Jixam06 Posté(e) le 3 février 2013 Posté(e) le 3 février 2013 Bonjour J'utilise beaucoup en page de démarrage l'onglet "Dernières pages visitées" avec tous les onglets que je n'ai pas fermés lors de ma dernière session. J'ai donc parfois des soucis avec pour l'afficher lors d'une ouverture de Mathon3. Elle disparaît, soit par ma faute ou autre (??) Pour "une" solution, je désirerai avoir votre aide et savoir : - où le fichier "Dernières pages visitées" se trouve sur le disque dur ; - le sauvegarder pour éventuellement le recharger, même si il est crypté en remplacement de celui qui est vide ; - trouver par vous une astuce, un petit programme... pour effectuer une sauvegarde automatique de ce fichier sous divers OS windows (win7 et XP) ; - et en fin, savez-vous quel est le maximum de lignes que peut avoir ce fichier car rien n'indique s'il est trop plein (?). Merci.
Dixours Posté(e) le 3 février 2013 Posté(e) le 3 février 2013 Salut Jixam ! Alors, première remarque rapide : tu peux accéder à cette page en tapant ceci dans la barre d'adresse -> about:last (et rien d'autre, pas de "http" ou "www") Ensuite, ce fichier ne peut pas être trop plein, il n'y a pas de maximum de lignes. Pour sauvegarder cet élément, je n'ai pas de réponse toute faite dans l'immédiat. Effectivement je suis quasiment persuadé que c'est crypté, mais ça n'empêcherait pas de le dupliquer pour sauvegarde. Néanmoins, il faut que je regarde mieux pour ne pas dire de bêtise et donner éventuellement une solution
Jixam06 Posté(e) le 4 février 2013 Auteur Posté(e) le 4 février 2013 @ Dixours Merci déjà pour tes premières réponses. Oui, c'est bien "about:last" et non "max:last" que j'insistais à écrire :-( , ouf! @ +, bien cordialement. :-)
Dixours Posté(e) le 4 février 2013 Posté(e) le 4 février 2013 Re-salut ! Pourrais-tu me confirmer ta version de Maxthon ? Si c'est la dernière, voilà la manip "à la main" : Sauvegarder le dossier "Config" et "History" qui se trouve ici : C:\Users\TON NOM\AppData\Roaming\Maxthon3\Users\TON MAIL Si tu supprimes leur contenu (ou qu'il est corrompu comme cela t'arrive apparemment) , il se récrééra à leur valeur d'origine et tu perdras tes derniers onglets. Mais en remettant ta sauvegarde, tu retrouveras tout ! Dans chacun des dossiers tu as 3 fichiers. Ces dossiers dépendent l'un de l'autre, tu ne peux pas n'en sauvegarder qu'un ;-) Pour une sauvegarde automatique, c'est très simple, une simple commande suffira, que l'on lancera depuis Maxthon au travers de la fonction "Outils externes". Je dois partir bosser, mais à mon retour, si tu me confirmes ta version, je te ferai ça !
Ldfa Posté(e) le 4 février 2013 Posté(e) le 4 février 2013 Je pense que les derniers onglets ouverts avant la fermetures se trouvent dans le fichier %APPDATA%\Maxthon3\Users\[Ton Compte Passport ou Guest]\Config\Config.ini. Par chance, c'est l'un des rares fichiers non cryptés, et les URL des derniers onglets se trouvent dans la section [LastTabs]. Le fichier doit être mis à jour à la fermeture de Maxthon. Si toutefois Maxthon ne se ferme pas correctement, par exemple, si une instance de Maxthon reste en mémoire et n'arrive pas à se fermer correctement, le fichier n'est pas mis à jour et tu ne retrouveras pas les derniers onglets lors du prochain lancement de Maxthon.
Dixours Posté(e) le 4 février 2013 Posté(e) le 4 février 2013 Non Ldfa, ce fichier ne suffit pas d'après mes test. En testant, si je le supprime, je retrouve quand même mes derniers onglets ouverts à la prochaine ouverture. Et pour cause, ce fichier est couplé à celui dans le dossier History Ils s'auto-dupliquent en quelque sorte. C'est pour ça qu'il faut à la fois sauvegarder le dossier Config ET le dossier History !
Ldfa Posté(e) le 4 février 2013 Posté(e) le 4 février 2013 Non Ldfa, ce fichier ne suffit pas d'après mes test. En testant, si je le supprime, je retrouve quand même mes derniers onglets ouverts à la prochaine ouverture. Et pour cause, ce fichier est couplé à celui dans le dossier History Ils s'auto-dupliquent en quelque sorte. C'est pour ça qu'il faut à la fois sauvegarder le dossier Config ET le dossier History ! Ok, j'avoue ne pas avoir poussé le test très loin.
Dixours Posté(e) le 4 février 2013 Posté(e) le 4 février 2013 Il y avait même le fichier "info.maxdat3" (dans %APPDATA%\Maxthon3\Users\[MON MAIL]\Config\Config.ini) qui était lié.... Voilà 2 fichiers de commande. L'un pour sauvegarder, l'autre pour restaurer. Je ne connais pas ton adresse mail de compte (celle dans %APPDATA%\Maxthon3\Users\[MON MAIL]\), il faut donc éditer ces 2 fichiers en précisant à la première ligne ton adresse mail de compte. Remplacer donc : set compte=MON@MAIL Par (exemple) : set compte=lulucastagnette@yahoo.fr dans les 2 fichiers. Je suis parti du principe que Maxthon était installé dans le répertoire par défaut (C:\Program Files\Maxthon3\Bin\Maxthon.exe), si ce n'est pas le cas, il faudra changer une ligne. Maintenant tu mets ces 2 fichiers où tu veux (par exemple dans le répertoire de Maxthon) et dans Maxthon tu ajoutes 2 commandes externes : L'une qui pointe vers le fichier "sauvegarder" et l'autre vers le fichier "restaurer". Quand tu veux sauvegarder, tu cliques sur le nouvel outil externe "sauvegarder". Quand y aura un pépin, tu cliqueras sur le nouvel outil "restaurer" (Maxthon redémarre sur l'onglet "Dernières pages visitées" avec tous les onglets non fermés lors de ta session sauvegardée. Tu me dis si y a un truc qui te pose problème Commande.zip
Jixam06 Posté(e) le 5 février 2013 Auteur Posté(e) le 5 février 2013 Pourrais-tu me confirmer ta version de Maxthon ? Actuellement j'ai la version 3.4.5.2000. Pour une sauvegarde automatique, c'est très simple, une simple commande suffira, que l'on lancera depuis Maxthon au travers de la fonction "Outils externes". C'est sympa, merci.
Jixam06 Posté(e) le 5 février 2013 Auteur Posté(e) le 5 février 2013 Bonsoir, j'ai lu les explications détaillées et il me semble bien les comprendre. Ma semaine est très chargée, je regarderai donc en profondeur dès que possible cette solution. Je ne manquerai pas de vous tenir informé. Bien cordialement. :-)
Dixours Posté(e) le 6 février 2013 Posté(e) le 6 février 2013 Aucun soucis, tu nous tiens au jus quand tu auras le temps, il n'y a aucune urgence !
