pikachu Posté(e) le 3 novembre 2008 Partager Posté(e) le 3 novembre 2008 Désolé mais j'ai encore un problème à vous soumettre : Pour alléger mon PC j'ai portabilisé sur une clé USB un maximum de logiciels ce qui me permet également de les utiliser ailleurs que chez moi. Par conséquent j'ai ajouté sur ma clé la version Maxthon 2.1.4 USB qui était proposé sur le site en renommant et dézippant le logiciel dans ma clé comme c'était expliqué. Maxthon fonctionne bien mais il y à un point important qui m'ennuie, le plugin SiteListUpdater+2.0.7 ne fonctionne pas ou plutôt fonctionne mal. Je m'en explique : Le plugin s'installe bien et est reconnu. Je m'abonne à une liste Adblock Plus par exemple « ListeFr+ EasyList » Petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas bien le fonctionnement : Le fait de s'abonner à une liste créer automatiquement dans C:\Program Files\Maxthon2\Plugin\SiteListUpdater un dossier nommer ListeFr+ EasyList contenant les listes Blanche et noire qui vont incrémenter aussi automatiquement la fenêtre Liste des filtres de contenu dans le centre de configuration rubrique Tueur de pubs L'incrémentation des listes dans cette fenêtre est impérative sinon le blocage des pubs est innéficace (sauf bien entendu à partir des adresses qui sont incluses d'office à l'installation du logiciel). Le fonctionnement correct s'effectue à partir de cette incrémentation, donc à partir du PC et non pas à partir du site « Adblock Plus subscriptions ». J'ai bien entendu vérifier tout mes propos avec des versions fixe de Maxthon et j'ai bien constaté la différence de blocage des pubs sur un site que je connais bien entre les listes incrémentées ou pas, il n'y à pas photo. En résumé dans cette version USB je pense qu'il y à ce problème d'incrémentation à corriger puisqu'il ne s'effectue pas, et c'est quand même ennuyeux. Je n'ai pour l'instant pas trouver de solution et je compte beaucoup sur les spécialistes de ce site pour trouver une solution à moins que je n'ai oublié une coche quelque part ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ldfa Posté(e) le 4 novembre 2008 Partager Posté(e) le 4 novembre 2008 Je vais essayer ce Plugin sur la version portable pour voir si je trouve une solution. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pikachu Posté(e) le 6 novembre 2008 Auteur Partager Posté(e) le 6 novembre 2008 Je vais essayer ce Plugin sur la version portable pour voir si je trouve une solution. Bonsoir E attendant que le problème d'incrémentation automatique des listes Adblock Plus Dans SiteListUpdater+2.0.7 de Maxthon 2.1.4 USB soit réglé, le palliatif le plus simple c'est de mettre ces listes manuellement. Je m'explique : Il suffit de copier le fichier XML SiteList en suivant ce chemin : C:\Program Files\Maxthon2\SharedAccount\Config et de le coller au même endroit dans Maxton USB pour remplacer celui d'origine et une fois fait le fonctionnement est idem au Maxthon du PC avec un blocage efficace des pubs. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ldfa Posté(e) le 7 novembre 2008 Partager Posté(e) le 7 novembre 2008 Bonsoir E attendant que le problème d'incrémentation automatique des listes Adblock Plus Dans SiteListUpdater+2.0.7 de Maxthon 2.1.4 USB soit réglé, le palliatif le plus simple c'est de mettre ces listes manuellement. Je m'explique : Il suffit de copier le fichier XML SiteList en suivant ce chemin : C:\Program Files\Maxthon2\SharedAccount\Config et de le coller au même endroit dans Maxton USB pour remplacer celui d'origine et une fois fait le fonctionnement est idem au Maxthon du PC avec un blocage efficace des pubs. Bon, j'ai trouvé dans le code de SiteListUpdater qu'il faut définir la variable d'environnement suivante avec le chemin du répertoire de travail de Maxthon 2, soit par exemple : SET A_WorkingDir=E:\Maxthon\ Pour automatiser la chose, il faudrait lancer Maxthon par un petit script quon peut nommer MaxthonPortable.cmd et qui contiendrait les commandes suivantes : Rem Script de lancement de Maxthon 2 Portable pour utiliser SiteListUpdater Rem Définit la variable d'environnement %A_WorkingDir% avec le chemin en cours SET A_WorkingDir=%CD% Maxthon.exe Rem Réintialise la variable d'environnement %A_WorkingDir% SET A_WorkingDir= En double-cliquant sur le fichier MaxthonPortable.cmd pour lancer Maxthon, SitelListUpdater devrait fonctionner désormais correctement. MaxthonPortable.zip Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pikachu Posté(e) le 7 novembre 2008 Auteur Partager Posté(e) le 7 novembre 2008 Bon, j'ai trouvé dans le code de SiteListUpdater qu'il faut définir la variable d'environnement suivante avec le chemin du répertoire de travail de Maxthon 2, soit par exemple : SET A_WorkingDir=E:\Maxthon\ Pour automatiser la chose, il faudrait lancer Maxthon par un petit script quon peut nommer MaxthonPortable.cmd et qui contiendrait les commandes suivantes : Rem Script de lancement de Maxthon 2 Portable pour utiliser SiteListUpdater Rem Définit la variable d'environnement %A_WorkingDir% avec le chemin en cours SET A_WorkingDir=%CD% Maxthon.exe Rem Réintialise la variable d'environnement %A_WorkingDir% SET A_WorkingDir= En double-cliquant sur le fichier MaxthonPortable.cmd pour lancer Maxthon, SitelListUpdater devrait fonctionner désormais correctement. Bonjour Ldfa Etant comme la plupart des utilisateurs du forum un utilisateur avisé mais pas du tout un programmeur j'ai un peut de mal à suivre tes explications. Après un ou deux essais j'ai placé le fichier de commande cmd dans la clé USB et dans le dossier data à ce chemin : K:\Maxton USB 2.1.4\data J'ai exécuter ce fichier, Maxthon s'est bien lancer, premier inconvénient le fichier de commande ne s'efface pas automatiquement il reste ouvert et dans la barre des tâches et ayant remis le fichier XML d'origine des sites Adblock à sa place (voir mon post précédent) je ne vois pas s'incrémenter la liste des filtres de contenu même si je demande une mise à jour ? Où est l'erreur ? Peut être que je n'ai pas du tout compris la procédure ? Un autre problème avec la version USB mais sans rapport avec SiteListUpdater ca rame à chaque changement de lien sur le forum, UC à 100% pendant un certain temps. Je me demande si ça vaut la peine de continuer avec cette version USB tant que tout ceci n'est pas réglé sauf si bien entendu les problèmes viennent de mon PC mais les deux autre Maxthon sur mes deux OS fonctionnent très bien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ldfa Posté(e) le 7 novembre 2008 Partager Posté(e) le 7 novembre 2008 C'est normalement ce qu'il fallait faire. Je n'ai pas testé si la manip que je t'ai proposé fonctionnait réellement, donc il se peut que ça ne fonctionne pas. Je vais l'essayer... Une autre chose qui me vient à l'idée, il faut être administrateur du PC sur lequel tu utilises SiteListUpdater, sinon, ça ne fonctionne effectivement pas. En effet, SiteListUpdater essaye de modifier des clés de registre et donc il faut avoir le droit de le faire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pikachu Posté(e) le 8 novembre 2008 Auteur Partager Posté(e) le 8 novembre 2008 C'est normalement ce qu'il fallait faire. Je n'ai pas testé si la manip que je t'ai proposé fonctionnait réellement, donc il se peut que ça ne fonctionne pas. Je vais l'essayer... Une autre chose qui me vient à l'idée, il faut être administrateur du PC sur lequel tu utilises SiteListUpdater, sinon, ça ne fonctionne effectivement pas. En effet, SiteListUpdater essaye de modifier des clés de registre et donc il faut avoir le droit de le faire. Bonjour Ce n'est pas un problème de droit administrateur, sur mes deux autre Maxthon sur deux OS différents la Liste des filtres de contenu s'incrémente bien suite à un abonnement ou se met bien à jour. Je pense qu'il faudrait refaire une autre version portable de Maxthon 2.1.4 peut être autrement avec un logiciel du type Thinstall ou apparenté. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ldfa Posté(e) le 8 novembre 2008 Partager Posté(e) le 8 novembre 2008 Bonjour Ce n'est pas un problème de droit administrateur, sur mes deux autre Maxthon sur deux OS différents la Liste des filtres de contenu s'incrémente bien suite à un abonnement ou se met bien à jour. Je pense qu'il faudrait refaire une autre version portable de Maxthon 2.1.4 peut être autrement avec un logiciel du type Thinstall ou apparenté. J'en ai fait une avec Thinstall, et ça marche super bien. Le seul problème, c'est la redistribution des applications ? Ai-je le droit de redistribuer une telle version ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pikachu Posté(e) le 9 novembre 2008 Auteur Partager Posté(e) le 9 novembre 2008 J'en ai fait une avec Thinstall, et ça marche super bien. Le seul problème, c'est la redistribution des applications ? Ai-je le droit de redistribuer une telle version ? Bonjour Ldfa J'ai réussi à faire fonctionner SiteListUpdater avec une incréméntaion automatique des listes Adblock Plus visualisées dans la fenêtre Liste des filtres de contenu dans le centre de configuration rubrique Tueur de pubs exactament comme je le souhaitais avec Maxthon 2.1.4 portabilisé. Un miracle, et bien non j'ai fait comme toi, Thinstall est passé par la. Je pense que cette fois c'est une vraie version USB avec un registre virtualisé et pratiquement sans traces sur le PC. Alors maintenant quoi faire entre la version USB U3 proposer sur le site qui est aussi très bien et une excellente initiative et ta version avec Thinstall qui est une vraie version portable. Ceci à priori te poserait des problèmes de droit, mais je pense qu'il en était de même avec l'autre version non ? L'idéal serait de proposer les deux versions mais je suis mal placé pour savoir si c'est faisable ou possible. En tout cas cela éviterait aux adeptes du forum officiel de la chercher ailleurs. Je ne comprends même pas pourquoi les concepteurs ne la proposent pas ??? Bonne soirée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ldfa Posté(e) le 9 novembre 2008 Partager Posté(e) le 9 novembre 2008 Bonjour Ldfa J'ai réussi à faire fonctionner SiteListUpdater avec une incréméntaion automatique des listes Adblock Plus visualisées dans la fenêtre Liste des filtres de contenu dans le centre de configuration rubrique Tueur de pubs exactament comme je le souhaitais avec Maxthon 2.1.4 portabilisé. Un miracle, et bien non j'ai fait comme toi, Thinstall est passé par la. Je pense que cette fois c'est une vraie version USB avec un registre virtualisé et pratiquement sans traces sur le PC. Alors maintenant quoi faire entre la version USB U3 proposer sur le site qui est aussi très bien et une excellente initiative et ta version avec Thinstall qui est une vraie version portable. Ceci à priori te poserait des problèmes de droit, mais je pense qu'il en était de même avec l'autre version non ? L'idéal serait de proposer les deux versions mais je suis mal placé pour savoir si c'est faisable ou possible. En tout cas cela éviterait aux adeptes du forum officiel de la chercher ailleurs. Je ne comprends même pas pourquoi les concepteurs ne la proposent pas ??? Bonne soirée C'est, sans aucun doute, la version la plus portable qui est réalisée avec Thinstall. Je ne sais pas si il y a des restrictions imposées par VMWare sur la diffusion de logiciels portables réalisés avec Thinstall. Je vais me renseigner. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pikachu Posté(e) le 11 novembre 2008 Auteur Partager Posté(e) le 11 novembre 2008 C'est, sans aucun doute, la version la plus portable qui est réalisée avec Thinstall. Je ne sais pas si il y a des restrictions imposées par VMWare sur la diffusion de logiciels portables réalisés avec Thinstall. Je vais me renseigner. Bonjour A propos de ma version Maxthon 2.1.4 Thinstall j'ai réussi à installer et faire fonctionner tout les plugins que je souhaitais à la condition qu'ils soient sous la forme d'un fichier M2P pour les incorporer. De ce coté la tout va bien par contre je n'ai pas réussi à ajouter la solution trois en un de Ray1 et pas mieux avec mes essais en manuel. Je suis sur que ça doit fonctionner mais je pense qu'il faut incorporer ces fichiers avant de créer la version portabilisée parce que après je pense que ce n'est pas possible. Je dis ça pour penser à le faire au cas il serait possible de mettre ce type de version sur le site. Sinon à part ce détail le fonctionnement est tout à fait satisfaisant mise à part et c'est normal un légère perte de rapidité même avec une clé Ultra speed mais ce n'est rien en comparaison des services rendus en version portable. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Raymond Posté(e) le 11 novembre 2008 Partager Posté(e) le 11 novembre 2008 Bonjour A propos de ma version Maxthon 2.1.4 Thinstall j'ai réussi à installer et faire fonctionner tout les plugins que je souhaitais à la condition qu'ils soient sous la forme d'un fichier M2P pour les incorporer. De ce coté la tout va bien par contre je n'ai pas réussi à ajouter la solution trois en un de Ray1 et pas mieux avec mes essais en manuel. Je suis sur que ça doit fonctionner mais je pense qu'il faut incorporer ces fichiers avant de créer la version portabilisée parce que après je pense que ce n'est pas possible. Je dis ça pour penser à le faire au cas il serait possible de mettre ce type de version sur le site. Sinon à part ce détail le fonctionnement est tout à fait satisfaisant mise à part et c'est normal un légère perte de rapidité même avec une clé Ultra speed mais ce n'est rien en comparaison des services rendus en version portable. Lorsque je créé la version portable U3 de la dernière version de Maxthon, les cinq fichiers de la version Trois_en_Un ont été évidement incorporée dans l'archive U3P, tu penses bien ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pikachu Posté(e) le 12 novembre 2008 Auteur Partager Posté(e) le 12 novembre 2008 Lorsque je créé la version portable U3 de la dernière version de Maxthon, les cinq fichiers de la version Trois_en_Un ont été évidement incorporée dans l'archive U3P, tu penses bien ! Bonjour Je viens de réinstaller la version de Maxthon 2.1.4 USB proposée sur le site mais pas en version U3 en version normale transformer en ZIP et décompresser dans ma clé. Je suis désolé de dire que je ne vois pas la solution trois en un installée au préalable. Par contre elle s'incorpore très bien après coup et la ça fonctionne et je vois ce qui a été modifié. Pour moi le chemin est : K:\Maxthon 2.1.4 (P)\data K étant ma clé et data le dossier racine (différent de la version PC). Par contre SiteListUpdater+2.0.7 ne fonctionne toujours pas pour l'incrémentation automatique des listes Adblock (voir mes posts précédent sur le sujet). Le fonctionnement de ce plugin est essentiel pour ceux comme moi qui n'aime pas trop l'abus des pubs. J'attends avec impatience que ce problème soit réglé dans cette version d'une autre façon autre que le palliatif que j'ai trouvé par la substitution manuelle d'une liste. Pour le moment la version 3 portable du renard fonctionne parfaitement avec tout ses plugins et j'aurais voulu qu'il en soit de même avec Maxthon. Mais je suis sûrement trop impatient et je suis sur que ce problème va être réglé rapidement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Raymond Posté(e) le 12 novembre 2008 Partager Posté(e) le 12 novembre 2008 BonjourJe viens de réinstaller la version de Maxthon 2.1.4 USB proposée sur le site mais pas en version U3 en version normale transformer en ZIP et décompresser dans ma clé. Je suis désolé de dire que je ne vois pas la solution trois en un installée au préalable. Oups ! Je croyais l'avoir fait, ce sont peut-être les prémices d'Alzheimer ? Par contre elle s'incorpore très bien après coup et la ça fonctionne et je vois ce qui a été modifié. Pour moi le chemin est : K:\Maxthon 2.1.4 (P)\data K étant ma clé et data le dossier racine (différent de la version PC). Par contre SiteListUpdater+2.0.7 ne fonctionne toujours pas pour l'incrémentation automatique des listes Adblock (voir mes posts précédent sur le sujet). Le fonctionnement de ce plugin est essentiel pour ceux comme moi qui n'aime pas trop l'abus des pubs. J'attends avec impatience que ce problème soit réglé dans cette version d'une autre façon autre que le palliatif que j'ai trouvé par la substitution manuelle d'une liste. Pour le moment la version 3 portable du renard fonctionne parfaitement avec tout ses plugins et j'aurais voulu qu'il en soit de même avec Maxthon. Mais je suis sûrement trop impatient et je suis sur que ce problème va être réglé rapidement. As-tu essayé avec la nouvelle version de SiteListeUpdater la 2.0.8 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pikachu Posté(e) le 12 novembre 2008 Auteur Partager Posté(e) le 12 novembre 2008 Oups ! Je croyais l'avoir fait, ce sont peut-être les prémices d'Alzheimer ? As-tu essayé avec la nouvelle version de SiteListeUpdater la 2.0.8 ? Je viens d'essayer la version 2.08 pas mieux c'est donc une confirmation qu'il faut revoir ce qui ne va pas dans Maxthon 2.1.4 USB Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ldfa Posté(e) le 12 novembre 2008 Partager Posté(e) le 12 novembre 2008 Bon, j'ai pas mal bossé sur le sujet et j'ai découvert un logiciel du style de Thinstall (qui se nomme ThinApp désormais), mais qui est Freeware. Pour rappel, la licence 50 utilisateurs de ThinApp est dans les 5000 $ et je ne sais pas si j'ai le droit de redistribuer une application ainsi 'portabilisée'. Ce petit bijou se nomme JauntePE et est pour l'instant en v0.3.0. La documentation est un peu light et j'ai eu du mal à comprendre exactement ce qu'il fallait faire, mais je suis tout de même arrivé à faire un version Portable de Maxthon v2.1.4.443 qui semble bien fonctionner avec SiteListUpdater. Il faut que je pousse un peu plus loins toutefois les essais pour être certains que ça fonctionne sur n'importe quel PC. Tout comme ThinApp, JauntePE crée une application Portable et qui ne touche à rien sur le PC hôte. Les Cookies/Fichiers temporaires et base de registre n'est pas affectée. Tout est sauvegardé sur la clé USB ou le répertoire de l'application 'portabilisée'. Dès que j'ai terminé mes essais, je te mets à disposition une version pour que tu puisses valider que ça fonctionne bien avant de la mettre à disposition de tous. Après essai sur un PC au boulot, voici l'archive à tester : http://www.maxthon-fr.com/site/files/Maxthon2Portable.zip Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pikachu Posté(e) le 12 novembre 2008 Auteur Partager Posté(e) le 12 novembre 2008 Bon, j'ai pas mal bossé sur le sujet et j'ai découvert un logiciel du style de Thinstall (qui se nomme ThinApp désormais), mais qui est Freeware. Pour rappel, la licence 50 utilisateurs de ThinApp est dans les 5000 $ et je ne sais pas si j'ai le droit de redistribuer une application ainsi 'portabilisée'. Ce petit bijou se nomme JauntePE et est pour l'instant en v0.3.0. La documentation est un peu light et j'ai eu du mal à comprendre exactement ce qu'il fallait faire, mais je suis tout de même arrivé à faire un version Portable de Maxthon v2.1.4.443 qui semble bien fonctionner avec SiteListUpdater. Il faut que je pousse un peu plus loins toutefois les essais pour être certains que ça fonctionne sur n'importe quel PC. Tout comme ThinApp, JauntePE crée une application Portable et qui ne touche à rien sur le PC hôte. Les Cookies/Fichiers temporaires et base de registre n'est pas affectée. Tout est sauvegardé sur la clé USB ou le répertoire de l'application 'portabilisée'. Dès que j'ai terminé mes essais, je te mets à disposition une version pour que tu puisses valider que ça fonctionne bien avant de la mettre à disposition de tous. Après essai sur un PC au boulot, voici l'archive à tester : http://www.maxthon-fr.com/site/files/Maxthon2Portable.zip J'ai installer cette version de Maxthon 2.1.4 USB créer avec JauntePE et pour faire un essais valable j'ai commencer par désinstaller tout les plugins pré installés pour partir d'une installation de base. Même dans ce cas ce n'est pas suffisant parce que le fichier XML contenant les filtres Adblok n'est pas le fichier de base de 2ko pratiquement vide mais un fichier d'environ 35ko qui est un fichier contenant déja un ou des abonnements résultant de la création du logiciel. J'ai donc remplacé ce fichier par le fichier de base 2 ko, j'ai réinstaller SiteListUpdater, j'ai souscrit à des abonnements pour essayer mais il n'y à aucune incrémentation qui se fait le fichier XML reste à 2ko et si je regarde la liste des filtres de contenus dans le centre de configuration elle n'a évidemment pas bougé. Maintenant si j'effectue la même procédure sur un Maxthon fixe installés sur mon PC ça fonctionne et si je supprime carrément le fichier XML il est automatiquement recréer ce qui n'est pas le cas dans les versions USB. Mais même dans ce cas ce n'est pas systématique, le comportement est différent suivant la version de Maxthon avec laquelle je fais cet essai. E fait il semble que parmi les plugins que j'ai essayer sur les version USB ce soit le seul qui fonctionne mal et je me demande si c'est la peine de se casser la tête avec, il suffit de mettre en manuel un fichier XML avec les filtres intégrés pris sur une version fixe de son PC comme je l'ai déjà fait, ce n'est pas compliqué, c'est rapide à faire et les filtres ne sont pas à remplacer très souvent. Sinon à priori et même si je n'ai pas tout essayé cette autre version USB semble bien fonctionner. Pour résumer ce plugin SiteListUpdater semple très capricieux et instable et pour ma part je n'insiste pas je vais fonctionner avec un fichier installé en manuel. Merci d'avoir passer du temps à chercher une solution. Bonne soirée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ldfa Posté(e) le 13 novembre 2008 Partager Posté(e) le 13 novembre 2008 As-tu fait l'essai sur un PC qui ne contenait pas d'installation de Maxthon 2, car c'est la version installée sur le PC qui risque de recevoir la MAJ du fichier XML ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pikachu Posté(e) le 13 novembre 2008 Auteur Partager Posté(e) le 13 novembre 2008 As-tu fait l'essai sur un PC qui ne contenait pas d'installation de Maxthon 2, car c'est la version installée sur le PC qui risque de recevoir la MAJ du fichier XML ? Bonsoir On efface tout et on recommence. J'ai complètement désinstallé en profondeur une version de Maxthon (la 2.1.3) situé sur une partition et fait un nettoyage de registre pour recommencer les essais que j'ai décris dans mon précédent post ceci sur tes conseils afin d'éviter tout conflits. Bonnes nouvelles comme dit la chanson de Cabrel cette fois ma liste de base s'est bien incrémenté et un fichier SiteList.backup s'est créer ce qui ne se faisait pas auparavant. Un regard sur la liste des filtres de contenu pour être sur, c'est OK. Il y avait bel et bien un conflit avec la version fixe de maxthon qui rendait le fonctionnement de ce plugin très aléatoire allant jusqu'au blocage complet. Je pense que c'est une bonne opération d'avoir trouvé la cause exacte de ces problèmes et il faut en en tirer des conclusions pour allier le fonctionnement en USB en plus d'une version fixe. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule j'ai également réessayer la version USB du site qui dans les même conditions d'essais fonctionne également. On verra à l'usage s'il y à d'autre problèmes mais pour l'instant ces deux versions USB semble prometteuses, à vérifier également l'absence ou le minimum de traces laissées sur les PC une fois les clés USB enlevés. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ldfa Posté(e) le 15 novembre 2008 Partager Posté(e) le 15 novembre 2008 Ok, je préfaire ça, j'aime bien comprendre les choses lorsque ça marche pas. Il y a une importante différence entre la version U3 et la version JautePE : - pour la version U3, il faut absolument une clé compatible U3 pour l'utiliser dans de bonnes conditions (rien n'est écrit sur le disque dur du PC hôte). Si on l'utilise sur une clé USB non U3, les données de la base de registre et les fichiers temporaires sont sauvegardés sur le PC hôte et y reste. - pour la version JautePE, toutes les clé sont utilisables et rien ne reste sur le PC hôte, tout est stocké sur la clé USB par contre... C'était la minute infos pratiques du jour. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pikachu Posté(e) le 15 novembre 2008 Auteur Partager Posté(e) le 15 novembre 2008 Ok, je préfaire ça, j'aime bien comprendre les choses lorsque ça marche pas. Il y a une importante différence entre la version U3 et la version JautePE : - pour la version U3, il faut absolument une clé compatible U3 pour l'utiliser dans de bonnes conditions (rien n'est écrit sur le disque dur du PC hôte). Si on l'utilise sur une clé USB non U3, les données de la base de registre et les fichiers temporaires sont sauvegardés sur le PC hôte et y reste. - pour la version JautePE, toutes les clé sont utilisables et rien ne reste sur le PC hôte, tout est stocké sur la clé USB par contre... C'était la minute infos pratiques du jour. Bien que les deux versions USB fonctionnent bien et comme tout les logiciels que j'ai transféré sur ma clé USB (non U3) fonctionnent suivant le principe de JautePE c'est-à-dire sans traces sur les PC hôtes j'ai quand même une nette préférence pour ce type d'installation. Par conséquent dès que tu aura finalisé ta version est ce que tu peux nous la proposer quand même sur le site avec si possible la solution trois en un incluse (ce sera toujours ça de fait) même si on peut l'ajouter par la suite et sans plugins, chacun mettra les siens. Bien que ce ne soit pas très compliqué un petit tuto serait je pense le bienvenu pour expliquer simplement l'installation pour ceux qui ne sont pas habitués à ces logiciels Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ldfa Posté(e) le 15 novembre 2008 Partager Posté(e) le 15 novembre 2008 Bien que les deux versions USB fonctionnent bien et comme tout les logiciels que j'ai transféré sur ma clé USB (non U3) fonctionnent suivant le principe de JautePE c'est-à-dire sans traces sur les PC hôtes j'ai quand même une nette préférence pour ce type d'installation. Par conséquent dès que tu aura finalisé ta version est ce que tu peux nous la proposer quand même sur le site avec si possible la solution trois en un incluse (ce sera toujours ça de fait) même si on peut l'ajouter par la suite et sans plugins, chacun mettra les siens. Bien que ce ne soit pas très compliqué un petit tuto serait je pense le bienvenu pour expliquer simplement l'installation pour ceux qui ne sont pas habitués à ces logiciels Merci d'avance Elles fonctionnent bien en apparence donc, surtout si tu utilises la version U3 sur une clé non compatible U3. En effet, dans ce cas, toutes les modifications de la base de registre et tous les fichiers temporaires (cache, cookies et historique Internet) seront sauvegardés sur le disque dur du PC hôte. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pikachu Posté(e) le 16 novembre 2008 Auteur Partager Posté(e) le 16 novembre 2008 Elles fonctionnent bien en apparence donc, surtout si tu utilises la version U3 sur une clé non compatible U3. En effet, dans ce cas, toutes les modifications de la base de registre et tous les fichiers temporaires (cache, cookies et historique Internet) seront sauvegardés sur le disque dur du PC hôte. Clé de registre dans la version USB Maxthon 2.1.4 du site : Enablelog sp2removal sp2enable Clé de registre dans la version JauntePE : jauntePE enablelog sp2enable sp2removal Voici les clés de registre qui se trouvent dans les deux versions USB et qui sont bien des clés réelles et non virtualisés (ou situé dans un registre virtalisé). En mettant ma clé USB sur une partition dans laquelle aucun Maxthon fixe n'est installé et nettoyé de toutes traces ancienne de Maxton y compris dans le registre pourquoi je retrouve toute ces clés dans le registre et bien associées à ma clé ??? Dans la version du site d'accord puisque elle n'est pas utilisée en U3, mais dans la version JauntePE je suis censé ne trouver aucune traces non ! Alors la j'ai besoin d'explications parceque dans mes logiciels portabilisés les clés sont du genre : Registry.rw.lck Et la je pense avoir à faire à un vrai registre virtuel et sans traces sur le PC. La j'ai un doute si on laisse réellement des traces dans les PC Hôtes ça n'a plus d'intérêt. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ldfa Posté(e) le 16 novembre 2008 Partager Posté(e) le 16 novembre 2008 Clé de registre dans la version USB Maxthon 2.1.4 du site : Enablelog sp2removal sp2enable Clé de registre dans la version JauntePE : jauntePE enablelog sp2enable sp2removal Voici les clés de registre qui se trouvent dans les deux versions USB et qui sont bien des clés réelles et non virtualisés (ou situé dans un registre virtalisé). En mettant ma clé USB sur une partition dans laquelle aucun Maxthon fixe n'est installé et nettoyé de toutes traces ancienne de Maxton y compris dans le registre pourquoi je retrouve toute ces clés dans le registre et bien associées à ma clé ??? Dans la version du site d'accord puisque elle n'est pas utilisée en U3, mais dans la version JauntePE je suis censé ne trouver aucune traces non ! Alors la j'ai besoin d'explications parceque dans mes logiciels portabilisés les clés sont du genre : Registry.rw.lck Et la je pense avoir à faire à un vrai registre virtuel et sans traces sur le PC. La j'ai un doute si on laisse réellement des traces dans les PC Hôtes ça n'a plus d'intérêt. La présence d'un fichier .reg dans les répertoires de Maxthon ne signifie en aucun cas que la ces fichiers sont exécutés automatiquement par Maxthon lors de sont fonctionnement. En effet, si tu ne double-clic pas sur chacun des fichiers cités ci-dessus, il ne seront pas inscrit dans la base de registre de ton PC hôte. Le fichier EnableLog.reg premet d'activer les logs de Maxthon 2 pour faciliter son déboguage. Le fichier sp2enable.reg active la sécurité ajoutée dans le SP2 d'XP (barre de popup, Activex, Téléchargement,...). Le fichier sp2removal.reg désactive la sécurité ajoutée dans le SP2 d'XP. En ce qui concerne le fichier jauntePE.reg, je suppose que c'est un fichier qui représente les entrées virtuelles utilisées par l'exécution de la version portabilisé de Maxthon 2, à l'image des répertoires User et ProgramFiles qui sont sensés représenter les répertoires virtuels utilisés par la version portabilisé de Maxthon 2. Dans le cas contraire, JauntePE n'a aucun sens. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pikachu Posté(e) le 16 novembre 2008 Auteur Partager Posté(e) le 16 novembre 2008 La présence d'un fichier .reg dans les répertoires de Maxthon ne signifie en aucun cas que la ces fichiers sont exécutés automatiquement par Maxthon lors de sont fonctionnement. En effet, si tu ne double-clic pas sur chacun des fichiers cités ci-dessus, il ne seront pas inscrit dans la base de registre de ton PC hôte. Le fichier EnableLog.reg premet d'activer les logs de Maxthon 2 pour faciliter son déboguage. Le fichier sp2enable.reg active la sécurité ajoutée dans le SP2 d'XP (barre de popup, Activex, Téléchargement,...). Le fichier sp2removal.reg désactive la sécurité ajoutée dans le SP2 d'XP. En ce qui concerne le fichier jauntePE.reg, je suppose que c'est un fichier qui représente les entrées virtuelles utilisées par l'exécution de la version portabilisé de Maxthon 2, à l'image des répertoires User et ProgramFiles qui sont sensés représenter les répertoires virtuels utilisés par la version portabilisé de Maxthon 2. Dans le cas contraire, JauntePE n'a aucun sens. Tu pense bien que je n'ai absolument pas double cliquer sur les fichiers reg inclus dans JauntePE ce qui aurait impliquer une inscription dans le registre, je vais donc être plus précis et voici comment j'ai procédé : A partir de mon OS principal sur C j'ai procédé au relevé manuel de toutes les clés utilisées en utilisant la fonction modifier des fichiers reg et non pas le double clic. Ce relevé fini j'ai retiré ma clé USB et redémarrer sur un autre OS situé sur une Partition E vierge de tout Maxthon et clé de registre assimilé (j'ai vérifié). Une fois ces vérifications faites j'ai mis ma clé USB et j'ai lancé Maxthon JauntePE (sans toucher à rien d'autre). Et j'ai bien vu toutes les clés s'inscrire dans le registre et y rester même après avoir retirer la clé USB et redémarrer pour revérifier. Si j'ai fait une erreur de procédure je ne vois pas ou ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
