Proxmox 5 : mise en place d’un Cluster HA avec Ceph
Un mémo sur la mise en place d’un cluster en haute disponibilité d’hyperviseurs Proxmox avec un stockage distribuée et redondant Ceph. Cet article traite uniquement de l’installation et de la configuration de Ceph avec Proxmox.
Présentation du cluster Proxmox HA avec Ceph
Le cluster Ceph est composé de 3 nœuds Proxmox et un serveur NFS pour la sauvegarde des VM et le stockage des ISO.
Chaque serveur Proxmox utilise 4 interfaces réseau :
  • cuivre eth0 : port d’administration du serveur
  • fibre LAN : plage d’adresse dédiée aux serveurs sur le site d’installation
  • fibre réseau privé : dédiée aux communications entre les serveurs (pour le fonctionnement du cluster, et pour le fonctionnement de Ceph)
  • cuivre pour la carte iDRAC
L’installation du cluster nécessite au minimum 2 switches munis de ports fibre et de ports cuivre, respectivement dédiés aux communications sur le LAN et aux communications privées entre serveurs.
Schéma de principe du cluster Proxmox
Proxmox 5 cluster HA Ceph
Installation de Promox
Installer Proxmox sur les trois nœuds du cluster, voir cet article : Proxmox 5 : Installation
Après l’installation, il est possible d’utiliser le script de post installation pour simplifier la configuration générale des Proxmox : https://memo-linux.com/proxmox-script-post-installation/
Configuration des interfaces réseaux des Proxmox
  • Pour chaque serveur, se connecter au serveur avec un navigateur internet en utilisant l’adresse configurée lors de l’installation : https://pve.domaine.tld:8006
  • Après avoir forcé l’acceptation du certificat, l’interface Proxmox s’affiche et saisir les identifiants. La case « save user name » permet de mémoriser le user name (ici root) de manière à ne devoir saisir que le mot de passe lors de la prochaine connexion :
admin connect pve5
Configurer les interfaces réseau sur chaque serveur Proxmox avec :
  • vmbr0 : Interface cuivre de management avec l’IP du serveur (créé à l’installation)
  • vmbr1 : Interface fibre sans adresses réseau, dédiée aux VM pour accès au LAN
  • vmbr2 : Interface fibre avec adresse réseau privé, dédiée à la communication entre les nœuds
proxmox network interface
Mise en cluster des 3 nœuds Proxmox
  • Sur chaque serveur Proxmox ajouter ces 3 lignes dans /etc/hosts :
    • 192.168.1.1 cluster-01
    • 192.168.1.2 cluster-02
    • 192.168.1.3 cluster-03
  • Vérifier que les serveurs sont synchroniser avec un serveur de temps :
    timedatectl
  • Sur pve-01, créer le nom du cluster sur le réseau privé :
pvecm create kluster -bindnet0_addr 192.168.1.0 -ring0_addr cluster-01
Sur pve-02, rejoindre le cluster :
pvecm add cluster-01 -ring0_addr 192.168.1.2
Même chose sur pve-03 :
pvecm add cluster-01 -ring0_addr 192.168.1.3
Les 3 nœuds sont alors présents dans la même interface web :
proxmox cluster
Installation de Ceph sur les 3 nœuds Proxmox
  • Installater de Ceph sur chaque nœud Proxmox :
https_proxy=http://IP_Proxy:PORT pveceph install -version luminous
Cette commande doit être exécutée sur chaque serveur. Elle permet de télécharger et d’installer Ceph en étant derrière un proxy.
Sur le premier nœud cluster-01, initialiser le réseau :
pveceph init --network 192.168.1.0/24
Sur Chaque nœud, créer le moniteur « mon » (il est aussi possible de réaliser cette étape via l’interface web de Proxmox, mais c’est tellement plus simple de le faire en ligne de commande) :
pveceph createmon
Vérification des disques pour Ceph
  • Sur le premier nœud Proxmox, sélectionner le menu Disques :
proxmox ceph menu disk
Dans ce menu, apparaît tous les disques présent sur le serveur. Le disque système (ici sur /dev/sda) se différencie des 4 autres.
Se positionner sur chaque disque non-système et l’initialiser en cliquant sur le bouton « Initialize Disk with GPT »
Cette opération est à réitérer sur chaque serveur.
Configurer Ceph sous Proxmox
Sous Proxmox, la configuration du Ceph est très simplifiée et assistée. Cette opération de configuration passe par deux étapes : création des OSD et création du pool.
De façon très simple et schématique, les OSD sont les disques qui constituent le volume disque dédié au Ceph, où sera écrit les données (ici les données sont les VM). Le pool définit les règles de réplications des données sur l’ensemble des OSD.
Création des OSD
  • Sélectionner le premier nœud Proxmox, puis menu Ceph -> OSD et cliquer sur « Create:OSD » :
proxmox ceph creat OSD
Sélectionner le premier disque comme OSD et journal :
BlueStore est un nouvel algorithme de stockage pour Ceph. Il prétend offrir de meilleures performances : en gros 2x en écriture, contrôle checksum global sur la data, et compression-à la volée.
Remarque concernant le journal : si possible, il est préférable de dédier le journal uniquement un disque de type SSD, pour des raisons de performances.
Faire de même avec les autres disques sauf pour le journal qui reste seulement sur le premier disque (/dev/sdb) :
proxmox ceph creat OSD sdb
Tous les OSD créés sur le premier nœud :
proxmox ceph creat OSD sdc
Refaire les mêmes actions sur les autres nœuds afin d’obtenir ce résultat :
proxmox ceph full OSD
Création du pool
Avant de créer le nouveau pool, il faut calculer le pg_num.
  • Calcul du pg_num :
    (OSDx100)/size -> choisir la puissance de 2 supérieur au résultat de l’opération.
    • OSD : nombre total d’OSD choisi pour le pool
    • size : nombre de réplication
      • Exemple pour le nouveau pool : (12*100)/3 = 400
        • pg_num sera la puissance de 2 supérieure à 400, c’est à dire 512
  • Aller dans le menu « Ceph » puis « Pools » et cliquer sur « Créer » :
proxmox ceph crete pool
Remplir les champs :
pve ceph create pool replicated rule
Le nouveau pool est créé, et en ayant laissé coché la case Add Storages, deux stockages pool_vm_vm et pool_vm_ct sont ajouté automatiquement (rubrique Datacenter / stockage)
Il s’agit là de stockages partagés : l’un réservé à des conteneurs LXC l’autre à des images disque KVM.
proxmox ceph storage
Les deux stockages apparaissent sur tous les nœuds du cluster.
Configuration du minuteur Watchdog matériel
Sous Proxmox 5, il n’est plus nécessaire de configurer le fencing car il est pris en charge directement par le système.
Cependant, il est possible de configurer le watchdog matériel et de régler la durée à 10s. Ce qui qui suit est valable pour les serveurs Dell possédant la carte iDrac.
Vérification des valeurs actuelles du Watchdog
  • Installer l’utilitaire dracadm7 :
apt install srvadmin-idracadm7
Vérification des valeurs par défaut :
idracadm7 getsysinfo -w
  • Résultat :
Watchdog Information:
Recovery Action         = None
Present countdown value = 479 seconds
Initial countdown value = 480 seconds
Les valeurs par défaut sont trop hautes et aucune action n’est définie.
Configuration du Watchdog à 10secondes
  • Modifier le fichier /etc/default/pve-ha-manager/ pour activer watchdog avec le module ipmi_watchdog :
sed -i '2 s/#//' /etc/default/pve-ha-manager
Ajouter et configurer le module ipmi_watchdog :
echo "options ipmi_watchdog action=power_cycle panic_wdt_timeout=10" > /etc/modprobe.d/ipmi_watchdog.conf
  • action : comportement du serveur lors d’un problème
  • panic_wdt_timeou : choix de la durée en seconde avant action lors d’un problème
Modifier le Grub pour désactiver nmi watchdog, si embarqué dans cpu apic :
  • Ajouter l’option nmi_watchdog=0 pour GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT :
sed -i '/^GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=/s/"quiet"/"quiet nmi_watchdog=0"/' /etc/default/grub
Recharger la configuration du grub :
update-grub
Désactiver dans iDRAC « Automated System Recovery Agent » :
proxmox idrac dell
Exécuter cette commande pour désactiver le watchdog d’Openmanage si installé :
/opt/dell/srvadmin/sbin/dcecfg command=removepopalias aliasname=dcifru
Redémarrer le serveur :
reboot
Une fois reconnecté au serveur, vérifier les nouvelles valeurs :
  • Résultat :
      Recovery Action         = Reboot
      Present countdown value = 9 seconds
      Initial countdown value = 10 seconds
Tuning Proxmox
