Ldfa Posté(e) le 30 décembre 2019 Partager Posté(e) le 30 décembre 2019 Quand on m’aime, je ne compte pas ! Surtout si ce dont on va parler est un présent de ma chérie d’amour que j’aime que j’ai reçu à l’occasion de Noël, une lampe de chevet connectée : La Yeelight Bedside Lamp. Pour le déballage : c’est raté ! Pas de photo du carton, ni de l’emballage, ni de la jolie chaussette en papier tissé qui protège la lampe, ni de son mode d’emploi en Anglais, le plaisir d’offrir, la joie de recevoir. Spécifications Une belle lampe de chevet cylindrique, avec une base en alu (du vrai) gris, et un diffuseur en plastique givré blanc. Elle fait 22cm de haut pour un diamètre de 11 cm, elle n’est pas discrète, elle pèse 700 grammes et a besoin d’un transfo 230v-12v pour fonctionner (il est fourni mais avec une belle prise chinoise, n’oubliez pas l’adaptateur !). Elle sort 10w et 300 Lumens, largement suffisant en lampe de chevet. Elle se contrôle de deux façons, soit de façon tactile, soit via l’application. Le contrôle tactile Tous les boutons sont sur le dessus la lampe : On/Off Choix du mode d’éclairage Contrôle de l’intensité lumineuse Contrôle de la couleur On/Off : un bouton dans le centre de la lampe Mode : le petit bouton a coté Tout le dessus de la lampe est plat et tactile, on tourne et cela bouge, c’est très réactif et doux au touché. Le contrôle via l’application C’est quasiment la même chose que les autres produits Yeelight sauf qu’il faut être à portée de Bluetooth pour la contrôler. Bien sûr elle est compatible avec la suite Xiaomi Home et l’application propose même un plugin Tasker. Vivre avec Je vais être honnête avec vous l’application pour contrôler la lampe ne me sert quasiment pas, une fois l’heure de réveil programmée et le flow « cheminée » créé, je ne m’en sert presque plus. Parce qu’avec Domoticz, on n’a pas de plugin (en version stable pour le moment) mais que l’on a envie d’apprendre, et qu’à cœur vaillant rien d’impossible, OUI ! Vous pouvez la piloter depuis Domoticz ! Oui aussi bien que les autres (c’est normal on a tous la même source hé hé hé). Le matériel Il faut vous procurer une clé USB Bluetooth 4 LE comme celle ci : Ou si vous avez un RPI3 c’est gagné il a déjà ce qu’il faut. Voici deux bon tuto pour installer votre matériel : Pour une clé USB : https://domopi.eu/ajout-et-configuration-dune-cle-bluetooth-sur-votre-raspberry-pi/ Sur un RPI3 : Le Bluetooth doit être activé dans le panneau de configuration raspi-config Installation des outils Ensuite vous installez Python3.4 sudo apt-get update sudo apt-get install python3.4 -y sudo apt-get install python3-pip -y sudo apt-get install git -y sudo apt-get update sudo apt-get install python3.4 -y sudo apt-get install python3-pip -y sudo apt-get install git -y Puis vous installez les librairies nécessaires pour piloter le Bluetooth depuis Python et les librairies pour la lampe de chevet : sudo apt-get install libglib2.0-dev -y sudo pip3 install git+https://github.com/rytilahti/python-yeelightbt/ sudo pip3 install enum sudo apt-get install libglib2.0-dev -y sudo pip3 install git+https://github.com/rytilahti/python-yeelightbt/ sudo pip3 install enum Cette librairie est disponible gratuitement et a été créée sur GitHub : https://github.com/rytilahti/python-yeelightbt Maintenant il vous faut l’adresse Mac Bluetooth de votre lampe de chevet, vous l’obtenez en lançant : sudo hcitool lescan sudo hcitool lescan qui vous listes tous les appareils en Bluetooth LE à proximité du dongle USB 4 LE F8:24:41:E5:59:xx XMCTD_ F8:24:41:E5:59:xx XMCTD_ F8:24:41:E5:59:xx XMCTD_ F8:24:41:E5:59:xx XMCTD_ F8:24:41:E5:59:xx XMCTD_ F8:24:41:E5:59:xx XMCTD_ F8:24:41:E5:59:xx XMCTD_ F8:24:41:E5:59:xx XMCTD_ F8:24:41:E5:59:xx XMCTD_ F8:24:41:E5:59:xx XMCTD_ F8:24:41:E5:59:xx XMCTD_ F8:24:41:E5:59:xx XMCTD_ F8:24:41:E5:59:xx XMCTD_ F8:24:41:E5:59:xx XMCTD_ les touches CTRL+C pour arrêter le défilement. Les lampes de chevet ont toutes le même début de nom : XMCTD_ donc ici l’adresse Mac est : F8:24:41:E5:59:xx Pour les tests on passe cette adresse en Variable : export YEELIGHTBT_MAC=AA:BB:CC:11:22:33 -- où aa:bb:cc etc est votre adresse Mac bien sûr attention cette manipulation est éphémère, si vous redémarrez votre système elle n'existe plus. export YEELIGHTBT_MAC=AA:BB:CC:11:22:33 -- où aa:bb:cc etc est votre adresse Mac bien sûr attention cette manipulation est éphémère, si vous redémarrez votre système elle n'existe plus. Et voilà vous avez tous les outils, maintenant j’explique comment cela fonctionne. Les Commandes La librairie, c’est une sorte de raccourci pour parler à votre lampe de chevet, elle permet de : Détecter l’état la lampe de chevet avec la commande: yeelightbt yeelightbt Donne en résultat: pi@raspberrypi:~ $ yeelightbt MAC: F8:24:41:E5:59:xx -- adresse mac de la lampe Mode: LampMode.White - mode la lampe Color: (0, 0, 0) - couleur Temperature: 4100 - Température du blanc Brightness: 10 - Luminosité pi@raspberrypi:~ $ yeelightbt MAC: F8:24:41:E5:59:xx -- adresse mac de la lampe Mode: LampMode.White - mode la lampe Color: (0, 0, 0) - couleur Temperature: 4100 - Température du blanc Brightness: 10 - Luminosité Allumer / éteindre la lampe: yeelightbt on / yeelightbt off yeelightbt on / yeelightbt off Choisir la température de Blanc: yeelightbt temperature 5000 (de 1700 à 6500) yeelightbt temperature 5000 (de 1700 à 6500) Retour d’état avec la commande: yeelightbt temperature yeelightbt temperature Choisir une couleur: yeelightbt color 255 0 0 (R G B) yeelightbt color 255 0 0 (R G B) Retour d’état avec la commande: yeelightbt color yeelightbt color Choisir l’intensité lumineuse avec la commande: yeelightbt brightness 10 (de 0 a 100) yeelightbt brightness 10 (de 0 a 100) Retour d’état avec la commande: yeelightbt brightness yeelightbt brightness Connaître l’état de la lampe avec la commande: yeelightbt state yeelightbt state Vous avez essayé ? c’est magique ! Les scripts Maintenant il faut comprendre et décortiquer toutes les actions nécessaires pour allumer la lampe : 1 – On 2 – Choix de la couleur ou de la température de blanc 3 – Choix de l’intensité lumineuse Si je veux que cela se fasse automatiquement je dois créer un script bash qui va exécuter les ordres les uns après les autres comme celui ci : Il s’appelle blanc.sh #!/bin/bash export YEELIGHTBT_MAC=F8:24:41:E5:59:xx -- votre adresse mac yeelightbt on -- on allume la lampe sleep 1 -- on attend 1 seconde yeelightbt temperature 4100 -- on sélectionne la température de blanc 4100k #!/bin/bash export YEELIGHTBT_MAC=F8:24:41:E5:59:xx -- votre adresse mac yeelightbt on -- on allume la lampe sleep 1 -- on attend 1 seconde yeelightbt temperature 4100 -- on sélectionne la température de blanc 4100k Pour l’extinction j’utilise celui ci : off.sh #!/bin/bash export YEELIGHTBT_MAC=F8:24:41:E5:59:xx yeelightbt brightness 10 -- luminosité à 10% sleep 1 -- attendre 1 seconde yeelightbt off -- éteindre la lampe #!/bin/bash export YEELIGHTBT_MAC=F8:24:41:E5:59:xx yeelightbt brightness 10 -- luminosité à 10% sleep 1 -- attendre 1 seconde yeelightbt off -- éteindre la lampe Bien sûr il vous faudra donner les droits à vos scripts : sudo chmod 777 nomduscript.sh Pour un WAF à 100% Maintenant que l’on a les scripts qui fonctionnent il suffit de les associer aux interrupteurs virtuels qui vont bien comme ici avec un sélecteur : Je vous ai même fait une icône pour personnaliser votre Domoticz : https://drive.google.com/open?id=0B46sxK2orIeweUdVMlZwMEsyYzA Oui mais quel intérêt de piloter ta lampe de chevet avec ta domotique ? Presque aucun, surtout que l’application fait très bien le boulot, sauf dans 2 cas : Avoir un interrupteur à coté de la porte qui permet de l’allumer à distance sans son téléphone ou via un scénario (s’il fait nuit, que alarme passe à OFF, et qu’il y a du mouvement dans l’escalier, alors allume la lampe de chevet à 50%) Pouvoir lui envoyer des couleurs pour des notifications Créer de multiples flows personnalisés C’est gadget mais tellement indispensable ! Les seuls points faibles de cette lampe de chevet sont qu’elle n’est pas livrée avec un transfo à prise EU et il est impossible de couper l’émission de Bluetooth. Ce qui manque reellement ce sont les compétences pour faire un vrai plugin python pour Domoticz…Avis au lecteurs si vous pouviez aider a la cause. Editor Rating Design: Fonctionnalitées: Integration dans Domoticz: Partager : Articles similaires Afficher l’article complet Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
