Question sur HotKeyManager
Vow
Bonjour
Je recherche un moyen de configurer des combinaisons de touches. Je suis donc tomber sur ce plugin.
Or, ce que je télécharge est un EXE. Pire, c'est un non-autoextractible, ce qui ne m'attire pas du tout...
Je voulais donc savoir si ce plugin était fiable, ce que l'EXE faisait exactement.
Ou sinon savoir s'il y avait des commandes, des fonctions pour se faire un plugin approprié.
Merci pour votre aide.
Je suis entrain de l'essayer : HotKey Manager.
C'est un fichier EXE parce qu'il doit s'installer au bon endroit et qu'il doit réaliser certaines modifications dans le fichier setupcenter.ini.
Do to the restrictive nature of this file and how Maxthon uses HotKey overrides, I STRONGLY suggest you view the "General Instructions" and "HotKey Rules" sections of the ReadMe.html file before using this plugin for the first time. It is important to know the rules and limitations of this configuration file, and to understand what the "HotKey Restore" plugin included is for. If you have already modified your setupcenter.ini file manually to add HotKeys, HotKey Manager is designed to recognize them. However, it is always safest for you to backup your [KeyAction] section before using the plugin for the first time, just in case any of your custom command do not get added.
Si tu as téléchargé le Plugin à partir du Forum anglais, il ne devrait pas y avoir de soucis. shocked.gif
