[Résolu]Plug-ins Weather 5 n'affiche pas les images automatiquement
Cubitus
Bonjour
J'ai installé Weather 5.0.2
il fonctionne sauf qu'il n'affiche pas les petites images...
si je fais clique droit sur une image et que je sélectionne "afficher image" l'image s'affiche, mais il faut le faire sur presque toutes les images....
C'est dû à quoi ?
Merci
Bonjour
C'est dû à quoi ?
Merci
Bonjour Cubitus,
Chez moi les images s'affichent sans problème, as-tu été voir du coté des Options de Weather, voir copie pour accéder aux réglages :
Bonjour Ray1
Dans les options du plug-in il n'y a pas d'option sur l'affichage des images....
j'ai essayé de désinstaller et réinstaller. Rien à faire ! :)
Je n'ai jamais eu de soucis non plus avec ce Plugin. :)
Complément d'info...
le problème semble plus général..
je viens d'installer le plug-in programme TV et c'est exactement le même problème...
Voir dans l'onglet « Général » du centre de configuration si "Désactiver les images" n'est pas coché ?
Sinon, il faut voir les Options de IE
C'est soit dans l'un soit dans l'autre, enfin je pense !
PS : C'est dans IE voir copie d'écran :
Bien vu Ray1 ! Félicitation !
C'était dans les options IE7
C'est assez étrange quand même...
"Afficher les images" n'était pas coché, et pourtant j'ai toujours eu les images affichées durant la navigation...
Encore Merci !
Encore Merci !
ATTENTION aux modifications dans les options de IE si elle ne sont pas faites par l'utilisateur, elles peuvent être d'origine douteuse, comme un cheval de Troie ou un vers, enfin une sal :) de ce genre.
