Ldfa Posté(e) le 30 décembre 2019 Partager Posté(e) le 30 décembre 2019 Le script qualité de l’air en province utilise l’api du site lcsqa.org qui est assez limitée. je vous propose donc un nouveau script basé sur une nouvelle API, celle du site aqicn.org.Beaucoup plus puissante, cette API fournie des informations pour une grande partie du globe. De nombreux polluants et données annexes sont disponible, en fonction bien sur des stations du lieu qui vous intéresse. Justement parlons de ce lieu et de la façon de le renseigner dans ce script. L’api permet plusieurs mode de localisation.la plus simple, basée sur la géolocalisation de votre adresse ip vous donnera la station la plus près de votre DSLAM. si vous êtes dans une ville ne disposant que d’une station, c’est l’option qu’il vous faut.La géolocalisation via le nom de la ville comme l’option précédente mais permet de monitorer les données d’une ville qui n’est pas votre lieu de résidence (ou si vous passez par un vpn qui change votre ip)et enfin La géolocalisation via les latitude et longitude pour choisir sa station de mesure (cas des villes disposant de plusieurs stations) les données des polluants sont au format de l’indice de qualité de l’air commun européen (CAQI) pour en savoir plus Cette API utilise une clé gratuite, Il faut donc s’inscrire pour avoir accès à cette clé de 40 caractèresEnregistrez cette clè dans une variable utilisateur et renseignez sont nom dans token_aqicn --[[ name : script_time_qualite_air.lua auteur : papoo date de création : 06/05/2017 Date de mise à jour : 08/05/2017 Principe : Ce script a pour but d'interroger l'API du site http://http://aqicn.org pour récuperer les informations de pollutions Cette API utilise une clé gratuite, Il faut donc s'incrire sur http://aqicn.org/data-platform/token/ pour avoir accès à cette clé de 40 caracteres Enregistrez cette clè dans une variable utilisateur et renseignez sont nom dans token_aqicn URL post : Les données des polluants sont au format de l'indice de qualité de l'air commun européen (AQI) http://www.airqualitynow.eu/about_indices_definition.php ]]-- -------------------------------------------- ------------ Variables à éditer ------------ -------------------------------------------- local nom_script = "Qualité de l\'air" local version = "1.00" local debugging = true -- true pour voir les logs dans la console log Dz ou false pour ne pas les voir local dz_air_quality = 3 -- renseigner l'id du device Qualité de l'air associé si souhaité, sinon nil (custom, nom de l'axe : AQI) local dz_indice_alert = 4 -- renseigner l'id du device alert pollution associé si souhaité, sinon nil (dummy - alert) local dz_poll_dominant = 2 -- renseigner l'id du device polluant dominant associé si souhaité, sinon nil (type text) local dz_co = 7 -- renseigner l'id du device monoxide de carbonne associé si souhaité, sinon nil (custom, nom de l'axe : AQI) local dz_no2 = 8 -- renseigner l'id du device dioxyde d'azote associé si souhaité, sinon nil (custom, nom de l'axe : AQI) local dz_o3 = 9 -- renseigner l'id du device Ozone associé si souhaité, sinon nil (custom, nom de l'axe : AQI) local dz_p = 13 -- renseigner l'id du device pression atmosphérique associé si souhaité, sinon nil (barometre) local dz_pm10 = 10 -- renseigner l'id du device taux de particules associé si souhaité, sinon nil (custom, nom de l'axe : AQI) local dz_pm25 = 11 -- renseigner l'id du device taux de particules associé si souhaité, sinon nil (custom, nom de l'axe : AQI) local send_notification = 3 -- 0: aucune notification, 1: toutes, 2: (50> Pollution <=100), 3: (100> Pollution <=150), 4: (150> Pollution <=200), 5: (Pollution >200) local token_aqicn = "api_aqicn" -- renseigner l'id de la variable contenant le token aqicn de 40 caractères préalablement créé (variable de type chaine) --[[ si vous souhaitez une localisation via votre adresse ip laissez les variables ville, latitude, et longitude à nil si vous souhaitez une autre localisation utilisez la variable ville si votre ville comporte plusieurs stations et que vous souhaitez récuperer les informations de la station la plus proche, renseigner vos latitude longitude en laissant ville à nil ]]-- local ville = nil -- renseigner le nom de la ville dont vous souhaitez remonter les informations de pollution ex : "limoges", nil si vous souhaitez utiliser Latitude et longitude (plus precis) local latitude = nil -- renseigner la latitude du lieu dont vous souhaitez remonter les informations de pollution ex : "45.84" local longitude = nil -- renseigner la longitude du lieu dont vous souhaitez remonter les informations de pollution ex : "1.26" -------------------------------------------- ----------- Fin variables à éditer --------- -------------------------------------------- local geo ="" if ville == nil and (latitude == nil or longitude == nil) then geo = 'here' elseif ville ~= nil then geo = ville else geo = 'geo:'.. latitude ..';'.. longitude end -------------------------------------------- ---------------- Fonctions ----------------- -------------------------------------------- json = (loadfile "/home/pi/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")() -- For Linux -- json = (loadfile "D:\\domoticz\\scripts\\lua\\json.lua")() -- For Windows function voir_les_logs (s, debugging) -- nécessite la variable local debugging if (debugging) then if s ~= nil then print ("<font color='#f3031d'>".. s .."</font>") else print ("<font color='#f3031d'>aucune valeur affichable</font>") end end end -------------------------------------------- -------------- Fin Fonctions --------------- -------------------------------------------- commandArray = {} time = os.date("*t") if ((time.min-1) % 5) == 0 then -- toutes les 5 minutes en commençant par xx:01 local API_key = uservariables[token_aqicn] local config=assert(io.popen('/usr/bin/curl -m5 "https://api.waqi.info/feed/'.. geo ..'/?token='.. API_key ..'"')) voir_les_logs("=========== ".. nom_script .." (v".. version ..") ===========",debugging) local blocjson = config:read('*all') config:close() --print (blocjson) local jsonValeur = json:decode(blocjson) for valeur,i in pairs(jsonValeur.data.iaqi) do -- Mise à jour du devise co si il existe et si une valeur est disponible if valeur == 'co' then voir_les_logs("--- --- --- co : "..jsonValeur.data.iaqi.co.v .." --- --- --- ",debugging) if dz_co ~= nil then commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_co ..'|0|'.. tostring(jsonValeur.data.iaqi.co.v)} end end -- Mise à jour du devise no2 si il existe et si une valeur est disponible if valeur == 'no2' then voir_les_logs("--- --- --- no2 : "..jsonValeur.data.iaqi.no2.v .." --- --- --- ",debugging) if dz_no2 ~= nil then commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_no2 ..'|0|'.. tostring(jsonValeur.data.iaqi.no2.v)} end end -- Mise à jour du devise o3 si il existe et si une valeur est disponible if valeur == 'o3' then voir_les_logs("--- --- --- o3 : "..jsonValeur.data.iaqi.o3.v .." --- --- --- ",debugging) if dz_o3 ~= nil then commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_o3 ..'|0|'.. tostring(jsonValeur.data.iaqi.o3.v)} end end -- Mise à jour du devise p si il existe et si une valeur est disponible if valeur == 'p' then voir_les_logs("--- --- --- pression : "..jsonValeur.data.iaqi.p.v .." --- --- --- ",debugging) if dz_p ~= nil then commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_p ..'|0|'.. tostring(jsonValeur.data.iaqi.p.v)} end end -- Mise à jour du devise pm10 si il existe et si une valeur est disponible if valeur == 'pm10' then voir_les_logs("--- --- --- pm10 : "..jsonValeur.data.iaqi.pm10.v .." --- --- --- ",debugging) if dz_pm10 ~= nil then commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_pm10 ..'|0|'.. tostring(jsonValeur.data.iaqi.pm10.v)} end end -- Mise à jour du devise pm25 si il existe et si une valeur est disponible if valeur == 'pm25' then voir_les_logs("--- --- --- pm25 : "..jsonValeur.data.iaqi.pm25.v .." --- --- --- ",debugging) if dz_pm25 ~= nil then commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_pm25 ..'|0|'.. tostring(jsonValeur.data.iaqi.pm25.v)} end end end -- Mise à jour du devise aqi si il existe voir_les_logs("--- --- --- Qualite de l\'air : "..jsonValeur.data.aqi .." --- --- --- ",debugging) if dz_air_quality ~= nil then commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_air_quality..'|0|'.. tostring(jsonValeur.data.aqi)} end -- Mise à jour du devise poll_dominante si il existe voir_les_logs("--- --- --- polluant dominant : "..jsonValeur.data.dominentpol .." --- --- --- ",debugging) if dz_poll_dominant ~= nil then commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_poll_dominant..'|0|'.. tostring(jsonValeur.data.dominentpol)}end local aqi = jsonValeur.data.aqi --Mise à jour du devise aqi si il existe if dz_indice_alert ~= nil then if tonumber(aqi) <= 50 then -- niveau 2 commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_indice_alert..'|1|Pas de Pollution'} if send_notification > 0 and send_notification < 2 then commandArray[#commandArray+1] = {['SendNotification'] = 'Alerte Pollution#Pas de Pollution!'} end voir_les_logs("--- --- --- Pas de pollution --- --- ---",debugging) elseif tonumber(aqi) <= 100 then -- niveau 3 commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_indice_alert..'|2|Polution Faible'} if send_notification > 0 and send_notification < 3 then commandArray[#commandArray+1] = {['SendNotification'] = 'Alerte Pollution#Pollution Faible!'} end voir_les_logs("--- --- --- Pollution Faible --- --- ---",debugging) elseif tonumber(aqi) <= 150 then -- niveau 4 commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_indice_alert..'|3|Pollution Forte'} if send_notification > 0 and send_notification < 4 then commandArray[#commandArray+1] = {['SendNotification'] = 'Alerte Pollution#Pollution Forte!'} end voir_les_logs("--- --- --- Pollution Forte --- --- ---",debugging) elseif tonumber(aqi) > 150 then -- niveau 5 commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_indice_alert..'|4|Pollution trés forte'} if send_notification > 0 and send_notification < 5 then commandArray[#commandArray+1] = {['SendNotification'] = 'Alerte Pollution#Pollution trés forte!'} end voir_les_logs("--- --- --- Pollution très forte --- --- ---",debugging) else voir_les_logs("niveau non defini") end end if debugging == true then --affichage des informations disponibles en mod debugging aqi = jsonValeur.data.aqi idx = jsonValeur.data.idx url = jsonValeur.data.attributions[1].url name = jsonValeur.data.attributions[1].name lat_long = jsonValeur.data.city.geo[1]..":"..jsonValeur.data.city.geo[2] dominentpol = jsonValeur.data.dominentpol city_name = jsonValeur.data.city.name city_url = jsonValeur.data.city.url s = jsonValeur.data.time.s tz = jsonValeur.data.time.tz v = jsonValeur.data.time.v h = jsonValeur.data.iaqi.h.v t = jsonValeur.data.iaqi.t.v end voir_les_logs("--- --- --- aqi : ".. aqi .." --- --- ---",debugging) voir_les_logs("--- --- --- idx : ".. idx .." --- --- ---",debugging) voir_les_logs("--- --- --- url : "..url .." --- --- ---",debugging) voir_les_logs("--- --- --- name : "..name.." --- --- ---",debugging) voir_les_logs("--- --- --- coordonnees gps : "..lat_long.." --- --- ---",debugging) voir_les_logs("--- --- --- city_name : "..city_name.." --- --- ---",debugging) voir_les_logs("--- --- --- city_url : "..city_url.." --- --- ---",debugging) voir_les_logs("--- --- --- dominentpol : "..dominentpol.." --- --- ---",debugging) voir_les_logs("--- --- --- date et heure :"..s.." --- --- ---",debugging) voir_les_logs("--- --- --- time zone :"..tz.." --- --- ---",debugging) voir_les_logs("--- --- --- timestamp :"..v.." --- --- ---",debugging) voir_les_logs("--- --- --- hygrometrie : "..h .." --- --- --- ",debugging) voir_les_logs("--- --- --- température :"..t .." --- --- --- ",debugging) voir_les_logs("========= Fin ".. nom_script .." (v".. version ..") =========",debugging) end --if time return commandArray name : script_time_qualite_air.lua auteur : papoo date de création : 06/05/2017 Date de mise à jour : 08/05/2017 Principe : Ce script a pour but d'interroger l'API du site http://http://aqicn.org pour récuperer les informations de pollutions Cette API utilise une clé gratuite, Il faut donc s'incrire sur http://aqicn.org/data-platform/token/ pour avoir accès à cette clé de 40 caracteres Enregistrez cette clè dans une variable utilisateur et renseignez sont nom dans token_aqicn URL post : Les données des polluants sont au format de l'indice de qualité de l'air commun européen (AQI) http://www.airqualitynow.eu/about_indices_definition.php -------------------------------------------- ------------ Variables à éditer ------------ -------------------------------------------- local nom_script = "Qualité de l\'air" local version = "1.00" local debugging = true -- true pour voir les logs dans la console log Dz ou false pour ne pas les voir local dz_air_quality = 3 -- renseigner l'id du device Qualité de l'air associé si souhaité, sinon nil (custom, nom de l'axe : AQI) local dz_indice_alert = 4 -- renseigner l'id du device alert pollution associé si souhaité, sinon nil (dummy - alert) local dz_poll_dominant = 2 -- renseigner l'id du device polluant dominant associé si souhaité, sinon nil (type text) local dz_co = 7 -- renseigner l'id du device monoxide de carbonne associé si souhaité, sinon nil (custom, nom de l'axe : AQI) local dz_no2 = 8 -- renseigner l'id du device dioxyde d'azote associé si souhaité, sinon nil (custom, nom de l'axe : AQI) local dz_o3 = 9 -- renseigner l'id du device Ozone associé si souhaité, sinon nil (custom, nom de l'axe : AQI) local dz_p = 13 -- renseigner l'id du device pression atmosphérique associé si souhaité, sinon nil (barometre) local dz_pm10 = 10 -- renseigner l'id du device taux de particules associé si souhaité, sinon nil (custom, nom de l'axe : AQI) local dz_pm25 = 11 -- renseigner l'id du device taux de particules associé si souhaité, sinon nil (custom, nom de l'axe : AQI) local send_notification = 3 -- 0: aucune notification, 1: toutes, 2: (50> Pollution <=100), 3: (100> Pollution <=150), 4: (150> Pollution <=200), 5: (Pollution >200) local token_aqicn = "api_aqicn" -- renseigner l'id de la variable contenant le token aqicn de 40 caractères préalablement créé (variable de type chaine) --[[ si vous souhaitez une localisation via votre adresse ip laissez les variables ville, latitude, et longitude à nil si vous souhaitez une autre localisation utilisez la variable ville si votre ville comporte plusieurs stations et que vous souhaitez récuperer les informations de la station la plus proche, renseigner vos latitude longitude en laissant ville à nil local ville = nil -- renseigner le nom de la ville dont vous souhaitez remonter les informations de pollution ex : "limoges", nil si vous souhaitez utiliser Latitude et longitude (plus precis) local latitude = nil -- renseigner la latitude du lieu dont vous souhaitez remonter les informations de pollution ex : "45.84" local longitude = nil -- renseigner la longitude du lieu dont vous souhaitez remonter les informations de pollution ex : "1.26" -------------------------------------------- ----------- Fin variables à éditer --------- -------------------------------------------- local geo ="" if ville == nil and (latitude == nil or longitude == nil) then geo = 'here' elseif ville ~= nil then geo = ville else geo = 'geo:'.. latitude ..';'.. longitude end -------------------------------------------- ---------------- Fonctions ----------------- -------------------------------------------- json = (loadfile "/home/pi/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")() -- For Linux -- json = (loadfile "D:\\domoticz\\scripts\\lua\\json.lua")() -- For Windows function voir_les_logs (s, debugging) -- nécessite la variable local debugging if (debugging) then if s ~= nil then print ("<font color='#f3031d'>".. s .."</font>") print ("<font color='#f3031d'>aucune valeur affichable</font>") end -------------------------------------------- -------------- Fin Fonctions --------------- -------------------------------------------- commandArray = {} time = os.date("*t") if ((time.min-1) % 5) == 0 then -- toutes les 5 minutes en commençant par xx:01 local API_key = uservariables[token_aqicn] local config=assert(io.popen('/usr/bin/curl -m5 "https://api.waqi.info/feed/'.. geo ..'/?token='.. API_key ..'"')) voir_les_logs("=========== ".. nom_script .." (v".. version ..") ===========",debugging) local blocjson = config:read('*all') config:close() --print (blocjson) local jsonValeur = json:decode(blocjson) for valeur,i in pairs(jsonValeur.data.iaqi) do -- Mise à jour du devise co si il existe et si une valeur est disponible if valeur == 'co' then voir_les_logs("--- --- --- co : "..jsonValeur.data.iaqi.co.v .." --- --- --- ",debugging) if dz_co ~= nil then commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_co ..'|0|'.. tostring(jsonValeur.data.iaqi.co.v)} end -- Mise à jour du devise no2 si il existe et si une valeur est disponible if valeur == 'no2' then voir_les_logs("--- --- --- no2 : "..jsonValeur.data.iaqi.no2.v .." --- --- --- ",debugging) if dz_no2 ~= nil then commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_no2 ..'|0|'.. tostring(jsonValeur.data.iaqi.no2.v)} end -- Mise à jour du devise o3 si il existe et si une valeur est disponible if valeur == 'o3' then voir_les_logs("--- --- --- o3 : "..jsonValeur.data.iaqi.o3.v .." --- --- --- ",debugging) if dz_o3 ~= nil then commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_o3 ..'|0|'.. tostring(jsonValeur.data.iaqi.o3.v)} end -- Mise à jour du devise p si il existe et si une valeur est disponible if valeur == 'p' then voir_les_logs("--- --- --- pression : "..jsonValeur.data.iaqi.p.v .." --- --- --- ",debugging) if dz_p ~= nil then commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_p ..'|0|'.. tostring(jsonValeur.data.iaqi.p.v)} end -- Mise à jour du devise pm10 si il existe et si une valeur est disponible if valeur == 'pm10' then voir_les_logs("--- --- --- pm10 : "..jsonValeur.data.iaqi.pm10.v .." --- --- --- ",debugging) if dz_pm10 ~= nil then commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_pm10 ..'|0|'.. tostring(jsonValeur.data.iaqi.pm10.v)} end -- Mise à jour du devise pm25 si il existe et si une valeur est disponible if valeur == 'pm25' then voir_les_logs("--- --- --- pm25 : "..jsonValeur.data.iaqi.pm25.v .." --- --- --- ",debugging) if dz_pm25 ~= nil then commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_pm25 ..'|0|'.. tostring(jsonValeur.data.iaqi.pm25.v)} end -- Mise à jour du devise aqi si il existe voir_les_logs("--- --- --- Qualite de l\'air : "..jsonValeur.data.aqi .." --- --- --- ",debugging) if dz_air_quality ~= nil then commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_air_quality..'|0|'.. tostring(jsonValeur.data.aqi)} end -- Mise à jour du devise poll_dominante si il existe voir_les_logs("--- --- --- polluant dominant : "..jsonValeur.data.dominentpol .." --- --- --- ",debugging) if dz_poll_dominant ~= nil then commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_poll_dominant..'|0|'.. tostring(jsonValeur.data.dominentpol)}end local aqi = jsonValeur.data.aqi --Mise à jour du devise aqi si il existe if dz_indice_alert ~= nil then if tonumber(aqi) <= 50 then -- niveau 2 commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_indice_alert..'|1|Pas de Pollution'} if send_notification > 0 and send_notification < 2 then commandArray[#commandArray+1] = {['SendNotification'] = 'Alerte Pollution#Pas de Pollution!'} voir_les_logs("--- --- --- Pas de pollution --- --- ---",debugging) elseif tonumber(aqi) <= 100 then -- niveau 3 commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_indice_alert..'|2|Polution Faible'} if send_notification > 0 and send_notification < 3 then Afficher l’article complet Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
