Ldfa Posté(e) le 30 décembre 2019 Partager Posté(e) le 30 décembre 2019 Fail2Ban, en deux mots, c’est un petit utilitaire qui permet de configurer le parefeu iptables de Linux à la volée. Vous lui donnez une liste de règles, lesquelles lui permettent de détecter si quelqu’un tente de bruteforcer votre SSH, de vous faire un DoS sur Apache etc, et à la volée, Fail2Ban prend les mesures qui s’imposent pour vous prémunir de ces attaques. Plutôt pratique ! Au programme Installation Les réglages Fail2Ban cli Installation Pour l’installer, c’est très simple : apt install fail2ban Passons maintenant au plus important, la configuration de l’engin ! Il y a trois endroits où vous allez devoir fouiller. Les réglages Le fichier de configuration global /etc/fail2ban/fail2ban.conf ne contient pas grand chose à modifier. Vous pourrez paramétrer l’endroit où Fail2Ban doit enregistrer ses logs, la verbosité de ces derniers et modifier les réglages du socket unix. En ce qui me concerne, je ne touche à rien. /etc/fail2ban/jail.conf contient les jails par défaut. Comme il est indiqué en haut du fichier, ce dernier n’est pas à modifier directement. On activera les jails dans /etc/fail2ban/jail.d/defaults-debian.conf (Debian & Ubuntu), le nom du fichier est certainement différent sur d’autres distribs mais vous avez le chemin du répertoire. Vous devriez donc vous y retrouver sans problème. Dans sa configuration la plus simple, on se contente d’activer les jails proposées par défaut. Voici par exemple une configuration minimaliste mais fonctionnelle. # /etc/fail2ban/jail.d/defaults-debian.conf [DEFAULT] destemail = mon-email@mail.fr sender = root@domaine.fr [sshd] enabled = true [sshd-ddos] enabled = true [recidive] enabled = true On peut néanmoins y ajouer encore quelques détails. De plus sachez que pour chaque jail ainsi que pour [DEFAULT], vous pouvez préciser ignoreip, qui permet, comme son nom l’indique, de ne pas considérer certaines ip ou blocs d’ip. Pratique pour ne pas se retrouver à la porte de son propre serveur. # mettez ici votre adresse ip histoire de ne pas vous blacklister tout seul # il est possible de mettre plusieurs adresses, il suffit pour cela de les séparer par un espace [DEFAULT] destemail = mon-email@mail.fr sender = root@domaine.fr ignoreip = 127.0.0.1/8 [sshd] enabled = true # si on possède un serveur apache [apache] enabled = true Vous voyez par exemple que j’ai ici aussi ajouté apache. Si vous avez un serveur Apache, cela peut s’avérer utile. Pensez bien à parcourir le jail.conf ainsi que les filtres prédéfinis dans filter.d afin de voir ce qui existe par défaut et activez ou non des jails selon vos besoins. Ce n’est pas tout, d’autres options courantes sont à connaître : port permet de préciser les ports à bloquer, logpath indique le fichier de log à analyser, maxretry le nombre d’occurences dans le fichier de log avant que l’action ne soit déclenchée, findtime permet de spécifier le laps de temps pendant lequel on considère les occurences (au dela de findtime, on repart à zéro), bantime définit le temps que l’ip restera bloquée via Fail2Ban. # on reprend notre exemple précédent pour illustrer ces options […] # 10 requêtes en 2 min -> Ban pour 20 minutes [sshd] enabled = true maxretry = 10 findtime = 120 bantime = 1200 Si vous parcourez /etc/fail2ban/jail.conf, vous pourrez voir les autres options qui s’appliquent par défaut si vous ne les redéfinissez pas. Enfin, vous pouvez également définir backend. Il s’agit de la méthode de surveillance des logs. Quatre méthodes sont proposées : pyinotify : un module Python permettant de monitorer les modifications sur un fichier. gamin : même usage que le précédent, mais il s’agit d’un module du projet Gnome. polling : le fichier est simplement vérifier à intervales régulièrs afin de vérifier s’il y a eu des écritures. systemd : ici, Fail2Ban se greffe sur SystemD afin d’être alerté de nouveaux logs. auto : mode automatique, qui va tenter toutes les solutions sus-mentionnées, dans cet ordre. On peut donc dans la plupart des cas laisser auto. Sachez qu’il est toutefois possible de définir le backend au cas par cas au niveau de chaque jail. Ajout de nouveaux filtres Ce qui est génial avec Fail2Ban, c’est qu’il est possible d’ajouter autant de jails que l’on veut. Si vous savez utiliser les REGEX, vous savez écrire une jail ! Nous commençons par créer un filtre afin de détecter les tentatives de connexion infructueuses. Dans un tel cas, notre applicatif devrait renvoyer une erreur 401. Voici un exemple de log que nous allons matcher : 80.214.431.42 - - [14/Oct/2018:21:27:32 +0200] "POST /users/login HTTP/2.0" 401 30 "https://app.buzeo.me/" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0" "-" Voici à quoi ressemble notre filtre (/etc/fail2ban/filter.d/nginx-unauthorized). # Fail2Ban filter for unauthorized # [Definition] failregex = - - \[.*\] ".*" 401 ignoreregex = C’est aussi simple que ça ! <HOST>, vous l’aurez deviné, permet à Fail2Ban de matcher une ip ou un nom d’hôte et de capturer cette adresse afin de la bloquer dans iptables. Le reste est assez classique. La failregex peut contenir plusieurs lignes, dans ce cas, chacune sera matchée de manière indépendante. Quant à l’ignoreregex son nom est assez explicite et elle permet de ne pas tenir compte d’un pattern donné. Modifions maintenant notre configuration dans /etc/fail2ban/jail.d/defaults-debian.conf pour activer notre nouveau filtre. […] # on bloque l'utilisateur pour 5mn après 5 tentatives en 2mn [nginx-unauthorized] enabled = true # si le filtre possède la même nom que la règle, il n'est pas nécessaire de le renseigner filter = nginx-unauthorized port = 80,443 # tous les ports par défaut logpath = /var/log/nginx/access.log maxretry = 5 findtime = 120 bantime = 300 Fail2Ban cli Fail2Ban possède plusieurs clients fort pratiques. fail2ban-regex permet de valider vos filtres et fail2ban-client permet de gérer tous les autres aspects du logiciel, de la vérification du contenu d’une jail au redémarrage de l’outil. Commençons par un rapide aperçu de l’outil regex. fail2ban-regex <fichier-de-log | string-représentant-une-ligne-de-log> <chemin-du-filtre | string-regex> [<chemin-du-filtre | string-ignoregex] fail2ban-regex /var/log/nginx/access.log /etc/fail2ban/filter.d/nginx-unauthorized.conf Ce n’est pas un bug, si vous voulez tester une ignoreregex depuis un fichier de filtre, il faut renseigner le chemin deux fois. Fort utile, le fail2ban-regex n’en est pas moins très simple d’usage. Passons maintenant au “centre de commandement” de Fail2ban : fail2ban-client. Ce dernier outil permet de vérifier l’état de Fail2Ban comme les jails activées, le nombres d’ip bloquées etc. Voyons les fonctions les plus utiles. Tout d’abord, il est bon de préciser que cet outil peut avantageusement s’utiliser en mode interactif, pour lancer le mode interactif, on invoque la commande avec l’option -i. Commandes de base Les commandes de bases sont start, reload, stop, status, ping, help. Si la plupart d’entre elles se passent d’explications, attardons nous sur start Lance le serveur et les jails. reload recharge la configuration. reload <JAIL> recharge la configuration d'une jail uniquement. stop Arrête le serveur. status Retourne le statut du serveur : nombre de jails, filtres, nombres de fails… ping Permet simplement de s'assurer que le serveur répond. help Retourne l'ensemble des commandes possibles. Voici par exemple le retour de la commande status, nous n’utilisons pas ici le mode interactif. # info générale sur Fail2Ban et les jails fail2ban-client status Status |- Number of jail: 4 `- Jail list: ssh-ddos, nginx-errors, recidive, ssh Le logging Le logging est le cœur même de Fail2Ban, car sans logs, l’outil ne pourrait pas fonctionner. L’outil génère lui-même ses logs, explorables via la cli. Voyons donc quelles sont les options offertes par cette dernière. set loglevel Définit le niveau de logging. get loglevel Retourne le niveau de logging. set logtarget Définit la cible des logs (STDOUT, STDERR, SYSLOG ou chemin vers un fichier). get logtarget Retourne le chemin du fichier de log (ou autre si ce n'est pas un fichier). flushlogs Vide le fichier de logs (si disponible). Cette fonction est dédié à la rotation. Base de données Fail2Ban possède une base de données interne SQLite. Cette dernière permet de persister des informations entre redémarrages, notamment les ips à bloquer et de recréer les règles iptables au démarrage. set dbfile Définir la localisation de la base de données. get dbfile Retourne le chemin de la base de données. set dbpurgeage Définit la durée de rétention des informations dans la base de données. get dbpurgeage Récupère le nombre de secondes de rétentions des informations en base de données de la configuration actuelle. Contrôle et information concernant les jails Le contrôle des prison est le nerf de la guerre dans Fail2Ban. Découvrons quelles sont les actions à notre disposition. Ci dessus les principales actions de contrôle. add <JAIL> <BACKEND> Active une jail et définit son backend (on mettra `auto` la plupart du temps). start <JAIL> Démarre une jail arrêtée. stop <JAIL> Arrête et désactive une jail. status <JAIL> Retourne les détails d'une jail en particulier. Voici par exemple le statut d’une jail. fail2ban-client status ssh Status for the jail: ssh |- filter | |- File list: /var/log/auth.log | |- Currently failed: 0 | `- Total failed: 4499 `- Actions |- Currently banned: 1 |- Total banned: 274 `- IP list: 176.140.156.45 Voyons maintenant plus en détails comment obtenir des informations détaillées concernant des jails en particulier. get <JAIL> logpath Retourne le chemin du fichier de log analysé par cette jail. get <JAIL> logencoding Récupère l'encodage du fichier de log utilisé par cette jail. get <JAIL> journalmatch Récupére les entrées du fichier de log matchées par cette jail. get <JAIL> ignoreip Affiche les ips ignorées. get <JAIL> ignorecommand Affiche les entrée du `ignorecommand` de cette jail. get <JAIL> failregex Affiche la `failregex` de cette jail. get <JAIL> ignoreregex Affiche l'`ignoreregex` de cette jail. get <JAIL> findtime Retourne le délai pris de prise en comtpe de tantatives pour cette jail. get <JAIL> bantime Retourne la durée de banissement pour cette jail. get <JAIL> maxretry Retourne le nombre d'erreurs tolérées avant banissement. get <JAIL> maxlines Retourne le nombre maximum de lignes analysées. get <JAIL> actions Affiche l'ensemble des actions liées à cette jail. Enfin, il est également possible d’altérer les paramètres des jails directement via la ligne de commande. Bien qu’on utilise en général directement les fichiers de configuration pour cela, ces commandes peuvent s’avérer particulièrement utiles afin de bannir ou dé-bannir manuellement des adresses. # bannir une ip manuellement fail2ban-client set <JAIL> banip <IP> # ou plus couramment, dé-bannir une ip fail2ban-client set <JAIL> unbanip <IP> Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive des possibilités offertes pas la ligne de commande Fail2Ban. De nombreux paramètres habituellement configurés via les fichiers de configuration sont également paramétrables via la CLI. Pour connaître toutes les possibilités, il suffit d’utiliser la commande help. Sachez cependant que Fail2Ban a encore d’autres tours dans son sac. En cas de match, il peut accomplir n’importe quel comportement (envoyer un email, rediriger vers une autre ip…). Pour en savoir plus je vous invite à lire la partie concernant les actions de cet article et celui-ci en anglais. Afficher l’article complet Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
