Ldfa Posté(e) le 30 décembre 2019 Posté(e) le 30 décembre 2019 Rédigé par Romain - 21 novembre 2016 - Aucun commentaire Tout le monde connait l'extension Adblock, je vous propose aujourd’hui de mettre en place un genre d’Adblock sur tout votre réseau à l’aide de votre RaspberryPI et de Pi-Hole, une solution open-source ! Installer Raspbian Sur le site de Raspberry, téléchargez l’image de Raspbian https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ Suivez ensuite les instructions pour installer l’image sur votre carte SD : https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/installing-images/README.md Installez ensuite votre carte SD dans le Raspberry Pi et démarrer le. Choisir une IP fixe pour votre Raspberry Pi Sous Jessie, modifier le fichier suivant : /etc/dhcpcd.conf Sous Wheezy, modifier le fichier suivant : /etc/network/interfaces Installer Pi-Hole Commencez par lancer la commande suivante pour préparer votre serveur. apt update && sudo apt upgrade && sudo apt install curl Puis on installe Pi-Hole (reboot du serveur possible): curl -L install.pi-hole.net | bash L'installation terminée, vous pouvez dés à présent paramétrer vos DNS sur votre BOX / Routeur et accéder à la console d'administraton http://monIP/admin Paramétrage des DNS sans passer par un routeur : Sous Linux : Settings > Network Connections Sélectionnez la connexion puis Edit Sélectionnez IPv4 Settings ou IPv6 Settings selon ce que vous utilisez Si la méthode utilisée est « Automatic (DHCP) », ouvrez le menu et sélectionnez « Automatic (DHCP) addresses only ». Remplacez les adresses par l’IP du Raspberry Sauvegardez Sous Windows : Clic droit sur le bouton démarrer > Panneau de configuration Réseaux Internet > Centre réseaux et partage Panneau latéral gauche > Modifier les paramètres de la carte Sélectionnez votre connexion Clic droit > Propriétés Double clic sur Protocol Internet Version 4 (TCP/IPv4) ou Protocol Internet Version 6 (TCP/IPv6) selon ce que vous utilisez Sélectionnez Utiliser l’adresse de serveur DNS suivante Rentrez l’IP du Raspberry Redémarrez votre connexion ou ordinateur Sous Mac OS X : Apple > Préférences Système > Réseau Sélectionnez votre connexion Avancé > Serveur DNS Remplacez l’adresse par l’IP du Raspberry Appliquer Classé dans : Scripts, Tuto, Sécurité - Mots clés : sécurité, publicité, routeur, AdBlock, DNS Afficher l’article complet
