F2FS – Le système de fichiers pensé pour Raspberry Pi - Domo-Attitude.fr
Aujourd’hui, je vous propose de continuer à jouer un peu avec votre Raspberry Pi en jetant un oeil au système de fichier F2FS – Le système de fichiers pensé pour Raspberry Pi, conçu par un ingénieur de Samsung en 2012. Ce nouveau système de fichier tient compte des particularités des mémoires flash (NAND). F2FS repose sur un système de fichier journalisé et ses algorithmes de nettoyage ou d’allocation de la donnée sont pensés pour respecter la « géométrie » interne des mémoires NAND. Vous pouvez avoir plus d’infos sur le F2FS ici.
Première étape, prendre la carte mémoire du Raspberry Pi et la connecter à son ordinateur. Pour cela j’utilise un petit adaptateur USB.
Autre petit détail qui a son importance, vous devez être sous Linux pour faire les manips.
Je vais donc me mettre sous Ubuntu pour faire ça. Ouvrez donc un terminal et créez un répertoire qui va servir à stocker temporairement les fichiers de votre Raspberry Pi, le temps de formater tout ça.
Copiez ensuite le contenu de la partition de votre carte mémoire vers le dossier backup_sd
Une fois la copie terminée, on va installer le package f2fs-tools qui va nous permettre de formater en F2FS.
Puis repérez le chemin d’accès à la partition de votre carte mémoire avec la commande suivante :
Vous pouvez aussi faire un…
…pour trouver la même chose. Chez moi c’est /dev/sdb2 donc c’est ce que je mettrai dans les commandes suivantes, mais pensez bien à remplacer par votre chemin à vous et attention aux erreurs.
Pensez bien, aussi, à démonter la partition de la carte mémoire une fois que la copie des fichiers est terminée avec un petit :
On va maintenant formater la partition de votre carte mémoire avec la commande :
Screenshot_20170316_115815.png?resize=64
Dès que c’est fait, il faut monter cette partition avec la commande suivante pour y recopier tous vos fichiers :
Et faites une copie des fichiers dans l’autre sens :
Ensuite, il convient d’éditer le fichier /etc/fstab de la carte mémoire pour y modifier la ligne suivante.
Et modifiez la ligne concernant mmcblk0p2 (La partition de votre carte mémoire) pour remplacer ext4 par f2fs et mettre les paramètres « defaults,noatime,discard »
capture-decran-2017-02-17-14-25-31.jpg?r
Éditez ensuite le fichier suivant qui se trouve sur la partition boot de votre carte mémoire :
et remplacez ext4 par f2fs dans le paramètre suivant :
capture-decran-2017-02-17-14-31-45.jpg?r
Puis démontez la carte mémoire OKLM avec les commandes :
Et voilà. Remettez ensuite votre carte mémoire dans votre Raspberry Pi et démarrez-le.
Source
