[Résolu]Probleme affichage Gif et compagnie
thomate
Bonjour je suis nouveau sur le forum
Voila mon probleme j'utilise maxthon un peu partout.. et sur les autre pc je ne rencontre pas ce pobleme.
Donc apres installation de Maxthon tout marche bien , mais dison apres quelque semaine d'utilisation , toute les animation ce bloque, je ne sais pas si ça vien de Maxthon , étant donné que sur ce pc, je l'utilise beaucoup, et sur les autre peu .
Donc j'ai éssayer de désactivé les bloqueur de script ...
Quand je dis que les animation ce bloque, c'est qu'elle ne bouge pas, par éxemple un smiley annimé, ne bougera pas ... pour les smiley ce n'es pas trop génant , mais sur certain site d'achat ou les gif indique des promo ou autre , la ça devien génant ...
voila si quelqun a déja eu ce probleme ce serais sympa de m'aidé...
sinon j'ai éssaye de désinstaller mes logiciel mais cela n'a rien donnée .. a noté que ça le fais sous IE également ...
a+
...a noté que ça le fais sous IE également ...
donc vala merci :shocked:
a+
Il faut donc chercher du côté des options d'IE et du blocage des publicités si tu es en SP2, par exemple. blush.png
Fait un copier/coller du contenu du menu Aide -> A propos de Maxthon... -> Infos système pour avoir des infos sur ta version d'IE. :evil:
J'ai oublier de Préciser mon systeme, Windows 2000 SP4 (beurk Xp :shocked: )
voila la copie des info systeme :
<-------------------- Maxthon Information ------------------------>
Version=1.5.0.95 Unicode
URL = http://www.maxthon-fr.com/forum/index.php?showtopic=3212
Content Filter = Enabled
Popup Filter = Enabled
Auto Popup Filter = Enabled
Download Manager = NONE
IEExtension=TRUE
-------- IE Toolbar --------
-------- IE Buttons --------
-------- IE BHOs --------
-------- Maxthon Plugins --------
ViewSource!1.0
Flash Save 1.211.21
Net Snippets3.1.0.5
M2bookmark1.0
Weather1.6
EnableRightClick1.6
<-------------------- System Information -------------------->
OS=Win2000
IE Version=6.0.2800.1106
-------- Processes --------
[system Process]
System
smss.exe
csrss.exe
WINLOGON.EXE
SERVICES.EXE
LSASS.EXE
ati2evxx.exe
svchost.exe
svchost.exe
spoolsv.exe
boinc.exe
hidserv.exe
MDM.EXE
regsvc.exe
mstask.exe
winmgmt.exe
svchost.exe
ati2evxx.exe
explorer.exe
CLI.exe
CTFMON.EXE
SuperCopier.exe
CLI.exe
rosetta_5.16_wi
DAP.exe
Maxthon.exe
winamp.exe
msnmsgr.exe
J'ai oublier de Préciser mon systeme, Windows 2000 SP4 (beurk Xp :evil: )
Esssaye de passer à une version plus récente de Maxthon (par exemple, la 1.52.b21 qui est stable :shocked:
Ou encore essaye la manipulation inverse de celle expliquée ici : http://www.pcastuces.com/pratique/internet/ie/animation2.htm
copie de l'astuce ci-dessous :
Arrêter les images animées dans les pages Web
Les images animées vous agacent et ralentissent l'affichage des pages Web que vous visitez ? Pas de panique, vous pouvez les arrêter. Ainsi, sous Internet Explorer, il vous suffit d'appuyer sur la touche Esc pour que toutes les animations s'arrêtent. Pour ne pas avoir à faire cette manipulation à chaque fois, déroulez le menu Outils, Options Internet. Dans l'onglet Avancé, décochez alors la case Lire les animations de la rubrique Multimédia.
Sous Mozilla, cliquez sur le menu Edition, sur Préférences puis déroulez les rubriques Confidentialité et Sécurité puis Images. Dans la rubrique Images animées en boucle, cochez la case Jamais puis validez par OK.
Désormais, seule la première image des animations sera affichée. Notez que cela fonctionne pour les animations au format GIF seulement et non pour les animations Flash.
voir dans le menu téléchargement
essaye de l'installer dans un autre dossier que ton Maxthon 150b95 et teste l'affichage ...
