Ldfa Posté(e) le 30 décembre 2019 Posté(e) le 30 décembre 2019 Un mémo sur la mise place d’un cluster entre deux nœuds Proxmox sur des réseaux différents, par exemple entre deux sites distants afin de mettre en place de la réplication de machine virtuelle ou mettre en cluster des nœuds Proxmox hébergés dans une infra comme OVH. A savoir, par défaut il n’est pas possible de mettre en cluster des nœuds Proxmox sur des réseaux différents. Pour ce faire, une connexion VPN sera établie entre les nœuds Proxmox. Installation de Proxmox Voir cet article : https://memo-linux.com/proxmox-5-installation/ Mise en place du tunnel VPN entre deux nœuds Proxmox Afin de faciliter la mise en place du tunnel VPN entre les deux nœuds Proxmox, utiliser le script d’installtion d’OpenVPN d’Angristan. Configuration du premier nœud Proxmox (serveur OpenVPN) Installer le paquet git :apt install gitInstallation d’openVPN sur le premier nœud Proxmox :Cloner le script :git clone https://github.com/angristan/openvpn-installExécuter le script et repondre aux différentes questions : cd openvpn-install/ ./openvpn-install.sh Dans le cas présent, le fichier client se nomme : pvecluster.ovpnCopie du fichier client vers le deuxième nœud Promxox :scp /root/pvecluster.ovpn root@pve-02:/root/ Configuration du deuxième noeud Proxmox Installation d’OpenVPN sur le deuxième nœud Proxmox :apt install openvpnConfiguration de l’autostart de la connexion vpn du client :Déplacer le fichier client dans le répertoire /etc/openvpn/ et renommer l’extention en .conf :mv /root/pvecluster.ovpn /etc/openvpn/pvecluster.confEditer le fichier /etc/default/openvpn pour configurer l’autostart :nano /etc/default/openvpnRenseigner la configuration à démarrer au redémarrage du serveur (dans le cas présent : pvecluster) :AUTOSTART="pvecluster"Créer un service systemd lié au fichier client du vpn :systemctl enable openvpn@pvecluster.serviceRecharger systemd :systemctl daemon-reloadDémarrer la connexion vpn :systemctl start openvpn@pvecluster.service Vérification avant mise en cluster Vérifier l’état du status de la connexion vpn :systemctl status openvpn@pvecluster.serviceVérifier la synchronisation sur un serveur de temps (à éxécuter sur les deux serveurs Proxmox) :timedatectl Mise en cluster des noeuds Proxmox Renseigner les fichiers /etc/hosts des deux serveurs, exemple : 10.8.0.1 pve-z1 10.8.0.2 pve-z2 Initialisation du cluster sur le premier nœud :pvecm create kluster -bindnet0_addr 10.8.0.1 -ring0_addr pve-z1Sur pve-z2, rejoindre le cluster :pvecm add pve-z1 -ring0_addr pve-z2Vérifier le status du cluster :pvecm status Quorum information ------------------ Date: Tue Apr 23 14:06:22 2019 Quorum provider: corosync_votequorum Nodes: 2 Node ID: 0x00000002 Ring ID: 1/388 Quorate: Yes Votequorum information ---------------------- Expected votes: 2 Highest expected: 2 Total votes: 2 Quorum: 2 Flags: Quorate Membership information ---------------------- Nodeid Votes Name 0x00000001 1 10.8.0.1 0x00000002 1 10.8.0.2 (local) Afficher l’article complet
