Travailler avec des expressions rationnelles
Les expressions rationnelles sont un outil d'analyse de texte par un ordinateur. Elles permettent de décrire des enchaînements de caractères d'une complexité suffisamment grande pour être réellement utiles mais suffisamment faible pour être implémentées efficacement. Elles sont d'une importance capitale pour le théoricien des langages comme pour l'UNIX power-user.
Dans cette dépêche, nous :
  • décrivons brièvement la notion abstraite d'expression rationnelle et recensons les implémentations les plus courantes sur un système Unix ;
  • présentons quelques commandes permettant de rechercher des motifs décrits par une expression rationnelle dans un texte, réécrire des fichiers automatiquement ou transformer et analyser des fichiers structurés automatiquement en utilisant des expressions rationnelles ;
  • montrons comment améliorer votre productivité avec Emacs grâce aux expressions rationnelles.
Dans cette dépêche, nous allons nous pencher sur les expressions rationnelles (souvent nommées abusivement expressions régulières suite à une traduction littérale de regular expression). Elles permettent de représenter formellement un motif de recherche, par exemple : 1 caractère alphabétique majuscule suivi de 4 caractères minuscules, puis 2 chiffres, 1 point à la fin. Les expressions rationnelles représentent un outil puissant pour qui sait les utiliser à bon escient mais nécessitent une phase d'apprentissage non négligeable. La diversité des moteurs et des syntaxes n'aide pas non plus à leur simplicité, et les confusions entre les différents outils peuvent parfois donner des résultats surprenants.
Sommaire
Expressions régulières
Source: original en VO XKCD, traduction en VF
Description abstraite et implémentations principales
Les expressions rationnelles sont souvent utilisées comme brique de l'analyse des textes, pour faire de l'analyse lexicale. Elles sont issues des théories mathématiques des langages formels.
Le concept ayant montré sa pertinence, il faut faire face à une richesse des implémentations : POSIX, puis chaque Unix à sa version, GNU, FreeBSD, puis Perl et Emacs pour les plus répandues. Certaines apportent des extensions (sucre syntaxique +, répétitions, groupes, et backtracking).
Wikipédia fournit divers exemples illustratifs. Pour citer quelques exemples variés ici :
  • recherche de motif avec grep pour avoir un filtre pour sélectionner des lignes, pour identifier des fichiers, pour sélectionner des logs à une certaine date ou pour rechercher dans les pages de manuel, etc.
  • avec sed, transformation de logs en format Apache en format tabulaire, transformation de la sortie de docker ps, etc.
  • dans Emacs, mettre en valeur un motif dans du code pour une revue ou pour l'édition, extraire des listes d'un fichier avec re-search, etc.
Les expressions rationnelles Posix basiques
Les Expressions Rationelles Posix génèrent des machines à état fini déterministe. Elle ne sont ainsi pas capables de faire des retours en arrière.
La commande grep
Le premier usage des expressions rationnelles pour les utilisateurs de systèmes basés sur Linux ou Unix est en général la commande grep, qui permet de trouver toutes les lignes correspondant à une expression rationnelle. La syntaxe de la commande grep est simplement :
grep <options> <expression rationnelle> <liste de fichiers>
Pour les exemples ci-dessous, nous ferons des recherches dans le fichier french d'une Debian stable (informations de licence), ce fichier contenant la liste des mots de la langue française à raison d'un mot par ligne
Dans une expression rationnelle, la première règle est que chaque caractère représente lui-même, par exemple l'expression rationnelle « rationnelles » correspond à « toute ligne contenant un r, suivi d'un a, suivi d'un t, suivi d'un i, suivi d'un o, suivi d'un n, suivi d'un autre n, suivi d'un e, suivi d'un l, suivi d'un autre l, suivi d'un e, suivi d'un s » :
$ grep 'rationnelles' french<br/> irrationnelles<br/> opérationnelles<br/> rationnelles
Chaque caractère ne représente pas vraiment lui-même, il existe des exceptions avec des méta-caractères qui décrivent autre chose qu'eux-mêmes. Un des plus utilisés de ces méta-caractères est le point, qui signifie « un caractère quelconque », par exemple l'expression rationnelle « rationnelle. » correspond à « toute ligne contenant un r, suivi d'un a, suivi d'un t, suivi d'un i, suivi d'un o, suivi d'un n, suivi d'un autre n, suivi d'un e, suivi d'un l, suivi d'un autre l, suivi d'un e, suivi d'un caractère quelconque » :
$ grep 'rationnelle.' french<br/> irrationnelles<br/> opérationnelles<br/> irrationnellement<br/> rationnelles
Le problème des métacaractères est qu'on peut vouloir chercher du texte les contenant, par exemple dans notre dictionnaire il y a des abréviations terminant par un point. Pour qu'un métacaractère ne soit pas interprété, il faut le précéder d'un « \ », par exemple « \. » représente le caractère point. On peut alors s'amuser à chercher les abréviations d'au moins six caractères, en les décrivant comme « un caractère quelconque, suivi d'un autre caractère quelconque, suivi d'un troisième caractère quelconque, suivi d'un quatrième caractère quelconque, suivi d'un cinquième caractère quelconque, suivi d'un sixième caractère quelconque, suivi d'un point » :
$ grep '......\.' french<br/> arrond.<br/> c.-à-d.
On remarquera que le point lui-même est un caractère quelconque.
Un autre métacaractère utile est le crochet, qui permet de décrire un caractère pouvant correspondre à plusieurs valeurs, par exemple une voyelle non accentuée peut être représentée par « [aeiouy] » (qu'on peut lire comme « n'importe quel caractère étant soit un a, soit un e, soit un i, soit un u, soit un y »). Par exemple si vous voulez briller en société en citant des mots comportant 6 voyelles non accentuées à la suite :
$ grep '[aeiouy][aeiouy][aeiouy][aeiouy][aeiouy][aeiouy]' french<br/> rougeoyaient<br/> youyou<br/> youyous
Deux métacaractères particuliers sont utiles entre crochets :
  • le tiret situé entre deux caractères permet de définir une liste de caractères qui se suivent, par exemple « [a-f] » définit « soit un a, soit un b, soit un c, soit un d, soit un e, soit un f »
  • l'accent circonflexe situé au début permet de définir une exclusion de caractères, par exemple « [^aeiouy] définit « un quelconque caractère qui ne soit ni un a, ni un e, ni un i, ni o, ni un u, ni un y ») Ces deux métacaractères sont cumulables, par exemple « [^a-z] » définit « un quelconque caractère qui ne soit pas une lettre », ce qui peut nous permettre de trouver tous les mots qui ont à la suite deux caractères qui ne sont pas des lettres : $ grep '[^a-z][^a-z]' french  c.-à-d. ch.-l.
On peut économiser les copier/coller lorsque l'on veut chercher plusieurs fois la même information, en utilisant le symbole « \{min,max\} » qui permet d'indiquer que l'on cherche la présence d'un caractère successivement entre min et max fois, par exemple si vous cherchez les mots contenant deux « q » séparés par 5 à 7 lettres [1] :
$ grep 'q[a-z]\{5,7\}q' french <br/> quantique<br/> quantiques<br/> quelconque<br/> quelconques<br/> quiconque<br/> quiproquo<br/> quiproquos<br/> squelettique<br/> squelettiques
Il est possible avec certaines versions de grep de spécifier un seul chiffre entre accolades :
  • si on cherche exactement X occurrences on indique : « \{x\} »
  • si on cherche de 0 à X occurrences on indique : « \{,x\} »
  • si on cherche au moins X occurrences on indique : « \{x,\} » Ainsi, on pourrait donc abréger la recherche des mots contenant 6 voyelles non accentuées ainsi : $ grep '[aeiouy]\{6\}' french rougeoyaient youyou youyous
Si on veut répéter plusieurs caractères au lieu d'un seul, il faut encadrer la recherche avec des « \( \) », Par exemple si vous bloquez dans une grille de mots croisés sur la définition « mot contenant 7 fois à la suite une consonne suivie d'une voyelle » :
$ grep '\([^aeiouy][aeiouy]\)\{7\}' french <br/> remilitarisation<br/>
Le contenu trouvé à partir d'une expression entre parenthèses est dit « capturé », cela signifie qu'il est gardé en mémoire et peut être réutilisé dans l'expression rationnelle. La contenu capturé est accessible en utilisant « \1 », « \2 », « \3 », etc. (en général on ne peut pas dépasser \9). Le numéro de capture est défini en comptant le nombre de parenthèses ouvrantes précédant l'expression capturée. Cela permet par exemple de lister les mots contenant un palindrome de 4 lettres :
$ grep '\(.\)\(.\)\(.\)\(.\)\4\3\2\1' french <br/> caressera<br/> caresserai<br/> caresseraient<br/> caresserais<br/> caresserait<br/> caresseras<br/> paressera<br/> paresserai<br/> paresseraient<br/> paresserais<br/> paresserait<br/> paresseras<br/> querellerez
On peut encore affiner les recherches en utilisant les ancres, qui permettent de situer où se situe une expression rationnelle dans la ligne :
  • le dollar, lorsqu'il est situé à la fin de l'expression rationnelle, représente la fin de la ligne
  • l'accent circonflexe, lorsqu'il est situé au début de l'expression rationnelle, représente le début de la ligne
On peut cumuler les deux ancres dans la même expression, par exemple si on veut chercher les vrais palindromes de 4 lettres :
`{mathjax}  grep '^\(.\)\(.\)\2\1`' french <br/> alla<br/> elle<br/> erre<br/> esse
Pour en terminer avec les expressions rationnelles Posix basiques, il ne reste plus qu'un métacaractère à présenter, qui est l’astérisque. Ce caractère est équivalent à « {0,} ».
`{mathjax}  grep '^d.*ouilles`' french <br/> débrouilles<br/> dépouilles<br/> douilles
Utiliser dans vi
VimRegex détaille largement le sujet.
Extension des expressions rationnelles
Les extensions rationnelles basiques étant peu lisibles, la norme Posix a évolué pour intégrer les expressions rationnelles étendues, aussi appelées « ERE ».
grep est mieux avec -E
Les versions récentes de grep permettent d'utiliser les expressions rationnelles étendues avec l'option -E. Si vous ajoutez l'option -E à grep, vous devez modifier votre expression rationnelle ainsi :
  • \{ et \} deviennent { et }
  • \( et \) deviennent ( et )
  • tous les autres métacaractères (« . », « [ », «  ] », « - », « ^ », « $ », « * », « \1 », etc.) sont inchangés
Outre cette suppression des « \ » superflus, les ERE apportent trois nouveaux métacaractères. Le premier est « ? » qui est un synonyme de « {0,1} », qui permet par exemple de chercher les palindromes de 4 ou 6 lettres avec une seule expression :
<br/> `{mathjax}  grep -E '^(.)(.)((.)\4)?\2\1`' french <br/> alla<br/> elle<br/> erre<br/> esse<br/> selles<br/> serres
On dispose aussi de « + » qui est un synonyme de {1,}
`{mathjax}  grep -E '^cré+e`' french <br/> crée<br/> créée<br/>
Enfin le dernier métacaractère spécifique aux ERE est le « | » qui permet de séparer plusieurs options :
`{mathjax}  grep -E '^(gr|f|citr)ouille`' french <br/> citrouille<br/> fouille<br/> grouille
Les classes de caractères
Posix prévoit des classes de caractère, qui sont des notations spécifiques entre crochets. À noter que les classes de caractères sont aussi bien gérées par les expressions rationnelles basiques que étendues (il n'y a donc pas besoin d'utiliser l'option -E pour en bénéficier), mais il existe des implémentations d'expressions rationnelles basiques non compatibles Posix qui ne les acceptent pas.
Les classes de caractères sont des mots ou abréviations en anglais désignant ce à quoi ils correspondent et encadrés par « [: :] ».
  • [:digit:] : désigne un chiffre décimal (équivalent à [0-9])
  • [:lower:] : désigne une lettre minuscule (équivalent à [a-z])
  • [:upper:] : désigne une lettre majuscule (équivalent à [A-Z])
  • [:alpha:] : désigne une lettre minuscule ou majuscule (équivalent à [A-Za-z])
  • [:alnum:] : désigne une lettre minuscule ou majuscule ou un chiffre (équivalent à [A-Za-z0-9])
  • [:xdigit:] : désigne un chiffre hexadécimal (équivalent à [a-fA-F0-9])
  • [:space:] : désigne un caractère d'espacement (espace, tabulation, retour chariot, etc.)
  • [:blank:] : désigne un espace ou une tabulation horizontale (à ne pas confondre avec [:space:])
  • [:punct:] : désigne à un crochet ou un caractère de la classe suivante : ['!"#$%&()*+,./:;<=>?@^_`{|}~-]
  • [:cntrl:] : désigne un Caractère de contrôle
  • [:print:] : désigne un caractère affichable (ainsi qu'une espace), cette classe est à peu près le contraire de [:cntrl:]
  • [:graph:]: désigne l'ensemble des caractères visibles sauf les espaces, les caractères de contrôle, etc. Équivalent à [\x21-\x7E].
Pour aller plus loin
Attention au GLOB
Dans les exemples précédents, il était important d'utiliser de simples apostrophes pour éviter l'interprétation de caractères spéciaux par le shell.
Outils pour tester vos expressions rationnelles
Plusieurs outils s'offrent à vous pour tester et triturer dans tous les sens vos expressions rationnelles comme par exemple le site Regexpal qui propose notamment de la coloration syntaxique et se veut "temps réel" dans les modifications, ou regex101 permet de tester des expressions rationnelles Python, javascript ou pcre.
Ne pas toujours utiliser les expressions rationnelles
Les expressions rationnelles ne sont par exemple pas l'outil idéal pour analyser du XML ou de l'HTML.
Jouer avec les expressions rationnelles
Voir la dépêche Regexcrossword : un subtil mélange de sudoku et de mots croisés, à la sauce Regex, ainsi que la chasse au trésor du MIT en 2014, etc.
Un peu de théorie
Les automates finis
La base théorique des expressions rationnelles se trouve dans la théorie des langages. Notamment elles permettent de décrire les langages rationnels. Elles sont fortement liées aux automates finis.
Pour illustrer le parallèle nous allons utiliser les caractères et les quantificateurs de base :
  • a qui permet de reconnaitre la lettre a ;
  • ? qui permet de définir un groupe optionnel ;
  • * qui permet de définir un groupe se répétant zéro fois ou plus ;
  • + qui permet de définir un groupe se répétant une fois ou plus.
Littérature
[1] avec ça vous allez vraiment briller en société, il faudra juste trouver un moyen d'intégrer ça dans la conversation
