Ldfa Posté(e) le 14 juin 2014 Partager Posté(e) le 14 juin 2014 C'est un de mes programmes préférés depuis un certain temps, il permet de vraiment améliorer CCleaner comme on le souhaite, pour le rendre compatible avec Maxthon Cloud, entre autre... (Permalink) Voir l’article complet Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bracam Posté(e) le 14 juin 2014 Partager Posté(e) le 14 juin 2014 Petit memo que je me suis fait à l'usage de CCEnhancer : CCEnhancer est adressé par défaut à la version installée de CrapCleaner. Cependant, il est également possible, dans les options de CCenhancer, de l'adresser à une version portable. Ceci a pour conséquence de créer, dans la version portable prise en considération, un fichier "winapp2.ini" qui contient les paramètres de CCenhancer propres à ladite version. Winapp2.ini a pour fonction d'appliquer CCEnhancer et ses paramètres choisis à l'ouverture de CrapCleaner. Ce qui signifie que pour "désinstaller" ou mettre hors fonction CCenhancer, il suffit d'effacer ou renommer ce fichier présent dans le dossier de CrapCleaner portable. Par ailleurs, l'ensemble (la base de données) des applications contrôlées par défaut par le biais de CCenhancer est considérable, alors que beaucoup d'entres elles ne sont pas installées sur le PC, ou leur nettoyage radical car effaçant des paramètres d'affichage de fenêtres par exemple. Ceci ralenti beaucoup l'analyse de CrapCleaner sur les machines peu puissantes. Paramétrer CCenhancer est donc profitable, voire indispensable : il possède une option avancée "nettoyer winapp2ini de ses caractères inutiles", ce qui permet de retirer des application non installées du champ de recherche et rétablit la rapidité d'analyse de CrapCleaner. Ceci ne dispense pas ensuite, évidemment, d'analyser quelles fonctions supplémentaires de nettoyage d'applications on souhaite faire appliquer à CCenhancer ; il faut tester, mais avec prudence et en connaissance de cause... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ldfa Posté(e) le 15 juin 2014 Auteur Partager Posté(e) le 15 juin 2014 Je vais essayer car je trouve aussi que CCEnhancer induit une longueur supplémentaire de traitement lors du nettoyage avec CCleaner. Je n'avais pas fait le rapprochement, Bracam. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
aste56 Posté(e) le 7 juillet 2014 Partager Posté(e) le 7 juillet 2014 Effectivement ccenhancer est à manipuler avec prudence car des fois il est radical et il faut bien connaître les programmes à nettoyer. Merci à vous pour toute ces précisions. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
