Superviser un onduleur avec Centreon
Un mémo sur comment superviser un onduleur respectant la RFC1628 avec Centreon.
Installation de Centreon-plugins
Pour rappel, si comme moi vous avez installé Centreon à partir de l’ISO, le système d’exploitation est CentOS.
  • Installer les pré-requis :
yum install git perl net-snmp-perl perl-XML-LibXML perl-JSON perl-libwww-perl perl-XML-XPath perl-Net-Telnet perl-Net-DNS perl-DBI perl-DBD-MySQL perl-DBD-Pg
Téléchargement du package centreon-plugins :
cd /usr/lib/nagios/plugins
git clone https://github.com/centreon/centreon-plugins.git
chown -R centreon:centreon centreon-plugins/
chmod +x centreon-plugins/centreon_plugins.pl
Test du plugin hardware::ups::standard::rfc1628::snmp::plugin
Le supervision de l’onduleur est réalisé avec le plugin hardware::ups::standard::rfc1628::snmp::plugin. Première chose à faire est de changer d’utilisateur pour ne pas effectuer les tests de supervision avec le compte root du serveur.
  • Changer pour l’utilisateur centreon :
    su centreon
  • Lister les modes du plugins :
    ./centreon_plugins.pl --plugin=hardware::ups::standard::rfc1628::snmp::plugin --list-mode
    • Les modes :
      • alarms
      • battery-status
      • input-lines
      • output-lines
      • output-source
  • Test du plugin avec le mode alarms :
    ./centreon_plugins.pl --plugin=hardware::ups::standard::rfc1628::snmp::plugin --mode=alarms --hostname=IP-ONDULEUR --snmp-version=v1 --snmp-community=public
    • Si tout est OK :
    OK: No alarms | 'alarms'=0;;;0;
Refaire les tests avec les autres modes :
Création de la commande dans Centreon
  • Menu « Configuration » -> « Commandes » -> « Ajouter » :
La nouvelle commande de check :
Création des modèles de services dans Centreon
Création des services correspondants pour chaque mode du plugin.
  • Menu Configuration » -> « Services » -> « Modeles » -> « Ajouter » :
Ajout du premier modèle pour le mode Alarms :
Faire de même pour les autres modes :
Création du modèle d’hôte dans Centreon
  • Menu « Configuration » -> « Hôtes » -> « Modèles » -> « Ajouer » :
Renseigner un nom et un modèle puis aller dans l’onglet « Relations » :
Ajout de l’onduleur à superviser dans Centreon
  • Menu « Configuration » -> « Hôtes » -> « Ajout » :
Renseigner les champs sans oublier d’ajouter le modèle d’hôte :
Relance du collecteur pour la prise en compte des changements
  • Menu « Configuration » -> « Collecteurs » -> Sélectionner le collecteur > « Appliquer la configuration » :
centreon-collecteur-restart-01-550x356.p
Exporter la configuration :
centreon-collecteur-restart-02-550x278.p
L’onduleur est supervisé par Centreon :
