spawn600 Posté(e) le 1 avril 2011 Posté(e) le 1 avril 2011 Bonjour. Je vous explique mon probleme, j'ai installer IE9 puis MX 2.5.18.200 beta et depuis je ne peux plus ouvrir mes mail sur la page de Gmail, par contre cela fonctionne sur le gadget de ma page perso Google. Quelqu'un a deja eut ce probleme et comment je peux reparer ceci ? Merci
Dixours Posté(e) le 1 avril 2011 Posté(e) le 1 avril 2011 Bonjour. Je vous explique mon probleme, j'ai installer IE9 puis MX 2.5.18.200 beta et depuis je ne peux plus ouvrir mes mail sur la page de Gmail, par contre cela fonctionne sur le gadget de ma page perso Google. Quelqu'un a deja eut ce probleme et comment je peux reparer ceci ? Merci Salut ! Je n'ai pas ce problème chez moi avec pourtant les mêmes programmes (IE9 et Maxthon 2.5.18.200-beta2) Peux-tu décrire ce qui se passe quand tu ouvres ta page Gmail et quand tu tentes de cliquer sur un mail pour l'ouvrir ?
Oliver Posté(e) le 1 avril 2011 Posté(e) le 1 avril 2011 Salut ! Je n'ai pas ce problème chez moi avec pourtant les mêmes programmes (IE9 et Maxthon 2.5.18.200-beta2) Peux-tu décrire ce qui se passe quand tu ouvres ta page Gmail et quand tu tentes de cliquer sur un mail pour l'ouvrir ? Pas de soucis non plus !
spawn600 Posté(e) le 1 avril 2011 Auteur Posté(e) le 1 avril 2011 Salut ! Je n'ai pas ce problème chez moi avec pourtant les mêmes programmes (IE9 et Maxthon 2.5.18.200-beta2) Peux-tu décrire ce qui se passe quand tu ouvres ta page Gmail et quand tu tentes de cliquer sur un mail pour l'ouvrir ? En fait j'ouvre ma page gmail, je veux cliquer sur un mail pour l'ouvrir et la rien je ne peux pas clic impossible !!! Idem sur Nouveau message !!!
Dixours Posté(e) le 1 avril 2011 Posté(e) le 1 avril 2011 Merci Oliver One pour le retour Alors, ça ressemble à un problème javascript.... Peux-tu essayer avec IE9 ? Quel est le résultat ? Si ça marche avec IE9 mais pas Maxthon : - Tu as essayé en désactivant le Tueur de Pubs ? - En rafraichissant la page ? - Java est à jour chez toi ? - Tu utilises Gmail en mode sécurisé ? (Dans la page Gmail choisir Paramètres -> Onglet Général -> 5ème ligne "Connexion du navigateur : Toujours utiliser le protocole https") Si ces points n'ont pas résolu le problème, on ira alors voir dans une branche de ta base de registre si il n'y a pas une clé qui, par sécurité, bloque un truc Tiens nous au courant !
spawn600 Posté(e) le 1 avril 2011 Auteur Posté(e) le 1 avril 2011 Merci Oliver One pour le retour Alors, ça ressemble à un problème javascript.... Peux-tu essayer avec IE9 ? Quel est le résultat ? Si ça marche avec IE9 mais pas Maxthon : - Tu as essayé en désactivant le Tueur de Pubs ? Cela ne change rien - En rafraichissant la page ? Rien ne change - Java est à jour chez toi ? Oui il est a jour - Tu utilises Gmail en mode sécurisé ? (Dans la page Gmail choisir Paramètres -> Onglet Général -> 5ème ligne "Connexion du navigateur : Toujours utiliser le protocole https") Non mode http classic Si ces points n'ont pas résolu le problème, on ira alors voir dans une branche de ta base de registre si il n'y a pas une clé qui, par sécurité, bloque un truc Tiens nous au courant ! J'ai proteger les clé du tuto ie8 mais pour ie9 c'est les seules que j'ai proteger...Par contre mes mails s'ouvre si je fais un clic droit alors que le clic gauche reste inopérant...
Dixours Posté(e) le 1 avril 2011 Posté(e) le 1 avril 2011 J'ai proteger les clé du tuto ie8 mais pour ie9 c'est les seules que j'ai proteger... Ah OK, ça doit venir de là ! Tes clés sont protégées avec les valeurs pour IE8, c'est bien ça ? On va changer ça Par contre tu ne m'as pas dit : avec IE9 tu as le même problème avec Gmail ? Je dois filer pour une urgence. Demain matin on reprend le truc mais ça va aller vite : il suffit de remettre 1 (ou 2) clé de registre avec des valeurs adéquates Ce qui était valable pour IE8 (ou IE9 beta) n'est plus valable pour IE9 FINAL
spawn600 Posté(e) le 1 avril 2011 Auteur Posté(e) le 1 avril 2011 Je n'ai pas tester avec ie9. Par contre j'ai appliquer le Hack du registre apres avoir installé ie9 final et ensuite protegées les clé pour etre sur qu'il n'y aurait aucun changement automatique. PS : Urgence ! ce n'est pas grave au moins. Sinceres salutation...
Dixours Posté(e) le 2 avril 2011 Posté(e) le 2 avril 2011 Non non rien de grave Par contre, j'ai vraiment besoin que tu testes avec Internet Explorer 9 : - Si cela ne fonctionne pas mieux avec IE9, c'est que Maxthon est hors de cause et il faudra chercher ailleurs. - Si cela fonctionne avec IE9, alors on va de suite vérifier ton registre (c'est rapide mais on ne le touchera qu'en cas de necessité)
Oliver Posté(e) le 3 avril 2011 Posté(e) le 3 avril 2011 Non non rien de grave Par contre, j'ai vraiment besoin que tu testes avec Internet Explorer 9 : - Si cela ne fonctionne pas mieux avec IE9, c'est que Maxthon est hors de cause et il faudra chercher ailleurs. - Si cela fonctionne avec IE9, alors on va de suite vérifier ton registre (c'est rapide mais on ne le touchera qu'en cas de necessité) A titre d'information, chez moi pas de soucis ni avec IE9, ni la beta 2.5.18. Mais pas de bricolage fait au niveau du registre !
spawn600 Posté(e) le 4 avril 2011 Auteur Posté(e) le 4 avril 2011 Donc je viens de tester avec ie9 et pas de probleme ! Donc cela viens de MX ?
ricouz Posté(e) le 4 avril 2011 Posté(e) le 4 avril 2011 Bonjour Donc cela viens de MX ? A priori non puisque Oliver One dit qu'il n'a aucun problème avec IE9 et maxton 2.5.18 Plutot un problème d'installation sur ton poste comme semble le penser Dixours. A+
spawn600 Posté(e) le 4 avril 2011 Auteur Posté(e) le 4 avril 2011 Ok ricouz donc je vais attendre le passage de dixours !!! Merci de la remonter oliver one....
spawn600 Posté(e) le 15 avril 2011 Auteur Posté(e) le 15 avril 2011 Pour resoudre mon probleme dans Gmail je suis obliger de changer dans user agent le MSIE 9.0 en MSIE 8.0 ! Alors tout refonctionne comme avant.
Dixours Posté(e) le 15 avril 2011 Posté(e) le 15 avril 2011 Ah tiens, bizarrement je suis passé à côté des réponses Peux-tu décocher la case User Agent dans la config de Maxthon (pour ne pas forcer un User Agent) puis fermer Maxthon. Ensuite tu relances et tu mes dis si ce n'est pas mieux
Oliver Posté(e) le 15 avril 2011 Posté(e) le 15 avril 2011 Ah tiens, bizarrement je suis passé à côté des réponses Peux-tu décocher la case User Agent dans la config de Maxthon (pour ne pas forcer un User Agent) puis fermer Maxthon. Ensuite tu relances et tu mes dis si ce n'est pas mieux D'autant qu'avec le dernière de MX 3 je viens d'avoir un problème similaire : Si User Agent actif, GMail passe en mode HTML simplifié et me conseille de mettre à niveau mon navigateur !
spawn600 Posté(e) le 20 avril 2011 Auteur Posté(e) le 20 avril 2011 Test effectuer et non gmail ne fonctionne pas des que je suis en passage ie9 avec et sans user agent.
Dixours Posté(e) le 21 avril 2011 Posté(e) le 21 avril 2011 C'est dingue cette histoire... Je n'arrive pas à voir ce qui pourrait bloquer, on a fait presque le tour des possibilités. A moins que tu aies une merdouille dans ton registre qui bloque un script avec IE9. Sais-tu exporter une branche de registre ? Il me faudrait le contenu de celle-ci : HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl Il suffit de faire un clique-droit sur la branche (le dossier dans la colonne de gauche) "FeatureControl" et choisir "Exporter". Par contre, le forum n'accepte pas l'extension .reg (pour plus de sécurité), il faudra donc compresser ce fichier (.zip ou .rar) avant de le joindre à ta réponse
spawn600 Posté(e) le 22 avril 2011 Auteur Posté(e) le 22 avril 2011 De retour, j'ai viens de resoudre mon probleme sur gmail en ajoutant ce qui est en rouge dans mon User agent, j'ai pu ainsi changer mon MSIE8 en MSIE9 a présent et tout refonctionne parfaitement... Merci a vous pour votre aide. Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; WOW64; Trident/5.0; SLCC2; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; Zune 4.0; InfoPath.3; MS-RTC LM 8; .NET4.0C; .NET4.0E; Maxthon 2.0)
Dixours Posté(e) le 22 avril 2011 Posté(e) le 22 avril 2011 Cool ! On garde ton astuce sous le coude du coup !!
ricouz Posté(e) le 22 avril 2011 Posté(e) le 22 avril 2011 Ne pas perdre de vue que pour que cette astuce fonctionne, il faut que le framework de microsoft .Net soit installé. Mais il me semble que sur windows 7, il est installé par défaut, ce qui n'est pas le cas sur XP. A+
Vincevg Posté(e) le 27 avril 2011 Posté(e) le 27 avril 2011 Bonjour et merci, Je n'avais pas exactement le même problème mais le texte des boutons qui s'affichait sur plusieurs lignes entrecoupé de morceaux de bouton. Bref illisible. J'ai mis à jour le user agent (en faisant un copié collé de celui indiqué) et plus de problème. Je précise que ça ne vient pas de la chaine en rouge que j'avais déjà modifié. Fks
peychris Posté(e) le 3 juin 2011 Posté(e) le 3 juin 2011 Bonjour et merci,Je n'avais pas exactement le même problème mais le texte des boutons qui s'affichait sur plusieurs lignes entrecoupé de morceaux de bouton. Bref illisible. J'ai mis à jour le user agent (en faisant un copié collé de celui indiqué) et plus de problème. Je précise que ça ne vient pas de la chaine en rouge que j'avais déjà modifié. Fks Pareil pour moi, j'avais Gmail entrecoupé, illisible et j'ai fait aussi un copié collé dans "option", "avancé", "personnalisation de la chaîne UserAgent" Malheureusement, obligé de désactiver UserAgent car j'utilise Picasa et je ne peux pas visionner les photos Par contre marche trés bien avec Firefox,IE9 et Maxthon 3 J'ai réglé mon pb en cherchant bien sur le forum: il suffit de copier cela dans UserAgent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Maxthon; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; Maxthon 2.0) Pour l'instant tout marche
