[Résolu]Problème ouverture PDF
Salut,
C'est à dire ? tu as la fenêtre de téléchargement qui s'ouvre ?
Regarde dans Options > contrôle du chargement si les Active X sont autorisés
J'ai le probleme d'ouverture des pdf depuis que je suis passé à la Maxthon v2.0.0.6363 Preview mais cela marchait bien sur la Maxthon v2.0.0.5256 Preview je n'ai pas encore résolu le probleme!
le message qui apparait :" une exception inconnue est survenue.Loguée" puis quand je la valide maxthon se ferme .
Sur la v2.00.06363 je n'ai pas ton problème. Les pdf s'ouvrent dans un onglet séparé dans adobe reader.
As-tu modifié quelque chose entre les deux versions ?
ATTENTION : Que l'on soit bien clair, on est dans la partie sur Maxthon 1.5.x et pas Maxthon 2 en preview non finalisée.
Donc on recentre le sujet, merci.
Si la question de Macgile porte effectivement sur Maxthon 2 alors on déplacera le sujet au bon endroit.
Pour avancer, Macgile, peux-tu nous donner ta version de Maxthon et d'Acrobat Reader ?
et répondre à la question de mon premier message.
Merci a tous de vos réponse
donc quant je clic sur un lien ou que j'utilise le superGlisser
un nouvel onglet s'ouvre:
1) soit ça plante maxthon
2) soit l'onglet est vide
3) si j'attend assez longtemp (+- 5 mn) un messagebox
affiche " Could not find acrobat external window handler"
se qui est etrange c'est que j'ai reinstaller acrobat reader
Maxthon v 2.0 6363 ? ou Maxthon v1.5. ????????????
