Ldfa Posté(e) le 31 décembre 2019 Partager Posté(e) le 31 décembre 2019 SCRIPTS D'UNE LIGNE UTILES POUR SED (ÉDITEUR DÉFILANT UNIX) ------------------------------------------------------------------------- SCRIPTS D'UNE LIGNE UTILES POUR SED (ÉDITEUR DÉFILANT UNIX) Dec. 29, 2005 Compilé par Éric Pement [at]northpark[dot]edu version 5.5 Traduit par Gérard Piette gpiette[at]ncf[dot]ca La version récente de ce fichier (en Anglais) se retrouve ici: http://sed.sourceforge.net/sed1line.txt http://www.pement.org/sed/sed1line.txt Ce fichier aussi disponible dans d'autres langages: Chinois - http://sed.sourceforge.net/sed1line_zh-CN.html Czech - http://sed.sourceforge.net/sed1line_cz.html Hollandais - http://sed.sourceforge.net/sed1line_nl.html Français - http://sed.sourceforge.net/sed1line_fr.html Allemand - http://sed.sourceforge.net/sed1line_de.html Portugais - http://sed.sourceforge.net/sed1line_pt-BR.html ESPACEMENT DE FICHIER: # espacer en double un fichier sed G # espacer en double un fichier qui a déjà des lignes vides. # Le fichier de sortie n'aura jamais plus qu'une ligne vide # entre les lignes de texte. sed 'G;G' # défaire le double-espacement (assumons les lignes paires comme # étant toujours vides) sed 'n;d' # espacer en triple un fichier sed 'G;G' # insérer une ligne vide au-dessus de chaque ligne qui contient "regex" sed '/regex/{x;p;x;}' # insérer une ligne vide sous chaque ligne qui contient l'expression # régulière "regex" sed '/regex/G' # insérer une ligne vide au-dessus et au-dessous de chaque ligne qui # contient "regex" sed '/regex/{x;p;x;G;}' NUMÉROTATION: # numéroter chaque ligne du fichier (appuyé simplement à gauche). # L'utilisation d'une tabulation (voir la note sur '\t' à la fin # de ce texte) au lieu d'un espace préservera les marges. sed = nomdefichier | sed 'N;s/\n/\t/' # numéroter chaque ligne d'un fichier (numéro à gauche, appuyé à droite) sed = nomdefichier | sed 'N; s/^/ /; s/ *\(.\{6,\}\)\n/\1 /' # numéroter chaque ligne d'un fichier, mais afficher le numéro de ligne # seulement si la ligne n'est pas vide. sed '/./=' nomdefichier | sed '/./N; s/\n/ /' # compter les lignes (émulation de "wc -l") sed -n '$=' CONVERSION de TEXTE et SUBSTITUTION: # ENVIRONEMENT UNIX: conversion des retour de chariot (CR/LF) au format Unix. sed 's/.$//' # assume que toutes les lignes se terminent avec CR/LF sed 's/^M$//' # sous bash/tcsh, enfoncer Ctrl-V puis Ctrl-M sed 's/\x0D$//' # fonctionne sous ssed, gsed 3.02.80 ou plus récent # ENVIRONEMENT UNIX: conversion des retour de chariot UNIX (LF) au format DOS. sed "s/$/`echo -e \\\r`/" # ligne de commande sous ksh sed 's/$'"/`echo \\\r`/" # ligne de commande sous bash sed "s/$/`echo \\\r`/" # ligne de commande sous zsh sed 's/$/\r/' # gsed 3.02.80 ou plus haut # ENVIRONMENT DOS: convertir les retour de chariot Unix (LF) au format DOS. sed "s/$//" # méthode 1 sed -n p # méthode 2 # ENVIRONMENT DOS: convertir les retour de chariot DOS (CR/LF) au format Unix. # Peut seulement être utilisé avec UnxUtils sed, version 4.0.7 ou plus récente. # La version UnxUtils peut être utilisée avec le modificateur "--text" # qui apparaît lorsque vous utiliser le modificateur "--help". Sinon, # la conversion des retours de chariot DOS vers la version UNIX ne peut # se faire avec SED dans un environnement DOS. Utiliser 'tr' au lieu. sed "s/\r//" infile >outfile # UnxUtils sed v4.0.7 ou plus récent tr -d \r <infile >outfile # GNU tr version 1.22 ou plus récent # éliminer tout espace blanc (espaces, tabulations) à la gauche # de chaque ligne, et appuyer le résultat à la marge gauche sed 's/^[ \t]*//' # voir note au sujet de '\t' à la fin de ce fichier # éliminer tout espace blanc (espaces, tabulations) à la fin de chaque ligne sed 's/[ \t]*$//' # voir note au sujet de '\t' à la fin de ce fichier # éliminer tout espace blanc des deux bouts de chaque ligne sed 's/^[ \t]*//;s/[ \t]*$//' # insérer 5 espaces au début de chaque ligne (décalage de page vers la droite) sed 's/^/ /' # aligner tout le texte à la droite sur la 79e colonne sed -e :a -e 's/^.\{1,78\}$/ &/;ta' # mettre à 78 plus un espace # centrer tout le texte sur le centre de la 79e colonne. Dans la première # méthode, tout espace au début de la ligne est significatif, et # des espaces sont ajoutés à la fin de la ligne. Dans la deuxième # méthode, les espaces précédant les lignes sont ignorés pendant # le processus de centrage, et aucun espace n'est ajouté à la fin des lignes. sed -e :a -e 's/^.\{1,77\}$/ & /;ta' # méthode 1 sed -e :a -e 's/^.\{1,77\}$/ &/;ta' -e 's/\( *\)\1/\1/' # méthode 2 # substituer (trouver et remplacer) "foo" avec "bar" sur chaque ligne sed 's/foo/bar/' # replacer seulement la première instance de la ligne sed 's/foo/bar/4' # replacer seulement la quatrième instance de la ligne sed 's/foo/bar/g' # replacer toutes les instances de la ligne sed 's/\(.*\)foo\(.*foo\)/\1bar\2/' # replacer l'avant-dernier cas sed 's/\(.*\)foo/\1bar/' # replacer seulement le dernier cas # substituer "foo" par "bar" SEULEMENT pour les lignes contenant "baz" sed '/baz/s/foo/bar/g' # substituer "foo" par "bar" A L'EXCEPTION des lignes contenant "baz" sed '/baz/!s/foo/bar/g' # substituer "scarlet" ou "ruby" ou "puce" par "red" sed 's/scarlet/red/g;s/ruby/red/g;s/puce/red/g' # la plupart des seds gsed 's/scarlet\|ruby\|puce/red/g' # GNU sed seulement # reverser l'ordre des lignes (émulation de "tac") # bug/boni dans HHsed v1.5 cause l'élimination des lignes vides sed '1!G;h;$!d' # méthode 1 sed -n '1!G;h;$p' # méthode 2 # renverse l'ordre de chaque caractère sur une ligne (émulation de "rev") sed '/\n/!G;s/\(.\)\(.*\n\)/&\2\1/;//D;s/.//' # joindre des paires de lignes ensemble côte-à-côte (émulation de "paste") sed '$!N;s/\n/ /' # si une ligne se termine par une barre oblique inversée, # joindre la ligne suivante à la présente sed -e :a -e '/\\$/N; s/\\\n//; ta' # si une ligne débute par le symbole égalité, l'ajouter à la précédente # et remplacer le symbole "=" par un espace simple sed -e :a -e '$!N;s/\n=/ /;ta' -e 'P;D' # insérer des virgules aux chaînes numériques, changeant "1234567" en # "1,234,567" gsed ':a;s/\B[0-9]\{3\}\>/,&/;ta' # GNU sed sed -e :a -e 's/\(.*[0-9]\)\([0-9]\{3\}\)/\1,\2/;ta' # autres seds # décimaux et signes négatifs (GNU sed) gsed -r ':a;s/(^|[^0-9.])([0-9]+)([0-9]{3})/\1\2,\3/g;ta' # ajouter une ligne blanche à chaque cinq lignes (après lignes 5, 10, 15, 20, etc.) gsed '0~5G' # GNU sed seulement sed 'n;n;n;n;G;' # autres seds IMPRIMER D'UNE FACON SÉLECTIVES CERTAINES LIGNES: # imprimer les dix premières lignes d'un fichier (émulation de "head") sed 10q # imprimer la première ligne d'un fichier (émulation "head -1") sed q # imprimer les dernières dix lignes d'un fichier (émulation "tail") sed -e :a -e '$q;N;11,$D;ba' # imprimer les dernières deux lignes d'un fichier (émulation "tail -2") sed '$!N;$!D' # imprimer la dernière ligne d'un fichier (émulation "tail -1") sed '$!d' # méthode 1 sed -n '$p' # méthode 2 # imprimer l'avant-dernière ligne d'un fichier sed -e '$!{h;d;}' -e x # pour fichiers d'une ligne , imprimer une ligne vide sed -e '1{$q;}' -e '$!{h;d;}' -e x # pour fichiers d'une ligne , imprimer la ligne sed -e '1{$d;}' -e '$!{h;d;}' -e x # pour fichiers d'une ligne , ne rien imprimer # imprimer seulement les lignes coïncidant avec l'expression régulière regexp # (émulation "grep") sed -n '/regexp/p' # méthode 1 sed '/regexp/!d' # méthode 2 # imprimer seulement les lignes NE coïncidant PAS avec l'expression régulière regexp # (émulation "grep -v") sed -n '/regexp/!p' # méthode 1, corresponds avec méthode ci-haut sed '/regexp/d' # méthode 2, syntaxe plus simple # imprimer la ligne précédant celle qui coïncide avec regexp, # mais pas la ligne coïncidant avec regexp sed -n '/regexp/{g;1!p;};h' # imprime la ligne suivant celle qui coïncide avec regexp, # mais pas la ligne coïncidant avec regexp sed -n '/regexp/{n;p;}' # imprime une ligne de contexte avant et après regexp, avec numérotation # de lignes indiquant l'endroit de coïncidence avec regexp (similaire # à "grep -A1 -B1") sed -n -e '/regexp/{=;x;1!p;g;$!N;p;D;}' -e h # grep pour AAA et BBB et CCC (peu importe l'ordre) sed '/AAA/!d; /BBB/!d; /CCC/!d' # grep pour AAA et BBB et CCC (dans cet ordre) sed '/AAA.*BBB.*CCC/!d' # grep pour AAA ou BBB ou CCC (émulation "egrep") sed -e '/AAA/b' -e '/BBB/b' -e '/CCC/b' -e d # la plupart des seds gsed '/AAA\|BBB\|CCC/!d' # GNU sed seulement # imprime paragraphe si il contient AAA (paragraphes séparés par des lignes vides) # HHsed v1.5 veuillez insérer un 'G;' après 'x;' dans les trois commandes ci-bas sed -e '/./{H;$!d;}' -e 'x;/AAA/!d;' # imprime le paragraphe s'il contient AAA et BBB et CCC (peu importe l'ordre) sed -e '/./{H;$!d;}' -e 'x;/AAA/!d;/BBB/!d;/CCC/!d' # imprime le paragraphe s'il contient AAA ou BBB ou CCC sed -e '/./{H;$!d;}' -e 'x;/AAA/b' -e '/BBB/b' -e '/CCC/b' -e d gsed '/./{H;$!d;};x;/AAA\|BBB\|CCC/b;d' # GNU sed seulement # imprime seulement les lignes longues de 65 caractères ou plus sed -n '/^.\{65\}/p' # imprime seulement les lignes longues de moins de 65 caractères sed -n '/^.\{65\}/!p' # méthode 1, correspond à ci-haut sed '/^.\{65\}/d' # méthode 2, syntaxe plus simple # imprime la partie du fichier depuis la coïncidence à l'expression # régulière, jusqu'à la fin du fichier sed -n '/regexp/,$p' # imprime la partie du fichier incluse par le numéros de ligne 8-12 inclusivement sed -n '8,12p' # méthode 1 sed '8,12!d' # méthode 2 # imprime la ligne numéro 52 sed -n '52p' # méthode 1 sed '52!d' # méthode 2 sed '52q;d' # méthode 3, très efficace sur de gros fichiers # commençant avec la troisième ligne, imprimer chaque septième ligne gsed -n '3~7p' # GNU sed seulement sed -n '3,${p;n;n;n;n;n;n;}' # autres seds # imprime la partie du fichier contenue entre deux expression régulières # incluant celles contenant les expressions régulières sed -n '/Iowa/,/Montana/p' # respecte les hauts de casse ÉCRASEMENT SÉLECTIF DE CERTAINES LIGNES: # imprime tout le fichier SAUF la section coïncidant avec deux # expressions régulières sed '/Iowa/,/Montana/d' # élimine les lignes consécutives identiques d'un fichier (émulation "uniq"). # La première ligne d'un ensemble de lignes identiques consécutives # est retenue, les autres éliminées sed '$!N; /^\(.*\)\n\1$/!P; D' # élimine les lignes en duplicata, non-consécutives, d'un fichier. # Prenez garde de ne pas déborder les limites de la mémoire tampon # sinon veuillez utiliser le GNU sed. sed -n 'G; s/\n/&&/; /^\([ -~]*\n\).*\n\1/d; s/\n//; h; P' # éliminer toutes les linges sauf celles en duplicata (émulation "uniq -d"). sed '$!N; s/^\(.*\)\n\1$/\1/; t; D' # éliminer les dix première lignes d'un fichier sed '1,10d' # écraser la dernière ligne d'un fichier sed '$d' # écraser les deux dernières lignes d'un fichier sed 'N;$!P;$!D;$d' # écraser les dix dernières lignes d'un fichier sed -e :a -e '$d;N;2,10ba' -e 'P;D' # méthode 1 sed -n -e :a -e '1,10!{P;N;D;};N;ba' # méthode 2 # écraser chaque huitième ligne gsed '0~8d' # GNU sed seulement sed 'n;n;n;n;n;n;n;d;' # autres seds # écraser les lignes coïncidant avec un patron sed '/patron/d' # écraser TOUTES les lignes vides d'un fichier (émulation "grep '.' ") sed '/^$/d' # méthode 1 sed '/./!d' # méthode 2 # écraser toutes les lignes vides consécutives (sauf la première); # aussi écrase toutes les lignes vides du début et de la fin d'un # fichier (émulation "cat -s") sed '/./,/^$/!d' # méthode 1, retient 0 ligne vide au début, 1 à la fin sed '/^$/N;/\n$/D' # méthode 2, permet 1 ligne vide au début, 0 à la fin # écraser toutes lignes vides CONSÉCUTIVES d'un fichier, sauf les deux premières: sed '/^$/N;/\n$/N;//D' # écraser toutes les lignes vides au début d'un fichier sed '/./,$!d' # écraser toutes les lignes vides de la fin d'un fichier sed -e :a -e '/^\n*$/{$d;N;ba' -e '}' # fonctionne sur tous les seds sed -e :a -e '/^\n*$/N;/\n$/ba' # ibid, sauf pour gsed 3.02.* # écrase la dernière ligne de chaque paragraphe sed -n '/^$/{p;h;};/./{x;/./p;}' APPLICATIONS SPÉCIALES: # éliminer les sur-frappes nerf (char, retour) des pages man. La commande # 'echo' peut nécessiter le modificateur -e si vous utilisez Unix System V # ou du shell bash. sed "s/.`echo \\\b`//g" # double guillemets requis dans l'environnement Unix sed 's/.^H//g' # sous bash/tcsh, enfoncer Ctrl-V et ensuite Ctrl-H sed 's/.\x08//g' # expression hexadécimale pour sed 1.5, GNU sed, ssed # obtenir l'entête des messages Usenet/courriel sed '/^$/q' # élimine tout ce qui suit la première ligne vide # obtenir le corps des messages Usenet/courriel sed '1,/^$/d' # élimine tout ce qui précède la première ligne vide # obtenir l'entête Sujet, mais élimine la portion initiale "Subject: " sed '/^Suject: */!d; s///;q' # obtenir l'adresse de retour dans l'entête sed '/^Reply-To:/q; /^From:/h; /./d;g;q' # parcourir et isoler l'adresse proprement dite. Extirpe l'adresse courriel # par elle-même, du script précédent sed 's/ *(.*)//; s/>.*//; s/.*[:<] *//' # ajouter un crochet et espace à chaque ligne (citer un message) sed 's/^/> /' # écraser le crochet et espace précédant chaque ligne (enlever la citation du message) sed 's/^> //' # écraser la plupart des étiquettes HTML (s'accommode des étiquettes multi-lignes) sed -e :a -e 's/<[^>]*>//g;/</N;//ba' # extrait les parties uuencodées binaires, éliminant les entêtes # superflues, de façon à garder seulement la partie uuencodée. Les # fichiers doivent être passé à sed dans le bon ordre. La version 1 # peut être passée depuis la ligne de commande; la version 2 peut # faire partie d'un script de shell Unix. (Modifiée par un script # originaire de Rahul Dhesi.) sed '/^end/,/^begin/d' file1 file2 ... fileX | uudecode # vers. 1 sed '/^end/,/^begin/d' "$@" | uudecode # vers. 2 # triage des paragraphes d'un fichier par ordre alphabétique. Les paragraphes # sont séparés pour des lignes vides. GNU sed utilise \v comme tabulation # verticale, ou n'importe lequel caractère unique peut servir. sed '/./{H;d;};x;s/\n/={NL}=/g' file | sort | sed '1s/={NL}=//;s/={NL}=/\n/g' gsed '/./{H;d};x;y/\n/\v/' file | sort | sed '1s/\v//;y/\v/\n/' # compresser en zip chaque fichier .TXT individuellement, écrasant # le fichier source et assignant le nom du fichier compressé .ZIP # au nom de base du fichier source .TXT (sous DOS: le modificateur # "dir /b" retourne les noms de base des fichiers tout en majuscules) echo @echo off >zipup.bat dir /b *.txt | sed "s/^\(.*\)\.TXT/pkzip -mo \1 \1.TXT/" >>zipup.bat USAGE TYPIQUE: Sed accepte une ou plusieurs commandes et les applique toutes, de façon séquentielle, à chacune des lignes d'entrée. Une fois que toutes les commandes furent exécutées à la première ligne d'entrée, cette ligne est envoyée vers la sortie, une deuxième ligne est lue comme nouvelle entrée, et le cycle se répète. Les exemples précédents assument que l'entrée provient de l'entrée standard (ex. la console, normalement ce serait l'entrée dans un pipeline). Un ou plusieurs noms de fichiers peuvent être ajoutés à la ligne de commande si l'entrée ne provient pas de l'entrée standard. La sortie est passée à la sortie standard (stdout ou l'écran-témoin). Donc: cat nomdefichier | sed '10q' # utilise entrée pipeline sed '10q' nomdefichier # même chose, en moins du cat inutile sed '10q' nomdefichier > nouveaufichier # re dirige la sortie vers le disque Pour des renseignements additionnels sur la syntaxe, incluant comment fournir les instructions sed à partir d'un fichier au lieu de la ligne de commande, veuillez consulter le livre "SED & AWK, 2nd Edition," par Dale Dougherty et Arnold Robbins (O'Reilly, 1997; http://www.ora.com), "UNIX Text Processing," par Dale Dougherty and Tim O'Reilly (Hayden Books, 1987) ou les tutoriels par Mike Arst distribués dans U-SEDIT2.ZIP (plusieurs sites). Afin d'exploiter la pleine puissance de sed, l'usager doit comprendre les 'expressions régulières'. A cette fin, consultez "Mastering Regular Expressions" par Jeffrey Friedl (O'Reilly, 1997). Le manuel UNIX ("man") contient des pages qui pourraient être utiles ("man sed", "man regexp", ou la sous-section sur les expressions régulières ("man ed"), quoique les pages man sont notoires pour leur difficultés. Elles ne furent pas rédigées pour enseigner l'usage de sed ou des expressions régulières, mais comme texte de référence pour ceux qui connaissent déjà ces outils. SYNTAXE DE CITATION: Les exemples précédents utilisent les guillemets simples ('...') au lieu des guillemets doubles ("...") pour encadrer ou citer les commandes d'édition, puisque sed est typiquement utilisé sur les systèmes d'exploitation UNIX. Les guillemets simples préviennent le shell UNIX d'interpréter les symbole dollar ($) ainsi que les guillemets renversés (`...`) qui seraient interprétés par le shell s'ils seraient encadrés ou cités par les guillemets doubles. Les usagers du shell "csh" et dérivés doivent aussi citer le point d'exclamation avec l'oblique arrière (\!) si l'on veut que les exemples ci-haut fonctionnent, même avec à l'intérieur de guillemets simples. Les versions de sed écrites pour DOS invariablement requièrent des guillemets doubles ("...") au lieu des guillemets simples utilisés pour citer les commandes d'édition sed. L'USAGE DE '\t' DANS LES SCRIPTS SED: Afin de clarifier la documentation, nous avons utilisé l'expression '\t' pour indiquer le caractère de tabulation (0x09) dans les scripts. Cependant, la plupart des versions de sed ne reconnaissent pas l'abréviation '\t', donc, lorsque vous écrirez ces directives à l'invite de commande, vous devrez enfoncer la clef TAB au lieu de l'abréviation. '\t' est supporté comme métacharactère d'expression régulière dans awk, perl, et HHsed, sedmod, et GNU sed v3.02.80. VERSIONS DE SED: Les version de sed diffèrent entre elles, et de légers écarts de syntaxe se présentent. En particulier, la plupart ne reconnaissent pas l'usage d'étiquettes (:nom) ou ne permettent pas les instructions de branchement (b,t) à l'intérieur des commandes d'édition, sauf à la fin de ces commandes. Nous avons donc utilisé une syntaxe qui serait portable à la majorité des usagers de divers sed, bien que les versions les plus populaires du GNU sed permettent une syntaxe plus élaborée. Lorsque les lecteurs verront une longue chaîne de commande telle celle-ci: sed -e '/AAA/b' -e '/BBB/b' -e '/CCC/b' -e d ils seront réjouis de savoir que GNU sed leur permettra de réduire le tout en ceci: sed '/AAA/b;/BBB/b;/CCC/b;d' # ou bien encore en ceci: sed '/AAA\|BBB\|CCC/b;d' En plus, se rappeler que bien que certaines versions de sed acceptent une commande telle "/one/ s/RE1/RE2/", d'autres ne permettent pas ceci: "/one/! s/RE1/RE2/", qui contient un espace avant le 's'. Éviter d'enter l'espace lorsque vous entrez la commande. OPTIMISATION POUR VITESSE D'EXÉCUTION: Lorsque vous avez besoin de vitesse pour l'exécution de vos scripts (si vos fichiers d'entrée sont volumineux, ou un processeur lent ou un disque dur lent) la substitution sera plus rapide si vous faites un recherche pour la chaîne à être changée avant de faire la substitution "s/.../.../". Voir: sed 's/foo/bar/g' nomdefichier # commande normale de substitution sed '/foo/ s/foo/bar/g' nomdefichier # exécution plus rapide sed '/foo/ s//bar/g' nomdefichier # raccourci de syntaxe Si vous devez altérer ou écraser seulement une section d'un fichier et que vous voulez seulement une sortie pour une première partie d'un fichier quelconque, la commande "quit" (q) dans le script réduira considérablement le temps d'exécution pour de gros fichiers. Donc: sed -n '45,50p' nomdefichier # imprimez les lignes nos. 45-50 d'un fichier sed -n '51q;45,50p' nomdefichier # ibid, mais bien plus vite Si vous avez des scripts additionnels à contribuer, ou si vous trouvez des erreurs dans ce document, S.V.P. envoyer un courriel au compilateur du document. Indiquez quelle version de sed vous utilisez, le système d'exploitation en usage et pour laquelle votre sed fut compilé, ainsi que la nature de votre problème. Afin de se qualifier comme un script d'une ligne, la commande doit avoir moins de 65 caractères. Divers scripts dans ce fichiers furent rédigés ou contribués par les bonnes gens suivants: Al Aab # fondateur de la liste "seders" Edgar Allen # divers Yiorgos Adamopoulos # divers Dale Dougherty # auteur de "sed & awk" Carlos Duarte # auteur de "do it with sed" Eric Pement # auteur de ce document Ken Pizzini # auteur de GNU sed v3.02 S.G. Ravenhall # superbe script de-html Greg Ubben # beaucoup de contributions & d'aide ------------------------------------------------------------------------- Afficher l’article complet Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
