[Résolu]Problèmes avec Max Tor
Fredator
Hello :unsure:
Je mets ça ici Ldfa pour pas pourrir ton tutorial sur les proxys :angelic:
Maxtor 1.20 en français
Outre que ce fichier m2l ne s'installe pas chez moi (je dois utiliser winrar), quand j'installe maxTor (manuellement donc) je rencontre plusieurs problèmes étranges (depuis la v1.0) toujours les mêmes:
1. Le plugin lui-même (tel que "livré") ne fonctionne pas:
un clic sur "démarrer Tor"
déclenche ceci:
il y a un pb de script ou je ne sais pas, mais bon, ça ouvre system32/cmd.exe + le raccourci "tor_run" du sous-dossier /Tor dans le bloc-notes! :)
(j'ai vu ce pb décrit plusieurs fois dans le forum anglais, où c'est resté sans réponse)
par contre quand je double-clique directement sur le raccourci en question dans son dossier, il s'ouvre bien dans la console donc je ne pige pas! :) Bref...
Je crée donc 2 boutons perso avec les paramètres trouvés en fouinant dans le contenu des raccourcis:
Tor Run: \MaxTor\Tor\tor_run.exe"
Tor Stop: \Plugin\MaxTor\Tor\tor_run.exe // Arguments: -t
Et là ça fonctionne!
il faut :
1. choisir le proxy "Tor" manuellement dans la liste des proxys
2. cliquer sur l'icône Tor_run, ce qui ouvre directement la console
3. Autoriser Tor dans le firewall
4. cliquer sur tor Stop pour retrouver son IP
ce qui me fait poser 2 questions:
- quand je clique sur mon "Tor Run", ça ouvre directement la console ça n'ouvre pas le choix que propose le plugin comme dans cette capture:
et ça ne propose pas non plus ce choix (icône principale du plugin):
comment les réobtenir?
- Moins important: comment changer les icônes et par exemple utiliser l'icône rose pour RUN et la bleue pour STOP? J'y étais arrivé mais j'ai oublié l'astuce savante...
- Comment éventuellement virer l'ïcone du plugin, vu qu'elle ne sert à rien? :)
Enfin bien sûr le mieux ce serait sans doute que Dixours ou Ldfa (ou les deux :) ) corrigent ce plugin pour qu'il fonctionne directement, ce serait de la bombe atomique. Je sortirais vos poubelles pour ça, je promènerais vos chiens, je referais une bannière à chaque saison comme Ray, etc :)
En attendant, merci pour les éventuelles réponses, j'aimerais vraiment faire marcher ce truc comme il faut! (de préférence le plugin original, mais bon hein, faute de grive...) :unsure:
Alors là au moins c'est clair, tu as bien expliqué ton problème. Je suis certains qu'on devrait trouver une solution. :)
Chez moi, et chez certains autre également, le fichier n'est pas chargé dans le bloc-note mais est exécuté. Pourquoi, c'est ce qui nous reste à découvrir. :)
Je vais réfléchir à tête reposée à tout ça et je reviens. :angelic:
Il y a une erreur au départ qui est de ma faute.
Les fichiers .m2l sont des fichiers qui contiennent les traductions pour Maxthon. C'est une déformation professionnelle. :angelic:
En effet, le Plugin devrait se nommer MaxTor.m2p et là il s'installera bien dans le répertoire Plugin. Regarde si dans le répertoire Language tu n'as pas un répertoire MaxTor des fois ? :unsure: Tu peux l'effacer si c'est le cas. :)
Le nouveau Plugin modifié se trouve ici : MaxTor120.m2p. :)
Lorsque tu sélectionnes le menu Démarrer Tor, tu charges en fait le fichier Script\RunTor.htm.
Ce fichier contient du code javascript qui devrait exécuter, au final, le fichier Tor\Tor.exe. J'ai un peu de mal à suivre le code javascript, n'étant pas un spécialiste, mais pourrais-tu dans une invite de commande (exécutes cmd.exe) taper :
echo %comspec%
et me donner le résultat de la commande si c'est différent de :
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Voilà pour ce soir. :angelic:
Hello Ldfa ,
Je vais réessayer avec le m2p, mais je n'avais rien dans les languages pour la bonne raison que j'ai restauré une copie de mon dossier maxthon original. Il y était sûrement à l'installation du m2l car il m'a demandé si je voulais installer "le fichier de langue", et mon maxthon 2 est passé en anglais. A Tor Bien sûr :)
Sinon pour la commande, voilà ce que ça donne:
J'espère que ça aidera, le javascript n'est pas ma spécialité non plus hélas :angelic:
& merci pour tes recherches :)
oui Xp Sp2 full rustines, IE7, tout est à jour!
Si tu ne trouves pas et que tu n'as pas de spécialiste javascript sous le coude, ne perds pas trop de temps là-dessus, je continue à fonctionner avec mes 2 boutons + ceux du plugin qui ne servent à rien. J'arrive à masquer l'IP, et même si c'est la méthode rustique, dans le fond c'est ce qui compte ;)
C'est juste dommage pour ceux qui voudraient installer ce plugin sans grande connaissances en informatique, ou appliquer ses fronctions avancées (domaines). Il va marcher une fois sur deux sur des XP SP2 + IE7 et sans qu'on sache trop pourquoi, mais bon, c'est pas de notre faute hein... -^- Pour un petit bout de code mal foutu, quel dommage!..
  • 2 semaines après...
  • 1 mois après...
J'ai upé dans le forum anglais mais je crois que ce plugin fumeux ne fonctionnera jamais... angry.png
http://forum.maxthon.com/index.php?showtop...st&p=417546
...chez toi et chez certains autres effectivement. Je n'ai pas plus de solution à te proposer que abc@home. ;)
Tu as refait des essais depuis que tu as réinstallé ton PC ? :)
Sinon, laisses tomber MaxTor et installes directement Tor & Privoxy & Vidalia, ça devrait fonctionner. :)
Alors il s'agit d'un problème d'association de fichier (par défaut *, et .lnk), pour ceux que ça interesse, voici la solution pour XP:
D'abord faites un backup du registre ou créez un point de restauration, cette solution fonctionne chez moi, mais je ne peux garantir ni assumer son fonctionnement chez vous!!)
1. dans le registre aller à HKEY_CLASSES_ROOT\* => faites une sauvegarde la clef (exporter), puis effacer la clef!!
2. copier ce texte dans le bloc-notes:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\*]
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\Shell]
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\Shell\Notepad]
@="Ouvrir av&ec Notepad"
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\Shell\Notepad\command]
@="\"C:\\windows\\Notepad.exe\" \"%1\""
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\Shell\openas]
@="Open with..."
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\Shell\openas\command]
@="rundll32.exe shell32.dll,OpenAs_RunDLL \"%1\""
Enregistrer sous "toutfichier.reg"
3. copier ce texte dans le bloc-notes:
[HKEY_CLASSES_ROOT\.exe]
@="exefile"
"Content Type"="application/x-msdownload"
[HKEY_CLASSES_ROOT\.exe\PersistentHandler]
@="{098f2470-bae0-11cd-b579-08002b30bfeb}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile]
@="Application"
"EditFlags"=hex:38,07,00,00
"TileInfo"="prop:FileDescription;Company;FileVersion"
"InfoTip"="prop:FileDescription;Company;FileVersion;Create;Size"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\DefaultIcon]
@="%1"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open]
"EditFlags"=hex:00,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command]
@="\"%1\" %*"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas\command]
@="\"%1\" %*"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\DropHandler]
@="{86C86720-42A0-1069-A2E8-08002B30309D}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers\PEAnalyser]
@="{09A63660-16F9-11d0-B1DF-004F56001CA7}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers\PifProps]
@="{86F19A00-42A0-1069-A2E9-08002B30309D}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers\ShimLayer Property Page]
@="{513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\regfile]
@="Registration Entries"
"EditFlags"=dword:00100000
"BrowserFlags"=dword:00000008
[HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\DefaultIcon]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
00,5c,00,72,00,65,00,67,00,65,00,64,00,69,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,\
2c,00,31,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\shell]
@="open"
[HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\shell\edit]
[HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\shell\edit\command]
00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,4e,00,4f,00,\
54,00,45,00,50,00,41,00,44,00,2e,00,45,00,58,00,45,00,20,00,25,00,31,00,00,\
00
[HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\shell\open]
@="Mer&ge"
[HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\shell\open\command]
@="regedit.exe \"%1\""
[HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\shell\print]
[HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\shell\print\command]
54,00,45,00,50,00,41,00,44,00,2e,00,45,00,58,00,45,00,20,00,2f,00,70,00,20,\
00,25,00,31,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk]
@="lnkfile"
[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellEx]
[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellEx\{000214EE-0000-0000-C000-000000000046}]
@="{00021401-0000-0000-C000-000000000046}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellEx\{000214F9-0000-0000-C000-000000000046}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellEx\{00021500-0000-0000-C000-000000000046}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellEx\{BB2E617C-0920-11d1-9A0B-00C04FC2D6C1}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellNew]
"Command"="rundll32.exe appwiz.cpl,NewLinkHere %1"
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile]
@="Shortcut"
"EditFlags"=dword:00000001
"IsShortcut"=""
"NeverShowExt"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\CLSID]
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex]
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\ContextMenuHandlers]
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\ContextMenuHandlers\Offline Files]
@="{750fdf0e-2a26-11d1-a3ea-080036587f03}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\ContextMenuHandlers\{00021401-0000-0000-C000-000000000046}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\DropHandler]
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\IconHandler]
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\PropertySheetHandlers]
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\PropertySheetHandlers\ShimLayer Property Page]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00021401-0000-0000-C000-000000000046}]
@="Shortcut"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00021401-0000-0000-C000-000000000046}\InProcServer32]
@="shell32.dll"
"ThreadingModel"="Apartment"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00021401-0000-0000-C000-000000000046}\PersistentAddinsRegistered]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00021401-0000-0000-C000-000000000046}\PersistentAddinsRegistered\{89BCB740-6119-101A-BCB7-00DD010655AF}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00021401-0000-0000-C000-000000000046}\PersistentHandler]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00021401-0000-0000-C000-000000000046}\ProgID]
@="lnkfile"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00021401-0000-0000-C000-000000000046}\shellex]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00021401-0000-0000-C000-000000000046}\shellex\MayChangeDefaultMenu]
Enregistrer sous "Exefix.reg"
4. Fusionner ces 2 fichiers dans le registre!!
oui tu peux fermer si ça a une utilité Ldfa, en tous cas je vais le noter résolu angry.png
@ Ray: c'est un plugin de masquage d'IP! (proposé en standart dans maxthon, rubrique "ajouter")...
Je disais ça surtout parce que ça faisait un moment qu'on cherchait des "rats bleus" de partout là où il n'y avait finalement qu'un simple problème de configuration de Windows XP. ;)
Oui, mais un problème somme toute très courant, puisque par exemple, le fait d'associer les fichiers inconnus avec notepad est l'un des 1ers tweaks que je fais à chaque install d'XP, et visiblement je ne suis pas le seul... angry.png
J'ai indiqué la soluce dans le forum anglais, où pour une fois, suite à mon post un peu moins "sympa" l'auteur avait finalement daigné répondre. :)
Bon ben sur ce... je reclos ;)
