Ldfa Posté(e) le 30 décembre 2019 Posté(e) le 30 décembre 2019 Procédure d’installation de Proxmox 6.0 avec ZFS sur un serveur dédié Hetzner via VNC. Vous êtes l’heureux détenteur d’un serveur dédié chez l’hébergeur allemand Hetzner et vous souhaitez procéder à l’installation de la dernière version de Proxmox ? Ce guide est fait pour vous ! 1 Lancez le mode Rescue Rendez-vous sur votre interface gestion Hetzner, sélectionnez votre serveur, puis dans l’onglet Rescue, sélectionnez l’Operating system Linux en version 64 bits et cliquez sur Activate rescue system. Notez le mot de passe puis rendez-vous sur l’onglet Reset, cochez Execute an automatic hardware reset puis cliquez sur Send. Connectez-vous via SSH sur l’IP de votre serveur en indiquant le mot de passe qui vous a été communiqué lors de l’activation du mode rescue. 2 Préalables à l’installation de Proxmox Entrez la commande suivante afin de mettre à jour le cache APT et installer qemu qui nous permettra de réaliser l’installation de Proxmox via VNC : # apt update && apt install qemu -y Rendez-vous sur le site de Proxmox afin de récupérer le lien de téléchargement de la dernière version disponible, puis entrez la commande suivante (en remplaçant l’URL entre ‘ ‘) pour télécharger l’ISO : # wget 'https://www.proxmox.com/en/downloads?task=callelement&format=raw&item_id=461&element=f85c494b-2b32-4109-b8c1-083cca2b7db6&method=download&args[0]=67f4b612e5ecdea4ff22cdb6cc2d8d5e' -O proxmox.iso Si vous ne disposez pas de client VNC sur votre ordinateur local, téléchargez et installez en un. TightVNC fait très bien l’affaire. 3 Lancement de l’instance QEMU Il est temps de lancer l’installer grâce à la commande suivante. Ici pour un serveur disposant de 2 disques durs (sda et sdb) et disposant d’au moins 4 096 Mo de mémoire vive : # qemu-system-x86_64 -enable-kvm -m 4096 -hda /dev/sda -hdb /dev/sdb -cdrom proxmox.iso -boot d -vnc :0 -k fr Quelques explications : L’option -m permet de déterminer la quantité de mémoire vive qui sera allouée au processus d’installation de Proxmox. -hda /dev/sda & -hdb /dev/sdb permet d’utiliser les disques de votre serveur dans l’instance QEMU qui va être crée pour l’installation. Ces paramètres sont donc à modifier en fonction de la configuration matérielle de votre serveur. -cdrom proxmox.iso vous permets de spécifier le chemin vers l’ISO Proxmox. Lancez maintenant votre client VNC et connectez-vous via l’adresse IP de votre serveur sur le port 5900. 4 Processus d’installation de Proxmox Votre client VNC affiche l’écran suivant : Sélectionnez Install Poxmox VE et appuyez sur Entrée. Vous allez ensuite devoir accepter la licence d’utilisateur final : Passons à la configuration des disques : En cliquant sur Options, vous pouvez soit opter pour une installation classique avec ext3 ou ext4 ou bien choisir zfs qui est un système de fichier permettant de profiter de toutes les fonctionnalités de Proxmox. Selon le nombre de disques présents sur votre serveurs et également en fonction de l’utilisation de ce dernier, vous pouvez configurer du RAID logiciel.Attention : Si vous possédez une carte RAID, il ne faut pas sélectionner une option de RAID logiciel. Étape suivante : le paramétrage de votre Time Zone et de votre clavier, rien de bien compliqué : Puis définition du mot de passe root de la machine : Attention : si votre clavier est mal reconnu vous risquez de vous retrouver avec un système inutilisable. Je vous conseille donc de tester le bon fonctionnement de celui-ci dans le champs e-mail pour ne pas avoir de surprises. Passons maintenant à la configuration réseau. Vous retrouverez toutes les informations nécessaires dans votre console de gestion Hetzner, onglet IPs.Passez votre souris sur votre IP afin que la gateway, le mask et le broadcast s’affichent.Concernant le serveur DNS, vous pouvez utiliser celui de Hetzner : 213.133.98.98 Vérifiez que les informations affichées dans le récapitulatif sont correctes et cliquez sur Install.Une fois l’installation terminée, cliquez sur Reboot. 5 Configuration post-installation Fermez votre client VNC et retournez sur le terminal de votre serveur.L’instance QEMU est toujours en fonction et vous devez l’interrompre avec la combinaison de touches : CTRL + c. Entrez maintenant la commande suivante (à adapter selon votre matériel) : # qemu-system-x86_64 -enable-kvm -m 4096 -cpu host -smp 8 -drive file=/dev/sda,format=raw,cache=none,index=0,media=disk -drive file=/dev/sdb,format=raw,cache=none,index=1,media=disk -vnc :0 -k fr Reconnectez-vous à votre serveur via le client VNC, attendre que Proxmox démarre et loguer vous avec l’utilisateur root. Il va falloir modifier le fichier /etc/network/interfaces comme suit : # /etc/network/interfaces auto lo iface lo inet loopback iface 1inet manual auto vmbr0 iface vmbr0 inet static address 2 netmask 3 broadcast 4 gateway 5 bridge_ports 1 bridge_stp off bridge_fd 0 A remplacer : 1 : Indiquer le nom de l’interface réseau enp3s0 2 : Indiquez l’IP publique de votre serveur 3 : Indiquez le masque que vous avez déjà renseigné durant l’installation de Proxmox 4 : Indiquer l’IP de broadcast 5 : Indiquez la gateway Puis éteindre l’instance QEMU : # shutdown -h now Attendez que la connexion VNC se ferme d’elle-même, retourner sur le terminal du serveur et rebootez : # reboot Voilà, l’installation est terminée, il ne vous reste plus qu’à sécuriser et paramétrer votre nouveau serveur !Vous pouvez accéder à l’interface d’administration de Proxmox via https://IP:8006/ Afficher l’article complet
