Manipulation pour le netbanking
PtitLoop
  • Réponses 60
  • Créé
  • Dernière réponse
Solution finale avec XECHO.COM ( joint a la fin ... )
@echo off
md C:\Dexia
::la eventuellemnt tu copies/crees les fichiers/dossiers necesaires
cd>LBANK.INI
xecho ClientKeyDirectory=>a2.txt
type LBANK.INI>>a2.txt
copy /b a1.txt+a2.txt+a3.txt /a C:\Dexia\Netbanking.ini
sous entendu que les fichiers se trouve sur la racine de la clef et que
xecho.com doit etre a coté du fichier bat
sinon si par exemple tu es dans un repertoire TOTO
tu modifies les chemins bien sur mais SURTOUT :
tu changes la ligne :
cd>LBANK.INI
par les lignes :
cd\
cd>LBANK.INI
cd TOTO
hop hop hop , plus rien taper ! :censored:
Joint fichier XECHO.COM ( 114 Octets !!!!!! )
edit 2eme tentative car impossible d'attacher un fichier com direct, probablement a cause de la securité ... donc j'ai zippé la "bete" ..
xecho.zip
Pour ta question inserée il faudrais que je sache si une clef USB se comporte comme un CD, a savoir :
Si un fichier autorun.inf sur la racine peut etre executé automatiquement a l'insertion de la "chose" ?????
Ca marche du tonnerre !!!!!!!!!!!!!
MERCI JIMI ! :censored:-^-:angelic:
Sauf qd je mets tout ça ds un dossier Dexia sur la clé, là ca marche plus...
echo off
md C:\Dexia
cd\
cd>LBANK.INI
cd Dexia
Ou est ma boulette ?
Pour le fichier autorun.inf de la clé, peux pas te dire :angelic:
Tu disais qu'il y avait longtemps que tu n'avais plus tenté la transformation bat en exe, peut etre que ça a changé depuis... Quel programme me conseilles tu pour essayer ? Et ds cet exe, est il possible d'inclure le reste des fichiers ? a1.txt, a2.txt, xecho, etc ?
bizarre ......
Bon j'ai edité mon post et mofifié la ligne :
echo off
par :
@echo off
( copie trop rapide et oubli (!) du 1er caractere ... pfff :lol: )
sinon tentes de passer le dossier sur la clef en MAJUSCULE ...
Dexia == DEXIA
et donc aussi la ligne :
cd Dexia == cd DEXIA
(xecho est un vieux fichier et bloque peut etre sur le nom en MAJ/MIN qui est donc consideré comme un nom long ..... )
pour le autorun je vais te donner des indications et il faudra tester .... mais une chose a la fois , finalisons d'abord ce bat ...
Aie, j'ai peur de patauger, ça marche plus...
Je crois peut etre savoir d'ou vient le prob. Le fichier LBANK.INI créé se met sur la racine de la clé et non ds le dossier DEXIA de la clé. Ca peut jouer ?
Voici mon bat :
@echo off
md C:\Dexia
cd\
cd>LBANK.INI
cd DEXIA
oooooooooooops !!!!! autant pour moi !!!!!!!!!! tu as raison ...
modifies :
cd>LBANK.INI
par :
cd>DEXIA\LBANK.INI
Pour eviter les fichier txt tu peux recreer le fichier ini final entierement par le bat ( tout depends de sa taille pour voir si ca vaut le coup ou pas ... )
exemple :
@echo off
md C:\Dexia
echo [general]>C:\Dexia\Netbanking.ini
echo ligne2>>C:\Dexia\Netbanking.ini
echo etc_etc>>C:\Dexia\Netbanking.ini
xecho ClientKeyDirectory=>>C:\Dexia\Netbanking.ini
cd\
cd>>C:\Dexia\Netbanking.ini
cd DEXIA
echo suite_de_l-ini>>C:\Dexia\Netbanking.ini
echo suite2>>C:\Dexia\Netbanking.ini
hop , plus de creation de fichier txt ni de copy !
ATTENTION :
a la premiere utilisation de echo , on utilise un seul caractere >
ce qui ceera ou ecrasera le fichier precedent ..
et pour les echos suivant il faut bien en mettre 2 (>>) pour que les lignes soit rajoutées a la suite
modifies :
cd>LBANK.INI
par :
cd>DEXIA\LBANK.INI
Ca marche super !
exemple :
@echo off
md C:\Dexia
cd\
cd DEXIA
Bon là je comprends moins bien...
Qd la banque m'aura envoyé mes codes et que je pourrai finaliser l'appli, je t'en dirai plus au sujet du contenu de l'ini et peut etre qu'après je comprendrai mieux...
et pour la destruction tu peux creer l'etiquette QT dans le bat ( he oui 2 lettre a cause de l'infime possibilité que la clef soit sur la lettre choisie , ya des malades partout !  )
a l'execution (RE-execution donc) tu saisi QT dans la boite et donc :
del machin
rd machin
ni vu ni connu !
Bon demandes moi ce qui te manquera apres ca ...
Hum hum, tu sais moi, à part le html, le css et l'actionscript, je suis plutot un newbee de la programmation... :lol:
Je ne comprends pas bien ce que tu ne comprends pas bien !! ??
:lol:
Bon : j'anticpie en imaginat que c'est ma 2eme citation
je partais du principe que l'ini contenait au depart :
[general]
ligne2
etc_etc
ClientKeyDirectory=F:\
suite_de_l-ini
suite2
etc_etc
:lol:
Bon en fait ce qui me trouble, ce sont les lignes suivantes :
ligne2
etc_etc
suite_de_l-ini
suite2
etc_etc
J'imagine que je dois remplacer ces termes par certaines variables bien précises, mais je ne sais pas lesquelles...
ha ok !!
C'est juste un contenu "imaginaire" de cet ini que je n'ai jamais vu !
tu envoie les lignes une par une a la suite avec la commande echo
exeption juste pour la ligne avec xecho
sinon echo envoyant un saut de ligne ca donnerais :
ClientKeyDirectory=
F:\
et bien sur ca ne fonctionerais pas
et plus j'y pense et plus je me dit qu'il te faudra detruire ce repertoire sur le disque hote a la fin de ta manip, car il contiendra probablement des infos ultra confidentielles (codes bancaires ! ) ...
Hé oui, enfin chez moi, c'est pas grave (quoi que :lol:), mais au taff et chez ma copine, pas question de laisser quoi que ce soit sur le pc.
Ca doit paraitre bizarre, le gars qui veut absolument pouvoir consulter ses comptes partout et tout le temps ! :lol::)
En fait je fais pas mal de ventes sur ebay, j'ai donc besoin de vérifier souvent si mes acheteurs ont bien payé, tout bête... :)
Pour revenu au netbanking, voilà comment ça se passe :
On recoit 2 enveloppes, une avec un code d'activation (valable 1 mois) de l'appli pour l'installation, un autre avec un login et un mot de passe.
Une fois l'appli installée, il faut donc se rendre sur le site et rentrer ses login/pass pour profiter de l'appli via l'explorer. C'est relativement bien fait comme système...
Je l'avais déjà fait avant, mais après formatage, le code d'activation n'était plus bon, donc faut tout recommencer, d'ou l'intéret pour la clé usb...
Tu as compris ma 2eme methode finalemnt ? avec echo plutot que trimballer et copier des fichiers tetxes ?
Sinon moi je me pose pas la question de savoir pourquoi qqun veut telle chose .... J'adore resoudre des problemes et aider les autres alors si je me sens capable je saute dessus ! :lol:
Poste moi l'ini ( en modifaint les codes/pass bien sur ... ) et je te finalise le tout , les principaux problemes etant apparement résolus ...
Et quand le bat sera bien au point on tentera de faire un BANK.COM
oui oui j'ai retrouvé le prog mais il convertit un bat en com en fait
Et j'en ai un autre pour convertir des COM en EXE ! Le cirque , mais bon , securité securité de rigueur dans cette affaire donc ...
Et meme chez toi je ne te conseilles pas de laisser trainer des codes confidentiels , un jour ou l'autre une nouvelle faille decouverte par seulemnt un malfaiteur et donc inconnue de tous les antivirus/protections et hop .........
Oui, ok, c'est tout bon....
J'ai lu ça ds un magasine psy :lol: Les informaticiens adorent rendre service pour se déculpabiliser de tout le temps qu'ils passent devant leur pc :)
OK, je te poste ça next week qd j'aurai reçu l'appli de ma banque
ca me dit qqch en effet, mes recherches sur google pour thunderbird avaient donné sur ce genre de truc, mais j'avais foiré la manip
Exact, meme si je fais tres attention a tout ça et que mon pc est assez sécurisé, le risque zéro n'existe pas...
Quand tout ça sera fait, j'en toucherai un mail à dexia, ça peut rendre service...
Et moi je viens de Mars, et sur notre planete nous avons resolu depuis longtemps ces problemes qui engendrent une perte de temps !
:):):):lol::lol:
Il sert à quoi le "set bank=%1" puisque tu ne l'utilises pas après ?
C'est quoi l'alcool local dans ton pays ? :lol:
Ben, lorsque j'éditai mon msg, j'ai vu :
set bank=%1
echo ClientKeyDirectory=%1:\>a2.txt
set bank=%1
effectivement, je m'etais planté !! arf
meme 2 fois de suite !!
j'ai une 1ere fois reedité le mess et avais remplacé
par
echo ClientKeyDirectory=%%1:\>a2.txt
arf arf
Bon on a repondu un peu trop vite tous les 2 , quoi ! :lol:
Et je constate que tu veux garder secret le nom de l'alcool local !!!!!!!!!!!
Non pas le meme car celui que je propose ne pese que 114 octets !
Et j'ai recherché aussi mais non trouvé, car je me rappelle tres bien qu'il etait accompagné d'un fichier d'aide en texte et je n'ai plus cette aide ... arf ...
Car il fait aussi d'autre chioses que d'omettre le saut de ligne, il eprmet je me rappelle de passer aussi des caracteres normalement impossibles ( echap ... etc etc )
edit : je viens de trouver :
On peut s'en servir pour envoyer n'importe quel caracteres de la table ASCII
Il suffit de mettre un anti slash ( \ ) puis le numero du caractere
ex : xecho \54 affichera le caractere 6
et on peut cumuler dans la meme ligne bien sur :
xecho toto \154 titi >toto.txt
pratique pour envoyer des caracteres impossible avec le dos
:lol:  :)  :)  :)
Pour moi et mon épouse, c'est Ti-punch forever (surtout qu'avec 10 citronniers dans le jardin, on ne va pas se priver !)
Mais ici, la mortalité sur les routes est dix fois supérieure à la métropole, surtout à cause de l'alcool ! Leur boisson, c'est la bierre (normal, l'Australie est à 2 pas) et le whisky... Ils y ajoutent quelques joins et du kava (sorte d'anesthésiant style dentiste, c'est imbuvable, mais après, tu ne sens plus rien).
En fait, il n'y a pas d'alcool local, mes séjours en Guadeloupe m'ont porté sur le rhum... et je ne suis pas prêt d'y renoncer (même si ça vaut une fortune ici par rapport aux Antilles).
