, ext4 et la pile TCP/IP qui tournent donc en code compilé. Ne restent que les programmes qui sont émulés mais comme il s'agit de binaires aarch64 qui n'ont pas été modifiés d'un octet, les paquets d'Alpine et de Debian s'installent et tournent à l'identique, tels quels !
Alors évidemment, du Linux dans un navigateur, je pense que vous avez déjà tous vu passer ça et ça ne vous impressionne pas. Je pense par exemple à WebVM qui fait tourner une Debian non modifiée dans le navigateur sauf que son moteur CheerpX n'est gratuit que pour les particuliers, les projets libres et les évaluations.
Pour tout autre usage en entreprise, ou pour héberger CheerpX chez soi, faudra passer à la caisse pour la version commerciale. Alors qu'unkernel, lui, est sous licence GPL, avec un SDK sous licence MIT, sans moteur fermé ni clé de licence. Bref, c'est que du bonheur, surtout qu'il tourne aussi bien dans le navigateur comme je vous le disais, que dans Node, sans avoir recours à un hyperviseur, sans démon à lancer au préalable et même sans avoir besoin de ces fichus droits admin.
Les programmes aarch64 tournent sur l'émulateur kwemu, qui rend la main au noyau Linux compilé en wasm
Mais alors à quoi ça sert en vrai ???
Je me suis posé la question, et j'ai imaginé 4 usages qui pourraient vous donner des idées.
Un Linux jetable dans un onglet
Le plus simple, c'est d'ouvrir directement unkernel.dev. Cette page téléchargera alors une dizaine de mégas, puis un petit bureau s'affichera avec une distrib Alpine dans son Terminal. Il vous faut juste un navigateur qui gère JSPI, c'est-à-dire Chrome, Edge, Firefox, Safari 27, et ça marche aussi sur les smartphones.
Ensuite, bah c'est un Linux comme un autre. Un apk add installe ce que vous voulez depuis les miroirs habituels d'Alpine, et si vous tapez une commande absente comme htop, son paquet s'installe tout seul. Vos modifs sont également sauvegardées dans le navigateur d'une visite à l'autre, et si vous préférez repartir d'un système neuf à chaque fois, ajoutez simplement le paramètre ?data=0 à l'url.
Vous pouvez même choisir une Debian dans les options si vous préférez :
Seul truc à savoir c'est qu'un navigateur ne sait pas ouvrir de connexion TCP brute, donc le réseau de votre Linux devra passer par un proxy Wisp. Celui utilisé par ce site est donc celui de l'auteur et si je vous le précise c'est parce que ce proxy voit tous les noms d'hôtes et les ports que vous contactez, ainsi que le contenu en HTTP simple. Par contre, le TLS (donc HTTPS) reste bien chiffré de bout en bout.
Après si ça vous gêne, vous pouvez faire pointer le paramètre ?wisp= vers votre propre proxy, ou couper carrément le réseau avec le paramètre ?net=0.
Lancer un outil Linux sur vos fichiers
Second usage, et c'est là que ça devient vraiment pratique, c'est qu'avec Node, une seule commande démarre Alpine directement dans votre terminal, avec un réseau qui passe alors par les sockets de la machine. Le premier lancement téléchargera l'image d'Alpine (soit environ 4 Mo) et la gardera bien au chaud dans le dossier ~/.cache/unkernel.
npx unkernel
L'option --mount monte ensuite le dossier courant dans l'hôte, et le suffixe :ro le passe en lecture seule. Pour mon essai, j'ai donc écrit un petit script qui boucle sur la sortie de ls, le genre de truc que l'analyseur ShellCheck adore détester, et je voulais vérifier son fonctionnement sans rien avoir à installer sur mon Mac.
Le paramètre --input permet donc de taper les commandes à votre place (le chiffre entre accolades, c'est l'attente avant chaque ligne) et --timeout coupe tout si ça traînasse :
npx unkernel --mount .:/work:ro --timeout 240 --input '{6}shellcheck --version\n{45}shellcheck /work/deploy.sh && poweroff || reboot\n'
Comme shellcheck n'est pas installé, la première commande (shellcheck --version) déclenche son installation, puis la seconde (shellcheck /work/deploy.sh) sort ses alertes sur le script.
Et l'astuce est en bout de ligne puisque le code de sortie d'unkernel décrit l'état de la machine : 0 pour une extinction, 2 pour un redémarrage. Donc ce "*&& poweroff || reboot*" transformera le verdict de shellcheck en 0 ou 2 côté Mac pour savoir si la commande a été un échec ou une réussite.
Par contre, si Docker tourne déjà sur votre machine, gardez-le pour ce genre de tâche car les programmes qui font beaucoup de calcul restent nettement plus lents avec unkernel qu'en natif... unkernel, c'est plutôt prévu pour les ordis où vous n'avez que Node sous la main, et pas les droits pour installer le reste...
Joindre un serveur Linux depuis le Mac
Comme je vous l'ai expliqué, l'hôte n'accepte aucune connexion réseau entrante, mais --forward permet de contourner le problème en passant par vsock, c'est-à-dire un canal direct entre l'hôte et l'invité. Ici, le port 8000 du Mac renvoie vers le port 8080 d'Alpine, avec le même dossier monté, et dans le shell d'Alpine, vous installez alors Python puis vous lancez son petit serveur web sur ce dossier OKLM :
npx unkernel --mount .:/work:ro --forward 8000:8080
# puis dans le shell d'Alpine
sudo apk add python3
python3 -m http.server 8080 -d /work
YJSYxpb1g6gWo8kzGYbJFj.png Image générée/modifiée par IA
Ainsi, un curl http://127.0.0.1:8000/index.html depuis le Mac, ou la même adresse dans votre navigateur, affichera alors la page servie par Alpine, et les logs de Python noteront bien la requête. C'est donc super pratique pour voir comment un service se comporte sur un vrai Linux sans rien laisser traîner, puisque sans l'option --data, tout ce que vous changez dans le système Alpine disparaitra après l'extinction.
Embarquer Linux dans votre propre code
Le dernier usage est celui où la licence dont je vous parlais en intro fait toute la différence. En effet, le paquet npm unkernel est un SDK TypeScript sans aucune dépendance, qui est capable de faire tourner le même fichier de noyau dans Node et dans le navigateur. vm.exec() lance ainsi un programme de l'hôte et vous affiche sa sortie ainsi que son code de retour. Et bien sûr les montages que vous pourrez faire acceptent un simple objet JavaScript ou un MemoryFs que vous relisez ensuite depuis l'hôte. Voici un exemple :
import { createKernel, fetchDistro, MemoryFs } from "unkernel";
const sortie = new MemoryFs();
const vm = await createKernel({
  distro: await fetchDistro("alpine"),
  mounts: { "/mnt/entree": { "notes.txt": "un\ndeux\ntrois\n" }, "/mnt/sortie": sortie },
const { stdout, exitCode } = await vm.exec("sh", ["-c",
  "wc -l < /mnt/entree/notes.txt; sha256sum /mnt/entree/notes.txt > /mnt/sortie/empreinte.txt"]);
console.log(stdout.trim(), exitCode); // 3 0
console.log(sortie.readText("/empreinte.txt"));
Et c'est super rapide puisque l'invite d'Alpine apparaît 0,3 seconde après le lancement de Node. Ça permet donc de donner un vrai shell Linux à un agent IA sans lui ouvrir votre disque ou de glisser un terminal qui marche pour de vrai dans une doc de formation. Dans le navigateur, il faudra par contre héberger vous-même l'image de la distribution et, si votre Linux doit sortir sur le Net, votre propre proxy Wisp.
Et tout ceci n'est pas QUE de la théorie puisque Trynix, le site de paquets Nix dont je vous ai parlé en septembre, en a déjà fait son moteur par défaut, avec un QEMU compilé en wasm qui reste là en sidekick pour les binaires x86_64 et les navigateurs sans JSPI. Mais en tout cas, de ce qu'ils racontent, le premier lancement d'un gros binaire y est environ dix fois plus rapide.
Voilà, gardez juste en tête que le projet est tout jeune, donc si une option a bougé d'ici à ce que vous lisiez ces lignes, un npx unkernel --help vous reprécisera tout bien mieux que mon article !
Amusez-vous bien !
Source : unkernel.dev
Créer un nouveau compte
Se connecter
