[résolu] Extension xml et xhtml
lian
Bonjour et rhaaaa,
j'ai encore mes problèmes avec certaines pages -qui passent bien sous IE7 et Firefox avec évidemment les extensions xml et xhtml. On m'avait résolu ces trucs mais impossible de remettre la main sur le post en question.
Avec quoi je dois associer xhtml ? Avec Maxthon 2 ? (si oui, rien à faire, je n'y arrive pas).
Voilà ce que je vois sur la page http://www.pinkfloyd.co.uk/index.php (et j'ai d'autres exemples...).
Chez moi elle s'affiche parfaitement
Et normalement il n'y a pas d'association à faire, c'est un fichier xml qui est mis en forme par un fichier xsl à priori.
Pige pas
Chez moi le xml n'est pas associé avec Max il est associé avec xml Editor (un outil de Microsoft)
et xsl et associé avec IE7 donc rien d'associé avec maxthon
Pige pas
J'ai fait plein de test de logiciels et c'est devenu le boxon: par exemple, quand je clique sur l'image de ton post, Ricouz, Maxthon (mais je pense que c'est pareil sous IE) me demande si je veux l'ouvrir ou l'enregistrer et en l'ouvrant c'est mon logiciel externe de visualisation qui le prend en charge...
Excuse moi je modifiais mon post lorsque tu as répondu
donc je répète les associations
Bon je vais vérifier ça...
C'est pas juste une option de sécurité à positionner dans IE ?
Oulala, ça va mal chez moi...
J'ai désinstallé Maxthon, redémarrer mon ordi, réinstallé. Si je veux traduire avec le fichier .m2l il ne me propose pas de l'ouvrir, juste l'enregistrer. Et si j'essaie de l'associer à Maxthon 2 (par options de dossiers ou en cliquant droite "ouvrir avec") ça ne veut pas de maxthon.exe
J'ignore si quelqu'un a une idée mais là, je crois que j'ai foutu le boxon dans ma base de registre.
Seul point positif, l'image est de nouveau bien gérée :-)
Oui effectivement. Tu installes bien la dernière version de Maxthon 2 ? :trance:
Lance Regedit et dis-moi si tu trouves les mêmes valeurs pour les clés suivantes :
[HKEY_CLASSES_ROOT\M2.Language]
"EditFlags"=dword:00010000
[HKEY_CLASSES_ROOT\M2.Language\DefaultIcon]
@="c:\\program files\\maxthon2\\maxthon.exe,23"
[HKEY_CLASSES_ROOT\M2.Language\shell]
[HKEY_CLASSES_ROOT\M2.Language\shell\open]
[HKEY_CLASSES_ROOT\M2.Language\shell\open\command]
@="c:\\program files\\maxthon2\\maxthon.exe \"%1\""
Ben tout y est de ce côté... (j'avais des sauvegardes de bases de registre que j'ai appliquées mais ça n'a pas donné grand chose).
Et tu as bien réinstallé Maxthon 2 dans C:\Program Files\Maxthon2, comme indiqué dans la BDR ? :trance:
Tu as aussi la clef :
[HKEY_CLASSES_ROOT\.m2l]
@="M2.Language"
hein
Et je rappelle que pour qu'une restoration d'une clef soit reellement efficace :
Apres l'avoir sauvegardée , il faut l'éditer avec le notepad, et recopier la toute 1ere ligne en inserant le signe moins ("-") apres le crochet ouvert.
Dans l'exemple ci dessus , ca donnera :
[-HKEY_CLASSES_ROOT\.m2l]
@="M2.Language"
Sinon, yaura pas de reelle restoration, l'injection d'une clef sauvegardée, en aucun cas n'effacera des données "parasites" qui auraient pu s'y inserer ... Alors que la, avec ce que je vient de dire, la 1ere ligne effacera tout le contenu pour ensuite ajouter le contenu original.
@="M2.Language"
hein
@="M2.Language"
YES! Merci Jimi, un solo d'enfer puisque ça a résolu ce problème.
Oui à Ldaf, c'était bien le bon répertoire et la dernière version de Maxthon.
Bon, il me reste ces ennuis de liens qui ne veulent pas s'ouvrir... Pfffff.
En fin de compte, peux-tu nous faire un résumé des liens qui ne s'ouvre pas ? :trance:
Merci à tous pour l'aide que vous tentez de me prodiguer...
J'ai mis à jour Flash. Autre site avec le même problème: http://preview.evernote.com/ (voir image)
À chaque fois, il me parle d'un pb au niveau xml. Pas de pb sous IE7 (que j'ai mis à jour dès fois que).
Dans mon cas , aucun problème d'affichage de cette page , donc aucun lien avec Maxthon.
Je ne comprends pas ton problème je viens de regarder le source de ces pages, elles n'ont rien de particulier, juste du javascript et de l'xhtml strict donc rien que du banal.
T'as pas un problème avec le javascript par hasard.
Je suis vraiment à court d'idée :trance:
J'ai installé la dernière version il y a peu. Il me semble que l'on avait déjà résolu ce problème dans un post précédent, mais je n'arrive plus à mettre la main dessus (et pourquoi est-il réapparu ? Mystère).
A ta plce, je les virerais carrement tous.
Tu fermes Max et tu les déplace.
Tu testes.
Ensuite tu les remets un par un en testant.
Et je veux le nom du coupable hein, lol
Ah ben ça ne veut plus marcher sur Pink Floyd après avoir testé un plugin et ensuite désactivé... J'en reste baba. Bon, on va faire ça scientifiquement...
Evidemment, la méthode basique résoud une partie du problème: un Maxthon tout frais fonctionne impecc (c'est à dire que la désinstallation en conservant les données puis la réinstallation n'ont pas suffit à priori puisque j'ai déjà essayé). Donc on peut considérer le problème comme "résolu" puisqu'un Maxthon nu fonctionne parfaitement sur mon ordi même si je n'ai pas encore trouvé la source de mes problèmes .
Bon ça remarche en désactivant les packs de filtre. Ouf...
