Ldfa Posted February 4 Posted February 4 Cachem Publié le 4 février 2026 Par Fx cachem.fr Environ 1 minute de lecture LanguageTool est un outil gratuit de correction d’orthographe et de grammaire. Il dépanne au quotidien pour rédiger un e-mail, un commentaire ou un document plus long. Mais une question revient souvent : où partent les données ? Quel est le niveau de confidentialité ? Que se passe-t-il si je n’ai plus de connexion Internet ? J’ai une bonne nouvelle pour vous, il est possible d’installer LanguageTool sur un NAS. Vous allez voir, c’est assez simple 🙂 LanguageTool sur son NAS LanguageTool peut fonctionner en mode serveur via une API HTTP. Cette configuration permet aux extensions de navigateur par exemple de s’y connecter sans jamais envoyer de données vers Internet. Si vous souhaitez l’installer sur votre NAS, il faut que ce dernier soit capable d’executer des conteneurs Docker. Aussi, LanguageTool est relativement gourmand… il consomme rapidement environ 765 Mo de RAM. Si votre NAS ne dispose que de 1 Go de RAM, ce n’est clairement pas recommandé. Installer sur un NAS Synology Pour cette installation, j’ai choisi l’image Docker erikvl87/languagetool, qui est recommandée par l’éditeur de LanguageTool. Préparation des dossiers Ouvrez File Station Allez dans le dossier docker Créez un sous-dossier nommé languagetool À l’intérieur de celui-ci, créez un dossier nommé ngrams Ce dossier ngrams servira à stocker vos modèles linguistiques personnalisés. Création du conteneur Docker Ouvrez Container Manager Allez dans Projet → Créer Renseignez les informations suivantes : Nom du projet : languagetool Chemin : docker/languagetool Source : Créer un fichier docker-compose.yml Collez ensuite le contenu suivant : services: languagetool: image: erikvl87/languagetool container_name: languagetool restart: unless-stopped volumes: - ./ngrams:/ngrams environment: - Java_Xms=512m - Java_Xmx=1g - langtool_languageModel=/ngrams ports: - 8010:8010 Voici ce que vous devriez avoir : Le port 8010 exposera l’API LanguageTool sur le NAS et langtool_languageModel=/ngrams indique l’emplacement des données linguistiques. Cliquez sur Suivant, puis sur Effectué… et patientez quelques minutes le temps que le conteneur démarre. Configuration de LanguageTool dans le navigateur Côté navigateur : Installez l’extension LanguageTool Cliquez sur l’icône de l’extension Ouvrez les paramètres via la roue crantée Descendez jusqu’à « Paramètres avancés (uniquement pour les professionnels) » Dans Serveur LanguageTool, sélectionnez : Autre serveur — le serveur LanguageTool doit fonctionner ici Saisissez l’adresse suivante : http://AdresseIPduNAS:8010/v2/ C’est terminé ! En synthèse Vous utilisez désormais LanguageTool en local, sans aucune connexion à Internet. Toutes les analyses restent strictement sur votre NAS : vos données restent chez vous… vraiment. Afficher l’article complet
Ldfa Posted February 4 Author Posted February 4 Pour l'installer sur Proxmox : https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts?id=languagetool
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
