Cliquer et glisser sur un lien
Si je peux me permettre une remarque.
Il faut absolument que le Flash Player fonctionne sous IE7 avant de chercher à le faire fonctionner sur Maxthon.
Sinon, j'ai plutôt l'impression qu'il a AVAST comme anti-virus (aswUpdSv.exe, ashServ.exe, ashMaiSv.exe, ashWebSv.exe). :angelic:
Bonjours ldfa,
Je suis d'accords avec toi, mais c'est depuis qu'il à mis en application ton conseil sur la désinstallation réinstallation de flash que flash ne fonctionne plus avec IE7.
  • Réponses 64
  • Créé
  • Dernière réponse
Pour ALERTM~1.EXE, c'est apparament lié à Wanadoo, d'après ce qu'on peut trouver sur Google. Le fichier se trouve dans les répertoires C:\PROGRAM FILES\wanadoo\ et C:\Windows\system\alertmodule\ et il commence par Alertm, peut-être AlertMonitor.exe ou AlertMon.exe...
En tous cas, c'est pas dangereux et peut-être nécessaire au bon fonctionnement des outils de Wanadoo. :angelic:
Non s'il n'a pas un fichier de désinstallation, surtout pas !
Mais ce fichier est pour moi suspect, car après recherche je ne le trouve pas sur mon PC ?
Je vais essayer d'en savoir plus sur lui, en attendant tu ne fais rien en ce qui le concerne.
Après recherche il semblerait que c'est exécutable fasses partie intégrante de l'espace Wanadoo, donc ne le supprime pas, je ne pense pas qu'il soit la cause de ton problème.
Bonjours ldfa,
C'est bien ce qui ne va pas, il doit renouveler la manip jusqu'à ce que ça fonctionne de nouveau. Il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas :angelic: .
Ray1 : Il faut donc renouveler la manipulation Patrick, comme te le conseilles ldfa, avant toute autre chose. sm4.GIF
Flash player fonctionnait jusqu'à hier sous IE7. En fait il fonctionnait jusqu'à la manip de désinstallation et de réinstallation. Mais là il ne fonctionne plus sous IE7.
Oui j'ai avast, mais le pb ne peut venir de là car jusqu'à avant hier j'avais AVG, et le lien ne fonctionnait plus non plus. En fait tout celà ne fonctionne plus depuis que j'ai installé IE7 et Maxthon 1.49
As-tu tenté de réinstaller flash player 9 ?
Sinon réessaye en le téléchargeant depuis ce lien : http://www.adobe.com/fr/downloads/
C'est très bizarre car chez moi le flash passe très bien dans maxthon, par contre le lien cité par Patrick ne s'ouvre pas chez moi non plus (ni dans maxthon 1.5 ni 2.0 ni dans IE7) Hein13.gif
Ni avec IE7 ?
Ni avec IE7. Je viens d'ailleurs de refaire une désinstallation de Flash Player, de faire un nettoyage complet de la base de registre, et du disque. puis j'ai réinstallé Flash player 9 avec ton lien et toujours rien, ni sur IE7, ni avec Maxthon.
Quand ça veut pas, ça veut pas. :angelic:
Pourtant Patrick, comme le dit ldfa il faut réussir cette étape, faire fonctionner Flash Player dans IE7 avant de l'essayer dans Maxthon.
Pour être sûr que rien ne va polluer Maxthon 1.5.9 désinstalle-le complètement.
Ensuite, réutilise l'outil de Macromédia pour désinstaller Flash Player, en lisant les recommandations de Macromédia j'ai constaté qu'ils indiquent que la désinstallation peut ne pas être complète la première fois et ils recommandent de procéder à une seconde désinstallation.
Avant de procéder à la désinstallation, assure-toi qu'aucune application qui utilise Flash ne soit active.
Reboute ton PC pour nettoyer la base de registre,
Procède par sécurité à un nouveau nettoyage de la base de registre.
Désactive temporairement AVG, AVAST et le Pare-feu de Windows
Installe Flash Player 9
Lance IE 7 et vérifie le bon fonctionnement de Flash Player.
Si Flash Player fonctionne dans IE7, installe à nouveau Maxthon 1.5.9 dans un nouveau dossier (différent de celui proposé par défaut), n'installe aucun skin ni aucun plugin.
Lance Maxthon et vérifie que les Options de Maxthon permettent la lecture des animations flash
Teste ensuite ton lien.
J'ai fait tout ce que tu m'as dit et je n'ai toujours pas accès au lien avec IE7. Et pourtant je suis sûr qu'avant que Ldfa me demande de désinstaller Flash player, le lien fonctionnait sous IE7.
c'est une histoire de fou, et je suis désolé de t'ennuyer avec ce problème. :angelic:
Tu ne m'ennuies pas, mais là je t'avouerais que je commence à coincer.
Si des Maxthoniens ont résolu un tel problème ou que des spécialistes traînent leurs guêtres dans le coin, pour nous éclairer, nous serions preneurs.
Avis aux amateurs ou aux professionnels.
PS : Dans les options de IE7, essaye de mettre tous les réglages par défaut, à tenter ?
Je viens de lire celà dans la barre d'état en bas lorsque je lance mon fameux lien :
Il y a 2 erreurs de script :
Ligne:2
Caractère:1
Code:0
Erreur:Caractère incorrect
URL:http://64.246.26.61/flash/bubbles.swf
Peut-être que celà peut aider ?
j'ai la même chose:
Ligne:11
Caractère:17
Code:0
Erreur:Accès refusé.
Ligne:17
Caractère:3
Code:0
Bon, on va repartir bas niveau.
Il faut arriver à faire fonctionner Flash Player avec IE avant d'essayer avec Maxthon.
Donc, il faut :
- Fermer IE et Maxthon.
- Télécharger le programme de désinstallation de Flash Player.
- Lancer IE et installer la dernière version du Flash Player v9 en suivant les explications.
- Réessayer le site qui ne fonctionnait pas avec IE.
- Réessayer le site qui ne fonctionnait pas avec Maxthon.
Il faut absolument que Flash Player fonctionne avec IE, sinon il n'y a rien à espérer de Maxthon. :angelic:
ok, c'était le bon conseil!
Parce que la désinstall / réinstall je l'avais déja faire 3 fois, mais sous maxthon. Là je l'ai désinstallé (+ avec un reboot non sollicité), puis je l'ai réinstallé (sous IE7 donc) et depuis ça fonctionne! (toujours erreur de script sur maxthon mais ça marche)!
Merci :angelic:
Merci :angelic:
Bon, j'ai fait exactement comme toi Fredator alors, 1 bonne et 1 mauvaise nouvelle.
La bonne : ça marche sous IE7 :unsure:
La mauvaise : ça marche pas sous maxthon. :angelic:
Ca c'est cool, on progresse donc. Ca m'inquiétait que ça ne fonctionne pas avec IE7. :angelic:
En examinant le code HTML de plus près, on s'apperçoit que c'est du Javascript.
As-tu bien autorisé le Javascript du côté de Maxthon dans Options -> Contrôle du chargement -> Autoriser les script ? :angelic:
On va tester un truc, je vais copier le jeux sur ma page Web et tu vas l'essayer à partir de . :unsure:
As-tu bien autorisé le Javascript du côté de Maxthon dans Options -> Contrôle du chargement -> Autoriser les script ? :unsure:
On va tester un truc, je vais copier le jeux sur ma page Web et tu vas l'essayer à partir de . :angelic:
Dans mes Options--> Contrôle du chargement, tout est coché.
Avec le lien que tu m'as mis (ta page web) le jeu fonctionne bien.
Donc, c'est bien un problème de Javascript et non pas un problème d'animation Flash !!! :angelic:
Il faut donc chercher du côté du Javascript. :angelic:
:angelic::unsure: Alors là pour moi, c'est de l'hébreu !!!
J'ai Avast et le lien fonctionne correctement chez moi (Maxthon v159b30 et IE6sp1), donc l'anitvirus ne doit pas être mis en cause !
:angelic:
Ps : je vais aller voir dans M201b5462
Vu Il m'ouvre le jeu dans ..... Media Player Classic !
Je voulais simplement te dire que tu as un problème avec le Javascript, pas avec le player Flash. :angelic:
As-tu coché Désactiver les erreurs de script dans Options -> Options de Maxthon -> Général ? :angelic:
