Ldfa Posté(e) le 30 décembre 2019 Posté(e) le 30 décembre 2019 Munin est un logiciel libre et open-source de monitoring, qui permet de surveiller différents services en générant des graphiques. Munin fonctionne sur le principe client/serveur et composé de deux paquets principaux munin et munin-node : munin (serveur maître) : récupère les données des machines surveillées et génère les graphiques. munin-node (serveur client) : collecte les informations des différents services sur les serveurs à surveiller. Un troisième paquets peut être installé, c’est celui qui va embarqué différents plugins supplémentaire : munin-plugins-extra. La communications entre le serveur de monitoring et les serveurs surveillés utilisee le protocole TCP et le port 4949. L’accès au différents graphiques sont accessible via une interface web. Dans le cas de cet article, le serveur maître et le client sont sur la même machine. Toutes les commandes sont éxécutées avec le compte root. Installation complète de Munin apt update && apt install munin munin-node munin-plugins-extra Création d’un lien symbolique pour la partie serveur webln -s /var/cache/munin/www /var/www/muninUn exemple de serveur block nginx pour munin :nano /etc/nginx/conf.d/munin.conf server { listen 80; server_name munin.domaine.tld; access_log /var/log/nginx/acces_munin.log; error_log /var/log/nginx/error_munin.log; server_name_in_redirect off; root /var/www/munin; # access munin par authentification location / { auth_basic "Administrator Login"; auth_basic_user_file /var/www/.htpasswd; } location /munin/static/ { alias /etc/munin/static/; expires modified +1w; } } Relance des services pour activer l’accès web de munin : systemctl reload nginx systemctl restart munin-node A partir de cette étape, il est possible d’accéder à l’interface web de munin via http://IP-serveur/munin/ Les plugins pour munin sont disponibles dans le répertoire : /usr/share/munin/plugins/. Pour lister les plugins disponible :munin-node-configurePour activer un plugin, il faut créer un lien symbolique vers le répertoire munin :ln -s /usr/share/munin/plugins/NOM-PLUGINS /etc/munin/plugins/NOM-PLUGINSRelancer munin-node pour la prise en compte :systemctl restart munin-nodeTester les dépendances d’un plugin :munin-node-configure --suggest | grep NOM-PLUGINSExemple de problème :NOM-PLUGINS |no |no [LWP::UserAgent not found] Dans ce cas, il faut installer le paquet libwww-perl : apt install libwww-perl Pour installer encore plus de plugins, il faut aller les télécharger sur la page : https://github.com/munin-monitoring/contrib/tree/master/plugins Dans le serveur bloc à surveiller, ajouter : location /nginx_status { stub_status on; allow 127.0.0.1; deny all; } Recharger la configuration pour nginx :systemctl reload nginxEditer le fichier /etc/munin/plugin-conf.d/munin-node et ajouter à la fin : [nginx*] env.url http://localhost/nginx_status Vérification de la configuration :munin-node-configure --suggestCréer les liens symboliques pour activer les plugins :ln -sf /usr/share/munin/plugins/nginx_* /etc/munin/plugins/Relance de munin-node :systemctl restart munin-node Ressources Pour la partie insallation, je me suis inspiré du blog de nicolargoPour la partie nginx, je me suis aidé de http://ayozone.org/2013/06/03/how-to-add-nginx-status-and-request-plugins-to-munin/ Afficher l’article complet
