[Résolu] Toujours ouvrir un nouvel onglet lorsque vous cliquez sur le lien ?
Bonjour tout le monde, malgré cette case cochée dans les paramètres, la plupart du temps, un clic gauche sur un lien reste dans l'onglet courant.
Est-ce un "choix" du site sur lequel on est ? Si je teste ici sur le forum, un clic gauche sur un sujet me fait rester sur l'onglet, au lieu d'ouvrir un nouveau. Idem quand je veux aller en page 2 du forum, etc.
J'utilise donc le clic gauche maintenu enfoncé avec "glisser-déplacer" pour forcer le nouvel onglet mais c'est laborieux.
Ai-je loupé qqch ?
Merci d'avance pour vos réponses
Edit : je dispose d'un PC portable avec un écran tactile (expliqué plus bas)
Il y a 13 heures, pierregr a dit :
C'est le cas normal avec cette option (et même sans la case cochée)👀
Le lien cliqué dans une page s'ouvre à la place de celle dont provient le lien.
Cela évite de sortir du site consulté et d'ouvrir de nombreux onglets (influence sur la mémoire utilisée!).
La touche "Annuler" du clavier ramène à la page précédente.
Ici je comprends que l'on veut ouvrir le lien dans un autre onglet en utilisant le clic gauche enfoncé et en déplaçant la souris pour obtenir le "super glisser" !
Soit :
1 -
on veut juste ouvrir le lien dans un autre onglet SANS y accéder directement et on fait ce que suggère la question.
      avec la seule option cochée "Toujours ouvrir un nouvel onglet au premier plan lorsque vous cliquez sur le lien"
      et alors le "focus" reste dans l'onglet de départ et le lien s'ouvre en arrière-plan.
2 - on veut ouvrir le lien dans un nouvel onglet et Y accéder directement.
      Alors il faut avoir cocher dans les paramètres la case devant l'option Toujours ouvrir un nouvel onglet au premier plan lors de l'utilisation du super glisser"
     Dans ce cas, le "focus" passe dans le nouvel onglet lorsque l'on clique gauche et mouvement de "glisser-déposer" (ce qui n'est plus "laborieux", ncp ?)
Dire si ces explications permettent de régler le "problème". (merci) d'avance.
Il y a 5 heures, ernest a dit :
Bonjour et merci pour les réponses. En fait, les sites ne se comportent pas de la même façon quand on clique sur un lien ou une image, par exemple. En général, un clic sur une miniature d'image ouvre un nouvel onglet, peu importe le navigateur, d'ailleurs. Moi, je voudrais juste que quand je clique "gauche", la page s'ouvre dans un autre onglet, avec ou sans focus dans le nouvel onglet.
Concernant la RAM, j'ai 16 GB, donc même si ça peut sembler gourmand en RAM d'ouvrir d'office un nouvel onglet, je m'en fiche un peu.
Digression : j'ai tellement de RAM que j'ai même créé un RAMDisk de 2 GB, histoire d'encore accélerer les téléchargements et de soulager le SSD, tous les fichiers temporaires des navigateurs sont envoyés direct dans la RAM, mais c'est un autre sujet. 🤐
Il y a 3 heures, pierregr a dit :
Eh bien je ne vois que 2 solutions :
1 - Appui sur la touche "Maj" + clic gauche sur le lien souhaité = Ouvre le lien dans un nouvel onglet avec le "focus"
2 - clic gauche appuyé sur le lien, avec un léger glisser (dans n'importe quel sens) du lien = Ouvre le lien dans un nouvel onglet avec le "focus"
     (si la case a été cochée devant "
Toujours ouvrir un nouvel onglet au premier plan lors de l'utilisation du super glisser").
Le seul click "gauche" ne suffit donc pas pour effectuer l'opération souhaitée 🙈
D'ailleurs, même "Chrome" ne permet pas l'ouverture d'un lien dans un nouvel onglet avec un simple click "gauche" (le lien ouvert remplace la page source)!
et avec "Maj + click gauche" Il ouvre une autre instance "Chrome = 2 Chrome ouverts indépendants (il faut fermer cette nouvelle instance pour revenir dans celle où est le lien).
il y a une heure, ernest a dit :
Jusqu'à présent je ne vois que Maxthon avec le super glissé :wahoo:
:hola: :mdr3: :hola:
Bonjour à vous tous !
Le super glissé-déplacé, c'est super quand ça fait ce que l'on veut ! Je me permets de contredire ernest : mon navigateur par défaut est devenu SlimJet (Version 37.0.4.0 (basé sur Chromium 107.0.5304.62) (Build officiel) (64 bits)). Lorsque je suis sur les pages d'un site, sur un lien clic gauche & déplacé ouvre ledit lien dans un autre onglet visible aussitôt. Lorsque je suis sur la page d'accueil de SlimJet, avec tout un tas de fenêtre quasi comme Maxthon, la même opération sur une fenêtre ouvre le lien dans un nouvel onglet et visible aussitôt.
Tandis qu'avec Maxthon, dans sa page d'accueil, un clic gauche & déplacé est inhopérent, le lien s'ouvre directement dans l'onglet ouvert :angry:. En cela, pour moi, SlimJet est supérieur !:s:
il y a 38 minutes, Cebe a dit :
Donc j'ai installé Slimjet et pour obtenir ce qui est cité il doit y avoir une option à mettre en route ⛏️ (pas trouvée 🙃)
parce que là le clic gauche et glissé ne fait rien dans le site que j'ai utilisé ci-dessus dans chaque navigateur testé.
C'est où dans les paramètres de Slimjet ⁉️
il y a 8 minutes, ernest a dit :
Ah! avec une extension ... laquelle 😇
il y a une heure, pierregr a dit :
Merci pour vos interventions. Je vais me contenter du MAJ + Clic gauche, je pense.
Euh ! Cela fait 2 manœuvres = 1 appui sur une touche + 1 click de souris
Alors que 1 click gauche légèrement glissé fait la même chose (juste coché la case adéquat dans les paramètres comme indiqué plus haut)!
et c'est moins "laborieux", n'est-il pas ?
En tout cas bons surfs avec Maxthon -^-
Le 12/06/2023 à 23:13, ernest a dit :
Nope. J'ai un écran tactile sur mon PC portable, donc ça m'évite d'avoir à utiliser le pavé tactile ;)
Après avoir relu la question posée au début, je vois qu'il n'était pas précisé que l'écran était "tactile" et qu'il y avait l'usage d'un "clic gauche" donc de souris !
Est-ce que l'appui avec un 👉 sur le lien et "glissé ne permet pas l'ouverture du lien dans un nouvel onglet?
Il y a 10 heures, ernest a dit :
C'est vrai que je ne l'ai pas précisé. En fait, un appui (long ou normal) avec le doigt sur un lien, suivi d'un "glissé" ne provoque pas l'ouverture d'un nouvel onglet. C'est dommage.
Il faut passer par la souris (ou le pavé tactile) pour ouvrir avec le glissé. Un appui long d'environ 2 secondes avec le doigt sur un lien provoque l'ouverture du menu contextuel, dès qu'on enlève son doigt.
Plus généralement, un écran tactile fait gagner beaucoup de temps par rapport à la souris ou le pavé tactile, quand il s'agit de "cliquer" sur des boutons/liens des centaines de fois sur un court laps de temps. Pour les personnes ayant des problèmes au poignet à cause de la souris, c'est une alternative car le poignet n'est presque plus sollicité, ça dépend évidemment de ce qu'on fait sur son PC.
Donc 1 doigt sur "Maj" et 1 doigt sur l'écran :elite:
(par curiosité c'est quelle référence le PC portable à "écran tactile" -^- )
Mon PC est un Lenovo T470S : I5 7300U, 16 GB RAM DDR4, SSD 256 GB M2, clavier rétro-éclairé, écran tactile 14 pouces FullHD, double batterie dont une amovible sans ouvrir le PC, qui peuvent même être "désactivées" quand on est sur secteur, du coup, si on utilise le PC portable comme un PC fixe, les batteries ne se rechargent pas et donc, leur longévité est allongée.
C'est une machine professionnelle, en fait, que j'ai pu acheter d'occasion (400€, coûtait 1.500€ prix neuf en 2017) mais le hic pour Win11, c'est le processeur : il fait partie de la dernière génération non compatible, malgré la présence de la puce TPM 2.0. Je l'ai acheté un mois avant l'annonce de M$ concernant l'upgrade vers Win11 qui n'est donc pas installable sur les PC d'avant 2018. Je sais que je pourrais l'installer from scratch malgré tout mais si demain, M$ empêche les MAJ de sécurité sur les machines "non compatibles", je suis mal mal mal mal. Ce PC convient parfaitement à mon usage quotidien mais en 2025, terminé, plus aucune MAJ😓
Pour en savoir plus sur ce PC, voir ici en anglais (sous-titré en français), durée environ 10 mn : https://www.youtube.com/watch?v=84G2s1kPW4s
Il y a 8 heures, pierregr a dit :
Je comprends bien ta situation aussi j'ai soumis une requête en ce sens sur Telegram à l'equipe de dévellopement :
en anglais soit :
Hello
A French Maxthon user has a Windows laptop with a touch screen.
He asked if the DEV TEAM could try to improve the "click followed by super drag" function so that, for a link on a site page, he could "press the link followed by a drag" to open this link in a new tab.
I think this new feature in Maxthon will certainly be of interest to many touch-screen laptop owners, and would make Maxthon superior to other browsers, don't you think?
que j'avais préparé en français comme suit :
Bonjour
Un utilsateur français de Maxthon dispose d'un PC portable sous windows avec un écran tactile.
Il demande si la DEV TEAM pourrait tenter d'améliorer la fonction du "clic suivi de super glissé" en permettant que, pour un lien dans la page d'un site, il puisse par un "appui sur le lien suivi d'un glissé" ouvrir ce lien dans un nouvel onglet.
Je pense que cette nouvelle fonctionnalité dans Maxthon intéresssera certainemet de nombreux propriétaire de PC portable avec écran tactile et rendrait Maxthon supérieur aux autres navigateurs, ne pensait-vous pas?
Voilà, la balle est dans le camp des développeurs de Maxthon -^-
Un utilisateur de Telegram propose cette solution :
On my thought, it can works by 2 taps at the Link, with next dragging
que l'on peut traduire par "A mon avis, cela peut fonctionner par 2 taps au niveau du lien, suivi du glissé."
Faut essayer !-^-
Le 14/06/2023 à 19:05, ernest a dit :
Faut essayer !-^-
Bonjour et sorry pour le retard. J'ai essayé mais le double tap rapproché provoque une ouverture du lien dans l'onglet en cours.
Peut-être que l'équipe de développement pourrait faire des essais sur des écrans tactiles , je vois régulièrement ce genre d'écran.
