RAMONDOU Posté(e) le 10 janvier 2008 Partager Posté(e) le 10 janvier 2008 Bonjour, Il y a quelques jours, après avoir mis à jour à la fois mon Bit Defender Internet Security V10 en 2008 et MAXTHON 1.5.9 en 1.6.3, j'ai eu des freezes de Vista CPU non à 100%. Après limitation au maxi des services par MSCONFIG et réparation (?) de HOT KEYS corrompues par Smit FraudFix, je continue d'avoir un message "Write Hot Key Security Failed". En vérifiant Infos système de Maxthon, j'ai vu 2 Maxthon en cours. En cochant la case une seule instance de Maxthon, j'ai eu un message "Hot Key failed". Il est vrai que, dans un premier temps, j'ai du sûrement installer Maxthon 1.6.3 avant de désinstaller 1.5.9 dans des répertoire différents, puis supprimer des fichiers un peu vite. Alors avec le message de démarrage MAxthon 1.6.3 "Write Hot Key Security Failed" persistante et concomitante à mes problèmes de freezes/ultra lenteurs Vista, j'ai fait une désinstall conforme des 2 Maxthon et aussi de Maxthon 2 que je n'utilise pas, espérant voir le message de lancement disparaître. Où nettoyer prudemment les registres Maxthon pour régler le problème ? Merci d'avance et meilleures salutations. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RAMONDOU Posté(e) le 10 janvier 2008 Auteur Partager Posté(e) le 10 janvier 2008 Rectification "Write Hot Key Secutity Failed" devrait lire "Write Security File Failed" Mes sincères excuses. Bonjour, Il y a quelques jours, après avoir mis à jour à la fois mon Bit Defender Internet Security V10 en 2008 et MAXTHON 1.5.9 en 1.6.3, j'ai eu des freezes de Vista CPU non à 100%. Après limitation au maxi des services par MSCONFIG et réparation (?) de HOT KEYS corrompues par Smit FraudFix, je continue d'avoir un message "Write Hot Key Security Failed". En vérifiant Infos système de Maxthon, j'ai vu 2 Maxthon en cours. En cochant la case une seule instance de Maxthon, j'ai eu un message "Hot Key failed". Il est vrai que, dans un premier temps, j'ai du sûrement installer Maxthon 1.6.3 avant de désinstaller 1.5.9 dans des répertoire différents, puis supprimer des fichiers un peu vite. Alors avec le message de démarrage MAxthon 1.6.3 "Write Hot Key Security Failed" persistante et concomitante à mes problèmes de freezes/ultra lenteurs Vista, j'ai fait une désinstall conforme des 2 Maxthon et aussi de Maxthon 2 que je n'utilise pas, espérant voir le message de lancement disparaître. Où nettoyer prudemment les registres Maxthon pour régler le problème ? Merci d'avance et meilleures salutations. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ldfa Posté(e) le 10 janvier 2008 Partager Posté(e) le 10 janvier 2008 Maxthon reste parfois en mémoire, pour des raisons obscures, et c'est pour celà que tu as le message 'Hot Key failed'. Si une tâche Maxthon.exe reste en mémoire (visible dans la liste des tâches du gestionnaire de tâches), il faut la 'tuer' avant de lancer Maxthon. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RAMONDOU Posté(e) le 10 janvier 2008 Auteur Partager Posté(e) le 10 janvier 2008 Rectification "Write Hot Key Secutity Failed" devrait lire "Write Security File Failed"Mes sincères excuses. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RAMONDOU Posté(e) le 10 janvier 2008 Auteur Partager Posté(e) le 10 janvier 2008 Merci Ldfa, Je suis rassuré. Problème donc résolu ... sur des bases obscures. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
